Autor Tema: Que tipo de conector es?  (Leído 2138 veces)
Desconectado RALF2
« en: 23 de Enero de 2008, 20:05:27 »
Hola amigos quisiera consultarles por este conector, por llamarlo de alguna manera.
Si alguien me pudiese decir cual es el modelo o numero de parte de este en digikey.
Desconectado xocas
Re: Que tipo de conector es?
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2008, 13:56:01 »
hola
yo tengo algunos que fui acumulando de pc's viejas, por lo demás no conseguí encontrarlos de un solo pin, aunque si de dos o más. suelo aprovechar cuando tengo que realizar algún pedido a futurlec para incluir algunos ya que son bastante baratos. http://www.futurlec.com/Connectors/HDCONNS2.shtml (fíjate que te indica Requires Header Pins (HDPINF) que encontrarás aquí: http://www.futurlec.com/ConnHead.shtml porque solo con el soporte plástico no irás muy lejos...  8)
no se como se llamarán en digikey pero podrías probar con 'pin header'
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2008, 18:56:00 »
Que tal xocas06!
Mira presisamente en esa pajina los he buscado pero solo tienen de dos  :shock:
En digikey consegui los pines que van adentro pero lo de afuera nada de nada  :shock:
Intentare seguir buscando, si los ves por alli avisame  :mrgreen:
Gracias!
