Autor Tema: Motor PAP a 3000 RPM con driver con control de corriente.  (Leído 58170 veces)
Desconectado electrolinux
Re: Motor PAP a 3000 RPM con driver con control de corriente.
« Respuesta #30 en: 19 de Febrero de 2008, 13:43:58 »
Estimado ESTECA55...
Un detalle que se me fue consultarte:
El Zener de 14V inverso de 2W que tiene en la entrada de alimentacion del motor del driver, lo tienes como limitador de la FEM?
Saludos y agradecido de antemano por tu respuesta.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #31 en: 19 de Febrero de 2008, 13:53:33 »
Hola, fijate que no esta inverso a la entrada de la fuente, sino conectado a traves de unos diodos rápidos a cada bobina del motor, es para derivar a positivo los picos que inducen las bobinas del motor cuando esta trabajando protegiendo los Mosfet, es un truquito que me los paso CHaly29 ejej. Al ser de 14v, cualquier pico inducido de una tensión igual a la de la fuente que se alimenta el driver mas 14V es derivado. En realidad la idea de eso es poner un zener de la tensión que se va a utilizar para alimentar el motor, peor con ese valor anda bien para todos los casos.
« Respuesta #32 en: 19 de Febrero de 2008, 14:01:31 »
Si tienes razon, no esta inverso a la entrada, esta inverso a los diodos :)... pero buen truco.... y debe ser de 2W!... haz probado con 1W?
Saludos y gracias por tu tiempo.
« Respuesta #33 en: 19 de Febrero de 2008, 14:04:04 »
En el video tiene de 1W y funciona sin problemas, en la pagina puse de 2W por seguridad
Notaras que me gusta sobre dimensionar un poco las cosas jeje
« Última modificación: 19 de Febrero de 2008, 14:06:11 por ESTECA55 »
« Respuesta #34 en: 19 de Febrero de 2008, 14:44:33 »
:)... si, ya se que no se quemara nada por potencia.
« Respuesta #35 en: 01 de Abril de 2008, 16:36:27 »
Estimado ESTECA55:
Tengo una duda la cual quiero plantear.. tengo un motor PAP Unipolar (4-fases), que tiene dos bobinas con punto medio, mi problema es que no e identificado aun A+, A-, B+ y B-... no hay un datasheet del motor. Tampoco tengo claro si hay un codigo de colores de los cables para identificar las polaridades.
Una bobina de motor es azul, amarillo, rojo, punto central es el amarillo, la otra bobina es cafe, naranja, verde, el punto central es el naranja.
No lo he conectado aun... no he querido... prefiero esperar tu respuesta.
Saludos y agradecido desde ya.
Desconectado Coldplay
« Respuesta #36 en: 01 de Abril de 2008, 18:14:15 »
Conectá los puntos medios a 12V, luego andá dandole tensión a los cables hasta encontrar la secuencia de giro, probás uno, luego el otro, si al tercero gira para el mismo lado, con el cuarto, si va al revés a probar otra combinación.
« Respuesta #37 en: 01 de Abril de 2008, 22:54:55 »
Hola electrolinux, podes hacer loq ue te comento Coldplay, sino tambein en ese caso podes recurrir a la prueba y error, mientras no interbambias los A por los B no pasa nada, simplemente el motor no v a girar, va a bibrar entre en paso y otro.
Hace una cosa, conecta los punto medios de las bobinas donde ban, y después los dos extremos de una bobina, por ejemplo el azul y rojo y llamalos A, el común de esos va a ser el Acomun, lo mismo con los otros tres, vasn a ser los B. Luego conecta los dos a, suponte azul como A+ y Rojo como A-, algo similar para los B, y proba como funciona, si no gira correctamente invertí por ejemplo los A (A+ por A- y A- por A+), y proba de nuevo, si sigue sin funcionar, inverti los B, y si sigue sin funcionar invertí nuevamente los A, en alguna de esas posiciones va a funcionar correctamente, los nombras como te quedaron y listo!!
Mientras no intercambien una bobina A por una B al driver no le va a pasar nada.
Para mi es asi:
A+ rojo
A- azul
Acom amarillo
B+ cafe
B- verde
Bcom naranja
« Respuesta #38 en: 02 de Abril de 2008, 11:33:17 »
Gracias amigos:
Hare lo que me han sugerido, basicamente es lo mismo que haria pero quise tener mas opiniones al respecto. Una vez que termine las pruebas les comento y tratare de enviarles unas fotos tambien de lo mismo.
Saludos y gracias
« Respuesta #39 en: 09 de Abril de 2008, 15:52:28 »
Estimados amigos:
Bueno lo prometido es deuda.... les adjunto unas fotos de la controladora, que finalmente funciona sin problemas, probe con un segundo motor y funciono a la primera, las primeras pruebas las desarrolle con un motor JAMECO P/N 172646 el cual nunca funciono a pesar de los cambios de conexiones en las bobinas.
Pero aqui les dejo mis fotos de la controladora que funciona de maravillas, hay un minimo cambio que realice, pero nada del otro mundo.
Espero que les guste y cualquier comentario sera bienvenido.
« Última modificación: 09 de Abril de 2008, 20:34:46 por electrolinux »
Desconectado Kid_Bengala
« Respuesta #40 en: 09 de Abril de 2008, 19:33:12 »
Muy buena pinta tiene jejeje
Has usado eagle? Yo a ver si aprendo algun dia
saludos de antonio
« Respuesta #41 en: 09 de Abril de 2008, 19:43:36 »
Gracias....
Y si he usado Eagle... lo uso desde hace bastante, lo encuentro muy bueno, a pesar de que hay otros fanaticos de Protel, yo prefiero Eagle, aunque Kicad es una herramienta que evoluciona rapido y esta bastante buena.
« Respuesta #42 en: 09 de Abril de 2008, 19:59:46 »
Hola electrolinux, te a quedado muy bueno el driver, muy compacto!!
Yo tambein soy de los que usan el eagle, una masa!!
Te invito a que coloques los ficheros para qeu cualquiera de nosotros pueda armarlo, o si queres podemos publicarlo en mi web.
« Respuesta #43 en: 09 de Abril de 2008, 20:21:59 »
Gracias por tus comentarios, si la verdad quedo muy compacto.
La verdad lo desarrolle con propositos comerciales, lo ofrecere como parte de un kit... solo queria compartir mi experiencia y mostrarles el resultado. No quiero que lo tomen a mal, trato de compartir lo mas que puedo siempre.
Desconectado todopic
« Respuesta #44 en: 09 de Abril de 2008, 21:17:52 »
Muchas gracias por la info ESTECA55... la vere sin duda.
Me parece sencilla y efectiva... que bueno que compartas esto.
Saludos y gracias de nuevo.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
 :shock: :shock: :shock: :? :? :( :( :( :( :( :(
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
