Autor Tema: Motor PAP a 3000 RPM con driver con control de corriente.  (Leído 58152 veces)
Desconectado ESTECA55
« en: 11 de Febrero de 2008, 18:46:24 »
Hola, escribo para mostrarles como se pueden conseguir altas RPM en un motor paso a paso con el uso de un driver con control de corriente y una fuente de 35V:
Motor: SANYO DENKI  200 pasos - 2.1A - 2.5V
Driver: Driver Uniipolar 4 A 35V
Como dije en el video el el motor llega 3000 RPM, esto es para mostrar lo interesante de utilizar un driver con control de corriente y una fuente de tensión varias veces la tensión nominal del motor.
PD: no se rían del relato, eso no es lo mio jejeje
« Última modificación: 01 de Abril de 2008, 22:56:28 por ESTECA55 »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Motor PAP a 3000 RPM con driver con control de corriente.
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2008, 19:16:08 »
Aplaudo entusiasmado por tu explicación. Ahora a estudiar porque cada vez que veo cosas conmo esta tuya, amigo Esteban, me entran ganas de estudiar.  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cada vez me doy mas cuenta de que no se nada.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Menta
« Respuesta #2 en: 11 de Febrero de 2008, 20:01:51 »
Esteca, no seas tan modesto, que la explicación está bárbara
Ahora me parece que conté 2950 rpm, me parece que se come pasos, jeje  :-)
Se puede hacer un driver similar con los de una impresora, tengo un par de LB11487, creo q estos son para manejar directamente los motores otorgan como máximo 1.5A y fuente de hasta 45V???
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #3 en: 11 de Febrero de 2008, 20:49:02 »
Muy bueno el video, muy sensilla y buena tu explicacion. me has despeinado y sobre todo si dices que pueda alcansar mas rpm.jeje muy bueno
saludos a todos sggtav :-/
Saludos Sggtav
« Respuesta #4 en: 11 de Febrero de 2008, 22:51:08 »
Hola muchachos! gracias por los comentarios!!!
Eso es lo lindo de esta vida, uno nunca termina de aprender cosas nuevas e interesantes!, no creo que nadie sepa nada ni que alguien sepa todo, simplemente cada uno agarra para el lado que mas le gusta o para donde puede jejejeje  Ultimamente le e dedicado mucho tiempo a esto de los drivers para los paso a paso, y bueno algo se aprende ( no saben la cant de IC, y mosfet que queme, a tambein un motor) La verd que estoy medio desconectado de la programación hace unos meses jeje
Recuerdo que una de las primeras paginas que saque info sobre PIC´s fue la tulla  :oops: jejeje
Es muy factible, de hecho yo hice un driver con el LB1845 y funciona muy bien, no encontré la hoja de datos de ese integrado, pero seguro se maneja de manera muy similar! no tener uno pa' jugar un rato ... jejejje
« Respuesta #5 en: 12 de Febrero de 2008, 03:17:37 »
Muy didáctico, Esteban. Gracias por el artículo.
Desconectado marcelo2112
« Respuesta #6 en: 13 de Febrero de 2008, 18:08:15 »
Perdon por el offtopic, esteca tus drivers se pueden conectar directamente al puerto paralelo de la pc??
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #7 en: 13 de Febrero de 2008, 19:55:19 »
Hola Esteban, exelente aporte muy bueno como siempre quedate tranqui el relato de primera
Luis  :lol:
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
« Respuesta #8 en: 13 de Febrero de 2008, 23:25:04 »
Gracias muchachos por los comentarios!!
Podes conectarlos directamente, pero te recomiendo que uses una interfaz, en mi web podras encontar la interfaz que estoy utilizando:
http://www.******web eliminada por los administradores por quejas reiteradas sobre este usuario****/proye-interfazcnc12.html
Desconectado electrolinux
« Respuesta #9 en: 15 de Febrero de 2008, 13:00:07 »
Felicitaciones ESTECA55 me parecio estupendo el video y tus comentarios al respecto.
Sin perjuicio de ello y a modo de colaborar, me he dado la libertar de imprimir tu driver (esquematico) y me parece que hay un error de tipeo, cuando alimentas el motor_pap en el esquematico de conexionado indicas 50Vac, pero debe decir 50Vdc.
Por lo demas ha quedado estupendo y bastante claro, reitero mis felicitaciones.
« Última modificación: 15 de Febrero de 2008, 13:06:56 por electrolinux »
« Respuesta #10 en: 15 de Febrero de 2008, 13:15:08 »
Gracias electrolinux por los comentarios!
Y como bien dijiste tuve un error de tipeo, ya mismo lo menciono, gracias!
« Respuesta #11 en: 15 de Febrero de 2008, 14:06:42 »
Por nada, solo quise ayudar a entender a la audiencia. En todo caso tambien uso drivers similares o iguales para control de motores PAP, por ejemplo adjunto la imagen de una de mis placas.
« Respuesta #12 en: 15 de Febrero de 2008, 14:30:27 »
Curiosa la mezcla de componentes SMD con Through-hole. Está bonita.
« Respuesta #13 en: 15 de Febrero de 2008, 15:18:32 »
La mezcla es buena y tiene argumentos ya que es mas facil montar los componentes SMD, no hay que doblar tantos pines de resistencias y condensadores, ademas ahorras espacio en ello. Gracias
« Respuesta #14 en: 15 de Febrero de 2008, 15:28:20 »
Muy linda la placa!! es la versión smd del par L297/8, a ver si la publicas para que todos la armemos jeje
« Última modificación: 15 de Febrero de 2008, 15:32:18 por ESTECA55 »
