Autor Tema: Desesperado buscando footprint potenciometro de tornillo  (Leído 5570 veces)
Desconectado unoquepasa
« en: 29 de Febrero de 2008, 13:02:56 »
        Bueno, ésta es la última que pregunto, que es el último detalle que me falta para terminar la placa: no encuentro por ningún lado el footprint de un potenciómtro de estos planos de tornillo, tipo cualquiera de estos:
       También he intentado crear yo mismo el footprint, peroo he intentado el ipc footprint wizard, que tiene pinta solo para otro tipo de packages, y algún otro asistente en un intento de crear el footprint por mi mismo pero no ha habido manera.
        Me da un poco de cosa preguntar de nuevo, sobre todo siendo que los dols últimos posts son míos, pero es que solo me quedan los puñeteros potenciómetros estos para acabar por fin la dichosa placa, y no encuentro manera de como resolverlo. En el altium en la librería de miscelánea viene un potenciómetro, pero no es de este tipo.
      Un saludo y gracias por adelantado
Desconectado damago
Re: Desesperado buscando footprint potenciometro de tornillo
« Respuesta #1 en: 29 de Febrero de 2008, 13:28:33 »
Hola unoquepasa,
para crear un componente, no hace falta que uses el wizard.
Simplemente crea una PCBLIB (FILE->NEW->LIBRARY->PCB LIBRARY (si no la tienes creada. La abres, y le das a la pestaña de 'PCB libraries', para ver todos los componentes de esa lirberia (si los hay).  Pinchas el boton derecho, dentro de la ventana de 'pcb libraries' eliges la opcion 'New Blank Component'. Una vez tienes añadido un componente, solo tienes que colocar 3 pads en la ventana de creacion del componente (la gris con rejlla). Hay un acceso directo para colocar un pad (con el dibujo de pad) en una de las barras de tareas o si no en PLACE->PAD.
Pinchas en los pad, y les cambias las dimensiones y la posicion X-Y. Finalmente si queires le añades en la capa de topoverlay el contorno con CIRCLE o LINE, y ya esta .... a guardar y a usar.
Te adjunto de todos modos, 2 footprint que tengo de potenciometros. Es posible que tengas que editar los pines, si los pines 1,2 y 3 de tu componente en el esquematico no coinciden con los de este footprint.
« Respuesta #2 en: 29 de Febrero de 2008, 14:40:41 »
        Muchas, muchas, pero que muchas gracias!! :-/ No sólo me has pasado el potenciómetro que me hacía falta, sino que además gracias a tí he aprendido a diseñar footprints de componentes. Ya lo tengo todo, por fin la placa ya cogida por todos los lados (es la primera vez que hago un PCB) y gracias a tí, y a algún otro también. Muchas gracias tanto a tí, como a este foro en general, me sacáis de cada apuro... así da gusto.
Un saludo  :-) :-) :-)
