Autor Tema: hornito de revelado  (Leído 13505 veces)
Desconectado diego_z
hornito de revelado
« en: 10 de Marzo de 2008, 19:36:53 »
No se si aquí o en proyectos pero ahí va  :D
Hola como he dicho en el post “ metodo de la plancha  cierto muy bueno”(me a venido como anillo al dedo) me han entrado ganas de fabricar un horno electrico de revelado desde cero gabinete,calculo y armado del  transformador, control de temperatura, en una palabra  todo lo necesario para poder realizar buenos revelados y asi instruir un poco tanto a amigos del foro como visitantes casuales que llagan a el, mi intención es tratar de devolver atenciones que e recibido tanto como datos importantes que e leído por aca aunque no e participado mucho, espero les guste la idea a medida que valla haciendo hire subiendo algunas fotos
Por ahora la chapa que e comprado nº 24 mas que suficiente para este proyecto aclaro que no es necesario usar elementos nuevos yo lo e elegido solo por un echo de obtener buenas terminaciones
En el trabajo final
Bueno ya que estamos les voy a decir algunos elementos que usare
Resistencia de calefón eléctrico (el popular tachito)
Lo recomendable seria usar la resistencia que viene para las parrillas pero no las e conseguido en la isla donde vivo asi que estas servirán
El control de temperatura esta basado en este proyecto  ( pufff no e encontrado el link pero no importa si lo encuentro lo subo)
 Con algunas modificaciones le e sacado el lcd y use disp. 7 seg.
Espero no me critiquen por el lenguaje que e usado para hacerlo niple ya que me a parecido muy practico a la hora de solucionar un problema rápido cuando se dispone de poco tiempo
El transformador lo calcularemos y armaremos a partir de alguno que encuentre tirado por ahí
Ya que otro uso no se le puede dar al paquete de chapas cuando este se quema
Espero les interese el proyecto
 saludos!!!! Diego
,,,,option,,,,,,,,,,,explicit,,,,,,,
DR800 big a la venta ,solo argentina por privado
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: hornito de revelado
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2008, 19:52:05 »
Suerte con el proyecto. Es seguro que llegaras a buen puerto.
Seguire de cerca el hilo... :)
“. Seymour Papert
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2008, 21:02:38 »
Hola. Me anoto para seguir el tema.
Consulta, ¿estás en la Isla Martín García?
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2008, 21:12:27 »
no ahi pero algo parecido  :D   :D  :D  :D  :D  bueno creo que ya no estoy solo en esto
« Respuesta #4 en: 25 de Abril de 2008, 00:17:21 »
ok, lo prometido es deuda e empezado con el hornito tarde pero seguro, les adjunto algunas fotitos que e sacado yo mismo no son muy especificas por lo que estava solo, doblando, soldando y fotografiando
cualquier duda que valla surgiendo ire respondiendo saludos !!
chapa de 1 x 2 metros nº 24 suficiente para nuestro proposito
yo elegi una nueva por el echo de que voy a usar la soldadora de puntos para hacer las uniones pero no quita que puedan usar alguna chapa usada que ande por ahi
detalle de la parte trasera y fondo sin plegar aun
laterales
detalles de puntos de union
fondo parte trasera y laterales ya unidos
« Última modificación: 28 de Abril de 2008, 22:30:34 por diego_z »
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #5 en: 25 de Abril de 2008, 10:39:41 »
Está tomando una linda forma.
« Respuesta #6 en: 26 de Abril de 2008, 00:59:56 »
bueno seguimos con el ensamblado y ya va tomando forma
esta es la parte que me gusta el reciclado , de un secarropas viejo sacare material para hacer el interior de acero inoxidable jeje
ya cortado
y aqui mecanizando un agujero para la luz interior
detalle del como a quedado la parte superior del horno donde tiene las perforaciones para luz interior y la sonda de temp.
parte externa e interna tomando su lugar
con la tapa superior donde van aloijados el trafito que despues armaremos la placa de ci y el foco
aqui ya con la tapa superior del gabinete solo resta armar la puerta que lo dejaremos para mañana
detalle del frente y la plaquita de control
hasta la proxima amigos
Editador por Nocturno: me he permitido modificar tu mensaje para que las fotos se vean directamente, y así no hay que hacerles click.
« Última modificación: 26 de Abril de 2008, 03:19:23 por un Moderador »
Desconectado manex_1987
« Respuesta #7 en: 26 de Abril de 2008, 06:05:49 »
Tengo una duda...
un diseño tan de "chapa" no será un problema a la hora de calentar el horno? No se escapará el calor fuera? (La chapa se pondria al rojo) O piensas ponerle algun tipo de aislante termico?
Por lo demas, muy bueno!
Desconectado electrotacto
« Respuesta #8 en: 26 de Abril de 2008, 08:26:27 »
bien bueno, felicidades a diego espero ver pronto fotos y porque no un video del horno en funcionamiento.
pensando la idea de manex, quizas se pudiera vaiciar el interior con poliuretano es muy sencillo quedaria como las paredes de una cava de refigeracion.
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
« Respuesta #9 en: 26 de Abril de 2008, 22:00:51 »
gracias nocturno por hacer el cambio en las imagenes , si no es molestia me gustaria hagas lo mismo
con estas tres y las sucecivas jeje
manex no creo que con excasos 40 o 50º c se ponga la chapa al rojo   :mrgreen:,y abajo respondo lo del aislante
electrotato gracias,si le voy  poner un aislante es por eso el motivo de la distancia  de 50 mm
entre la parte interna y externa, solo que no sera poliuretano ya que es para temperatura alta usare
lana de vidrio muy muy economica  :D :D
bueno hoy me dedique a la puerta e querido hacerla con visor para darle un toque mas profesional
aqui la chapa sin plegar pero con su orificio para el vidrio que por cierto bastante trabajo me dio
hacerlo y que quede + o - bien
aqui ya recortada y con lo pliegues echos vista del lado trasero
aqui previamente presentado en donde ira colocado me faltarian las bisagras, cerradura, vidrio y colocarle la lista magnetica para sellar la abertura
hasta la proxima
Editado por Nocturno: te lo he modificado otra vez, pero será la última. Lo mejor es que te explique cómo se hace. Sólo tienes que pulsar el cuarto botón de la segunda fila ("Insertar imagen") y meter el link dentro de los marcadores [ img][ /img] que aparecerán
gracias nocturno
« Última modificación: 27 de Abril de 2008, 04:59:11 por diego_z »
« Respuesta #10 en: 28 de Abril de 2008, 21:51:13 »
bueno antes de terminar con la puerta e
querido colocar las resistensias que
generaran el calor necesario para que esto
funcione
use tres de estas una detras y dos por los costados
elementos necesarios para lograr el sellado casi hermetico tira magnetica , vidrio de 4 mm y contratapa
vidrio ya en su lugar y fijando le contratapa junto con la tira magnetica
bueno creo que estas dos hablan por si solas
por fin termine con esto y ahora si pasare a la parte electrica !!!!!!! :-/ :-/ :-/
hasta mañana chicos
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #11 en: 29 de Abril de 2008, 01:45:48 »
Muy buen trabajo diego_z, seguire expectante el hilo para ver como funciona el horno!!
« Respuesta #12 en: 29 de Abril de 2008, 03:08:30 »
exelente trabajo felicitaciones
« Respuesta #13 en: 29 de Abril de 2008, 03:36:02 »
 :shock: :shock: :shock: Guao amigo Que parrillada te va a dar   :D :D :D excelente trabajo Felicidades    :-/ :-/ :-/
« Respuesta #14 en: 29 de Abril de 2008, 22:30:38 »
hoy empezaremos con el transformador como la mayoria sabe  en el caso mas comun se trata de dos arrollamientos de cobre u aluminio sobre un nucleo de hierro,les adjunto un pequeño programita para realizar su calculo facilmente.
Lo primero que debemos hacer es ver que consumo necesitamos alimentar y en base a eso calcular el tamaño del trafo que necesitamos en mi caso unos 150 ma funcionando a pleno.
asi que encontre este amigo bastante averiado  :D :D
el mismo amigo ya desarmado
ya desarmado verificamos cual es su seccion lado x lado del nucleo para ingresar los datos en el programita, el mismo es muy cencillo de utilizar;
ejecutamos el mismo, ingresamos las medidas del
 nucleo: en mi caso es 1,9 x 1,9 asi que es lo que se llama un nucleo cuadrado
voltage primario: 220 v para argentina
voltage secundario: 12v requeridos para alimentar relays en este proyecto
con esos cuatro datos en su lugar click en calcular y listo
nota: al ingresar las medidas deben ser en cm cuadrados y NO en milimetros en caso de no ser un numero entero deben usar la coma  no el punto.
luego de realizar el calculo elegimos el alambre requerido para el inducido primario
y ya estamos en condiciones de empezar su armado
saludos !!!
me olvidava STK me entraron ganas de inaugurarlo con un pollo y no con una placa  :D :D :D
ok despues de un ratito ya esta con su primariolisto mañana lo termino y subo algunas fotos +
« Última modificación: 30 de Abril de 2008, 00:04:45 por diego_z »
