Autor Tema: como crear los pin de los encapsulados BGA y PBGA etc  (Leído 13124 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 30 de Marzo de 2008, 19:52:29 »
hola a todos.debido a la necesidad de soldar un chip con encapsulado BGA he hecho una practicas que me han llevado a la tecnica de creacion de esas bolitas de estaño que estan soldadas a los pin.
aqui pongo un video del sistema.
la tecnica consta de los siguientes pasos.
1º limpiar y estañar si no lo estubiese la superficie de los pin del encapsulado.
2º cortar trozos de estaño equivalente al area de bolita de estaño que necesitamos.muy importante de que todos los trozos sean iguales.
    para ello utilizar un molde para cortar el estaño con una cuchilla o un tope.para no cortar el trozo ni mayor ni menor.
3º enrrollar alrededor del soldador un hilo de cobre de diametro segun la dimension de la bolita a soldar para este caso de 1mm.
4º con el soldador caliente pegar el trozo de estaño a la punta del hilo de cobre y soldarlo al encapsulado que previamente huntariamos flux para su mejor
    adherencia.
si durante el proceso se juntaran dos bolitas,o las bolitas se quedan mas pequeñas de lo normal, poner la punta del soldador en las bolitas y estas se retiraran
del encapsulado para posteriormente aplicarlas de nuevo.
5º cuando tengamos todas la bolitas pegadas,huntar flux y calentar el CI por el lado de los pin con el decapador.
    y aqui esta el resultado.
para conseguir bolitas muy pequeñas del orden de 0.1mm.para encapsulados muy pequeños.
se cojen dos baterias de 12v en serie con un amperage aceptable y con dos cables unimos dos trozos de estaño a las puntas y rozamos el estaño para que se produzca los chispazos,de esta forma se produce la fusion del estaño y al producirse el cortocircuito ,salen despedidos trozos de estaño algunos en forma de bolitas.
pues separamos las que nos bienen bien por el tamaño y listo.
con un hilo de cobre mas fino enrrollado al soldador,las pasamos al encapsulado.
« Última modificación: 30 de Marzo de 2008, 20:18:25 por groundman »
Desconectado Modulay
Re: como crear los pin de los encapsulados BGA y PBGA etc
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2008, 20:42:09 »
Muy curioso.
Por cierto,yo también tengo un juego de cutters como el tuyo :)
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2008, 20:50:21 »
je je.parece que las compras compulsivas existen. :D las compre en carrefour sin hacerme falta,solo por el precio que tenian tan varato.
pero al final sirvieron para algo.
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2008, 20:57:26 »
Ostras que si sirven.Cada cuchilla tiene su utilidad.
Por darle uso,se lo he dado hasta a la piedrecita :D
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2008, 02:13:35 »
A tus pies, groundman, eres un verdadero artista.
Me ha encantado la técnica de las bolitas realmente. No creo que vaya a atreverme con un BGA, pero si me hiciera falta te aseguro que probaré tu sistema.
Por cierto, ¿de qué material son tus dedos?. ¿Cómo coño coges el integrado sin quemarte después del decapador?
« Respuesta #5 en: 31 de Marzo de 2008, 17:26:22 »
je je.gracias por tu alago.
pero gracias tambien a todos vosotros.ya que aunque pueda ingeniar metodos para solucionar problemas que se me presentan,si no fuera por vuestras respuestas,no se me encenderia esa lucesita que todos tenemos encima de la cabeza.que da lugar a la realizacion del sistema. :)
en cuanto a no quemarme los dedos,sera que los tengo mas quemaos que el palo de un churrero. :D
o que lo cojo por las esquinas. je je je
saludos.
« Respuesta #6 en: 31 de Marzo de 2008, 17:30:35 »
:D
Pues será eso, como dice un amigo mío, "lo que está quemado no se puede quemar"
« Respuesta #7 en: 26 de Abril de 2008, 17:01:05 »
hola,despues de casi un mes y varios intentos he podido realizar  otro sistema para crear bolitas de estaño de diferentes tamaños.
¡y es que me encanta experimentar!
 se necesita una tiza,cuter,aguja,taco de lijar,folios,un soldador de gas y estaño en pasta.abajo pongo unos videos.
decir que los orificios en la tiza solo hay que hacerlos si se quieren realizar bolitas de un tamaño superior.ya que si queremos bolitas del orden de 0,1mm
con la tiza lisa tenemos de sobra.
en el segundo video he cometido el error de filtrar primero las bolitas  en los orificios grandes que he hecho con la aguja.
cuando hay que empezar por los orificios mas pequeños.
saludos. y espero que les sea de utilidad.si alguien se atreve con estos encapsulados.
« Respuesta #8 en: 27 de Abril de 2008, 03:04:47 »
Me alucina tu imaginación, macho. Realmente bueno el método, sí señor.
¿Has soldado algún BGA ya con esas bolitas?
Por cierto, dices que el estaño en pasta es barato, ¿dónde lo compras y a qué precio?
« Respuesta #9 en: 27 de Abril de 2008, 10:40:10 »
el sistema se me ocurrio ayer y todabia no me ha dado tiempo a provar en estos encapsulados.ya podre unas fotos cuando lo tenga dispuesto.
pero se me presenta un problema,y es que para soldar este tipo de componentes hace falta por fuerza una mascarilla de soldadura.
   haber que se me ocurre esta vez para hacela con los materiales de que dispongo. :-)
y la pasta de soldar la compre en una tienda de electronica de cordoba de la avenida azabache cerca de la calle rubi (stanton)aunque creo que se venderan en cualquier tienda de electronica.
estas son las coordenadas:N 37º53.488' ,   W 4º44.763'
el precio es de 1.66€ los 30 gramos que se venden en una geringuilla,la que puse en el video.
« Respuesta #10 en: 27 de Abril de 2008, 16:42:53 »
Pues la próxima vez que vaya a Córdoba me compraré un saco. Yo por una jeringa igual pago más de 25€  :?
« Respuesta #11 en: 27 de Abril de 2008, 17:25:43 »
LA OSTIIIIIII.
se habra equivocado el de la tienda al cobrarme?
o es que te timaron al comprarte el estaño.porque yo no le veo nada especial el estaño en pasta.ni que fuera oro.
de todas maneras comprare algunas geringas mas,por si acaso.je je je je.
« Última modificación: 27 de Abril de 2008, 17:30:02 por groundman »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #12 en: 28 de Abril de 2008, 02:29:25 »
Manolo, por ese precio merece la pena dar un salto a Córdoba, comprar las jeringas y hacer un poco de turismo por la ciudad califal.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #13 en: 28 de Abril de 2008, 02:34:41 »
Una vez al mes paso por allí por temas de curro, así que vete pensando cuántas jeringas vas a necesitar  :D
Desconectado RedPic
« Respuesta #14 en: 28 de Abril de 2008, 15:30:27 »
a 1.66€ la ronda me apunto a 10 mensuales. Si caducan, se secan o se corrompen otras 10 y en paz. Es que no hay color.
Mi Güeb : Picmania
