Autor Tema: Conectar tubos en paralelo sobre balastro electrónico  (Leído 45438 veces)
« en: 02 de Abril de 2008, 05:06:07 »
Amigos, tengo un problema que espero poder solucionar con vuestra ayuda.
Quiero conectar dos pares de tubos a la salida de un balastro electrónico Quicktronic de Osram ( http://www.voltimum.es/catalog/prod/OSE-4050300325910/prod-P/QT-2X18-230-240-CE-VS20-OSRAM.html?fullsize=yes ).
Tiene dos salidas de 16W cada una, y mi intención es colgar de cada salida 2 tubos de 8W en paralelo.
Cuando lo enchufo, durante un instante lucen los dos tubos, pero inmediatamente después se apaga uno y permanece encendido el otro.
Supongo que al convertir el gas en conductor la tensión baja más allá del umbral que el otro tubo necesita para mantenerse encendido.
¿Crees qué puedo solucionarlo de algún modo?
Desconectado jfh900
Re: Conectar tubos en paralelo sobre balastro electrónico
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2008, 05:39:39 »
Pon los tubos en serie.
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2008, 09:04:29 »
Manolo puede conectarlos o en serie o paralelo, siempre y cuando no lo sobre Cargue, tengo informacion pero en Aleman  :x
cualquier cosas ya sabe donde vivo  :D :D
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2008, 11:33:28 »
Teniendo en cuenta que cada tubo tiene dos conectores en cada extremo, ¿cómo se realiza la conexión en serie?
« Respuesta #5 en: 02 de Abril de 2008, 12:09:37 »
manolo aqui encontre Informacion,si no lo tiene claro dimelo que cuando este en casa te hago un dibujo
http://www.osram.dk/appsdk/danskproduktkatalog/pdf/Osram-blaa/Osram-blaa.pdf
Saludo
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #6 en: 02 de Abril de 2008, 12:22:03 »
Bueno creo que JF lo encontró... en resumen
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #7 en: 02 de Abril de 2008, 12:33:24 »
Por lo que entiendo del enlace de osram dejado por stk, las reactancias electrónicas ya no necesitan cebadores... ¡qué anticuado me estoy quedando!
Desconectado Modulay
« Respuesta #8 en: 02 de Abril de 2008, 12:52:06 »
Dímelo a mi que hace no mucho me tocó colocar lámpara nueva en la cocina y me pegué dos horas buscándole donde iban puestos los cebadores...que no lleva :D
« Respuesta #9 en: 02 de Abril de 2008, 14:06:13 »
Aqui te pongo unos planos de Silvania, para el caso es los mismos, los planos de ese lo tenemos en producion , cuando lo tenga te lo paso, se puede hacer muchas combinacion, pero respectando claro las Cargas
[img=http://img174.imageshack.us/img174/4434/scr3601afvc8.th.png]
Saludo
« Respuesta #10 en: 02 de Abril de 2008, 15:30:51 »
En serie funcionan de puta madre. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
P.D.: sin reactancias ni cebadores, Juanfe  :D
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #11 en: 17 de Octubre de 2008, 00:23:16 »
Hombre, Manolo!
Mira tu donde aprendiste a conectar los tubos de tu insoladora!
Veo que tu tambien estabas un poco pez como yo  :D
A ver si consigo resolver mi duda por estos lados...
Voy a hacerme una insoladora con tubos UV de 9W como estos:
Como veis solo tiene 2 pines, a diferencia de los tubos normales, que tienen 4. Supongo que dentro del cuadrado que hay entre los 2 pines habra un cebador o algo por el estilo, y de esa manera 2 pines son suficientes.
Mi idea es encender 2 de estos tubos en serie con una reactancia electronica de una bombilla de bajo consumo de 18W... seria posible?
La reactancia de la bombilla de bajo consumo en realidad tiene 4 salidas tambien, ya que el tubo tiene 2 entradas en cada extremo como los fluorescentes de toda la vida. pero 2 de las salidas estan conectadas entre si mediante un condensador, que supongo hara de cebador, con lo que podria omitir estas y solo utilizar las otras 2 salidas.
Alguna sugerencia? La verdad estuve buscando y no encontre nada de informacion de este tipo de lamparas, solo que el zocalo donde se conecta se llama "G23"  :?
« Respuesta #12 en: 17 de Octubre de 2008, 01:46:37 »
Ahora que los miro bien, y a juzgar por el tamaño de la carcasa de plástico que llevan en la base, parece que ahí puede ir metido el balastro electrónico por lo que se encenderían alimentándolos a 220V.
    • IDEAA
« Respuesta #13 en: 17 de Octubre de 2008, 08:37:50 »
La imagen de las bombillas engaña un poco, en realidad es bastante pequeña esa carcasa de plastico que hay entre los pines. poniendo la reactancia electronica de una bombilla de bajo consumo a la par se aprecia que ahi no cabe ni de coña! la reactancia es como 3 veces mas grande. A no ser que usen componentes SMD  :mrgreen:
Podria probar... si conecto a 220v sin mas le pasara algo a la bombilla?
Salu2
« Respuesta #14 en: 17 de Octubre de 2008, 08:56:37 »
La electrónica de las lámparas de bajo consumo es muy pequeña.
Pero vamos, yo no probaría sin estar seguro  :D
