Autor Tema: guardar pulsos de entrada por un puerto en uin vector  (Leído 1991 veces)
Desconectado rportugal
« en: 30 de Abril de 2008, 13:57:30 »
Hola..
Queria pedirles una consulta sobre una duda que tengo:
en el porta.0 tengo como entrada una serie de pulsos... por ejemplo "10111010" donde cada bit tiene la duracion de 1ms... como puedo muestrear estos pulsos de entrada y guardarlos en una variable de tipo byte?... para luego plasmarlas en el puerto b?
Muchas gracias por su ayuda
Adios
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: guardar pulsos de entrada por un puerto en uin vector
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2008, 15:36:48 »
Quizas la instruccion COUNT te sirva.
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2008, 16:00:02 »
utiliza pulsin y guarda cada valor en una variable , luego puedes definir si es cero o uno de acuerdo a la duracion de el pulso y discriminando con un if
por ejemplo if b0 < 100 then bo = 0,  else B0 = 1  asi tienes una serie de valores que puedes manipular.
