Autor Tema: Probramador Pablin  (Leído 4207 veces)
Probramador Pablin
« en: 22 de Agosto de 2003, 17:04:00 »
Hace unos dias me baje el esquema del grabador Pablin 2. Hoy me dado de alta en el foro y leyendo algunos mensajes he visto como parece que no funciona correctamente y que es preciso el realizar algun tipo de modificación. Tambien he comprobado que algun usuario a realizado estaas modificaciones con exito. Como necesito construir uno que funcione de forma urgente. ¿Podria alguien decirme como conseguir estos cambios?
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: Probramador Pablin
« Respuesta #1 en: 22 de Agosto de 2003, 17:21:00 »
Hola, bienvenido al foro fer-TACA...
te comento lo misnmo que a Dark Soul... yo tengo el Pablin modificado y tengo el 7805 en serie con el 7812 al que le agrego 3 y no 2 diodos 4148 para elevar la tensión a 13,8V , ya que con 13,4V no funcinaba.
Recordá colocar la resistencia de 1k entre Vcc y Vpp y tomá en cuenta la configuración recomendada en el ICProg para éste dispositivo... MCLR invertido...
el circuito con las modificaciones la podés encontrar en
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=215846&foroid=59905
Por otro lado, si solo vas a usar el 16F84 acordate de utilizar solo el pin5 del DB25 para exitar la base del transistor.
Podrás ver en el sitio de Pablín , que ya ha hecho la modificación (que antes era errónea puenteando el pin5 y pin6 con diodos) ahora utiliza una llave inversora para micros chicos (DIN8 y 18) o micros grandes (DIN24 y 40).-
Otra cosa que ayuda a evitar ruidos es colocar debajo de cada zócalo un capacitor de .1uf entre los terminales de alimentación de cada integrado.
De ésta manera debería funcionar sin problemas... como precaución, nunca pasarse de los 14V en Vpp (he freído un par de PICs de esa manera) y además , verificar que dependiendo del windows que utilices el ICProg debe configurarse diferente al igual que la velocidad que depende la la velocidad del procesador (a veces grabar demaciado rápido provoca errores)... no recuerdo en éste momento detalles sobre ésto último pero podés verlo en otros de los foros (de papamarciano o el mío) o incluso en el sitio de ICProg.
Espero que te haya servido de algo la explicación...
Cualquier duda estoy a tu disposición.
marmatar
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2003, 17:32:00 »
Gracias por la respuesta.
El micro que voy a utizar con preferencia será el 16F876, por lo que me imagino que habrá que utilizar la señal del pin 6 del puerto DB25 con un diodo adicional y uniendo los catodos de este diodo y el conectado al pin 5 del conector.
¿Esto es correcto?
    • MSTools
« Respuesta #3 en: 22 de Agosto de 2003, 17:38:00 »
Utiliza como base el nuevo circuito que aparece en el sitio de Pablin ( Pablín 2) , éste tiene una llave...
Aunque en el texto describe los diodos que antes se le habían colocado... ahora "NO" hay que colocarlos...
deja directamente la llave inversora o jumper conectando la resistencia de la base del transistor al pin 6... sin diodo.
Los diodos que se agregan ahora van a GND del 7812... para aumentar la tensión de Vpp a 13,8V...
Un abrazo..
marmatar
« Respuesta #4 en: 22 de Agosto de 2003, 18:01:00 »
Gracias por la respuesta Marmatar
Pero segun lei anteriormente ademas de los diodos para subir la tension a 13,8V hacia falta añadir una reistencia  de 1K entre el colector del transistor y la salida del regulador de 12V
¿Es necesario añadirla?
    • MSTools
« Respuesta #5 en: 23 de Agosto de 2003, 11:58:00 »
Si, por eso te lo explico en mi primer mensaje... hay que agregar la resistencia... pero de los diodos solo los del GND del 7812.
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2003, 15:51:00 »
Gracias marmatar.
si uso el Ic-prog, me imagino que hay que seguir activando la casilla de invertir la casilla de MCLR.
¿Es correcto?
Fer_TACA
    • MSTools
« Respuesta #7 en: 24 de Agosto de 2003, 08:59:00 »
Exacto... es correcto.
Suerte...
marmatar
« Respuesta #8 en: 24 de Agosto de 2003, 09:46:00 »
Gracias marmatar.
Acabe de montarlo, probarlo y me funcionó correctamemte.
Un abrazo
Fer_TACA
    • MSTools
« Respuesta #9 en: 24 de Agosto de 2003, 19:12:00 »
Felicitaciones Fer TACA...
Ahora a cocinar PICs...
Suerte, un abrazo...
marmatar
.DarkSouL.
  • Visitante
« Respuesta #10 en: 25 de Agosto de 2003, 20:55:00 »
marmatar, aun no me funciona, empiezo a pensar de que quizas quemé mi puerto LTP1 y Serial, ya que e cambiado de programadores, e incluso de pics me gustaría saber si alguien me puede enviar el PCB / la placa impresa ya hecha en un jpg del Programador de Pablin I ó II, yo la e echo como 5 veces pero no funciona!! SE LOS RUEGO POR FAVOR!! ... espero que alguien ilumine a éste desamparado..
    • MSTools
« Respuesta #11 en: 26 de Agosto de 2003, 07:39:00 »
Darksoul... no desesperes... primero , prueba los puertos para asegurarte que no les ha pasado nada.
El PCB no lo he dibujado con las correcciones... y lo tengo en casa... en cuanto lo tenga , te lo paso... pero mientras tanto, a ver si alguien mas puede ayudarte...
Revisa nuevamente todas las conexiones, tensiones y demás...
Un abrazo, calma, paciencia...
marmatar
« Respuesta #12 en: 26 de Agosto de 2003, 10:15:00 »
Hola Darksoul:
Yo monte el programador de Pablin2, después de realizar las correciones de los mensajes anteriores.
El montaje lo realizé sobre una placa universal multitaladro y haciendo las conexiones directamente. Funcionando a la primera, por lo que también opino que si no tienes estropeado, debe de haber alguna tensión que no sea correcta o alguna conexion incorrecta.
Suerte
Fer_-TACA
Desconectado Golden_Eagle
« Respuesta #13 en: 08 de Enero de 2004, 20:20:00 »
Yo tuve el mismo problema, pero la solucion no la encontre reajustando las tensiones del circuito...
La cuestion fue que yo estaba usando un pin del lpt que supuestamente es masa (n°21), pero realmente no estaba conectado. Obiamente la solucion la encontre cambiando de pin
PD: este es mi primer post en el foro, tambien estoy iniciandome en la programacion de pic, espero poder encontrar soluciones a mis dudas, com asi tambien ayudar a los demas.
saludos.
