Autor Tema: ayuda programador 3 resistencias  (Leído 4907 veces)
Desconectado ignach
« en: 07 de Octubre de 2003, 04:04:00 »
hola¡
Varias dudas: al sencillo circuito programador de 3 resistencias( para hacerlo sobre el mismo sistema) hay que añadirle una PWR y otra de GND si no queremos hacerlo en el mismo sistema...
¿a que pines del conector del PC hay que hacerlo?...
¿que valor tiene las resistencias?...
¿hace falta hacer una PCB "exterior" nada mas que para ese circuito?.. no podria ir dentro del mismo conector?
como se puede ver soy bastante novato..no lo e echo nunca...ya me dirais como lo teneis...
Un saludo. Gracias
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: ayuda programador 3 resistencias
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2003, 16:12:00 »
Hoola ignach...
El programador que hemos bautizado "de pácala"... está pensado para ser utilizado directamente en el circuito del prototipo, o desarrollo....    por lo tanto VDD y VSS los obtendrás del mismo circuito.
El simple circuito se arna directamente en la ficha DB9...y cabe perfectamente en su caja plástica, siempre teniendo en cuenta aislar bien.
Por otra parte, debes tener cuidado con el largo del cable que uses... cuanto mas corto mejor.
Y otra cosa a tener en cuenta es que generalmente en las PC portátiles no funciona, y en algunas desktop con ciertas características en su puerto tampoco.
Yo estoy luchando ahora mismo para que el mío funcione en mi máquina...
Por éste intermedio pido la aparición con vida de Pacalaconcurso... para que nos desasne al respecto...
Un abrazo...
marmatar
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #2 en: 07 de Octubre de 2003, 16:23:00 »
Esto lo tendrá que confirmar el propio Félix o Lu6vg, que se hizo uno.
La cosa es que creo que la masa también se toma del puerto y va a la masa del circuito, osea, unifica las masas.
Vamos, que son 3 resistencias, pero ojo! son 4 cables. Quizás sea por eso por lo que te dá problemas.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
    • MSTools
« Respuesta #3 en: 07 de Octubre de 2003, 16:37:00 »
Cuca... está bien la aclaración, eso no lo dije porque en el dibujo se ve y yo lo he hecho así... y es así, para unir las masas.
ignach... el resto de los datos los tienes en el dibujo...
las resistencias son dos de 10K (MCLR y RB7) y una de 22K (RB6)... y la conexión al PC es por puerto serie en la configuración que se ve en el dibujo... que corresponde a una ficha DB9 .-
Un abrazo... y agradeceré cualquier comentario de quien lo haya hecho funcionar (ya he hablado con Gabo65, LU6VG por ejemplo).
marmatar
Desconectado ignach
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2003, 02:23:00 »
gracias a los dos..a  ver:
-para programar en el mismo sistema... lo dicho... las tre resistencias mas el cable de masa...ok?
-pero si no lo hacemos en el mismo sistema..¿ que tarjeta y programa utilizais?...el ic-prog?...si aqui en el foro hay muchos preguntas pero me vuelvo un poco loco con tanta posibilidad...
Un saludo.gracias
    • CUCAWEB
« Respuesta #5 en: 08 de Octubre de 2003, 07:58:00 »
Te refieres a que programador uso??
Pues un TE20 comprado en tienda de electrónica. Cuesta unos 12€ y era el que se usaba para el plus, por lo que no creo que te sea difícil de encontrar. En la sección Programadores debe de haber un esquema de este programador y un adaptador para los micros de 40pines. Claro que si te lo vas a hacer tu, incluyes ya el zocalo de 40 pines y te ahorras andar con adaptadores.
El programa, ICProg.
Un saludo!
    • MSTools
« Respuesta #6 en: 08 de Octubre de 2003, 08:31:00 »
Ignach...
A ver si entiendo t pregunta...
Con el sitema del Cable de pácala... eso es todo... el cable , sin placa.
La placa en realidad es la placa que hayas desarrollado para la aplicación...  tu proyecto. De esa manera solo dejas unos terminales para conectar el cable y evitas quitar y poner el PIC cada vez que lo grabas.
El soft que utilizarás es el ICProg... configurado para el JDM...
Espero hacerlo funcionar y te cuento que tal va...
Un abrazo...
marmatar
Desconectado pocher
« Respuesta #7 en: 08 de Octubre de 2003, 09:21:00 »
Otra posibilidad por si no quieres andar soldando las resistencias al cable es ponerlas en la placa y comprarte el cable aparte, que ya viene hecho.
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #8 en: 16 de Octubre de 2003, 07:56:00 »
simplemente recordar el famoso diodo 1n4148 en la patita de reset que si no no funciona (podeis mirar el esquema de la placa base que tengo en lo que parece ser mi websiiii ya se que esta hecha un asco...)
« Respuesta #9 en: 16 de Octubre de 2003, 14:20:00 »
HOLA PACALA, tanto tiempo sin leerte!!!!
Muy feliz de reencontrarte.
Desconectado lu6vg
« Respuesta #10 en: 20 de Octubre de 2003, 07:35:00 »
Disculpe Maestro Felix (pacalaconcurso) que este humilde disipulo lo contradiga
La primera version del programador de Felix que hice fue en una placa universal (la de los augeritos para soldar) donde solo tenia un DB9, las 4 resistencias y un zocalo para poner un PIC 16F84. La alimente con un 78L05 con sus correspondientes capacitores desde mi fuente que uso para mis radios (13.80V 30 Amp) y funciono a la primera prueba. Luego para programar un 16F628 le puse RB4 a masa con un puente de PC ya que con esta pata conectada a masa el 16F84A no se programa.
Vean el post que puse en esta seccion con mis experiencias con este programador
Luis
    • MSTools
« Respuesta #11 en: 20 de Octubre de 2003, 07:50:00 »
Pacala... lo estraño de lo que dices sobre el diodo, es que Gabo65 me dijo que él nunca usó dicho diodo... y le funciona igual.... y lo peor... yo aunque lo agregué en el circuito no logré programar con él.
A ver si alguien me comenta, que puede ser que esté sucediendo...??
Un abrazo...
marmatar
Desconectado pocher
« Respuesta #12 en: 20 de Octubre de 2003, 10:01:00 »
Pués sí algo pasa. Me comentan que el 876 támpoco se puede programar.
Yo uso para programación del 876 el programa picdowloader a través de RC6-RC7 usando un RS232 y va como un tiro, ni medio segundo.
    • CUCAWEB
« Respuesta #13 en: 24 de Noviembre de 2003, 07:03:00 »
Pues no, no me funciona...
Alguien sabe donde se encuentra el post donde lu6vg puso el esquema y pcb del que se montó el.
Desconectado Ric555
« Respuesta #14 en: 24 de Noviembre de 2003, 15:45:00 »
Hola a todos/as
A mi tampoco me funciona el esquema con las tres resistencias, en mi caso tengo un circuito con un 16f84 en smd y me da un 000h cuando lo programo. Referente al tema del diodo no me aclaro como habría que conectarlo.
Muchas gracias.
Ricardo
