Autor Tema: SID6581 (sintetizador de audio del Commodore 64)  (Leído 99078 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: SID6581 (sintetizador de audio del Commodore 64)
« Respuesta #180 en: 02 de Julio de 2008, 19:49:22 »
¡joder!  :x
El encapsulado DIP lo hise con el wizard del Altium. Lo único que le cambié fue el ancho del componente porque no era el correcto. Yo también debería haber echo la prueba del Chip. Medí con la regla el ancho de PCB y el largo y era igual al que me daba el altium
Bueno, lo bueno que ya sabemos que el error era mío y se solucina muy fácil.
En un ratito vengo.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #181 en: 02 de Julio de 2008, 23:57:11 »
Bien, creo que tengo el PCB de la placa que lleva el PIC, la alimentacion y las memorias. Los nombres de los componentes son los del esquema de Juanfe.
Antes de pasar al planchado, voy a diseñar la otra (la del SID), y asegurarme que todo esté bien. Me falta la huella del conector USB, entre otras cosas.
Por supuesto, los archivos y PDF con el diseño del impreso están a disposicion del que los necesite. ;) (lease, "aquellos masoquistas que quieran complicar el proyecto).
« Última modificación: 03 de Julio de 2008, 00:00:48 por aitopes »
“. Seymour Papert
Desconectado jfmateos2
[*]Re: SID6581 (sintetizador de audio del Commodore 64)
« Respuesta #182 en: 03 de Julio de 2008, 03:45:08 »
Me parece buena idea la de aitopes de dividir la placa... así tienes una placa de entrenamiento universal para el 18F y, por otro lado, la placa del SID... (me recuerda al sistema modular de RedPIC).
    • uControl
« Respuesta #183 en: 03 de Julio de 2008, 09:26:29 »
EXACTO!
Esa es la idea.
El SID "solo" tambien permite usarlo en otros proyectos.
Afortunadamente, la segunda placa parece mucho mas sencilla de rutear que la primera. En el transcurso del dia voy a terminanarla, y pasar los archivos para que le den un vistazo.
Me falta la huella del USB, y poco mas. Diria que estoy al 80%. Solo tengo que "robarle" un par de horas al "curro" :)
“. Seymour Papert
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #184 en: 03 de Julio de 2008, 11:06:32 »
Y la repu...a del servidor  :x . Acabo de perder el mensaje que había escrito.
Decía que, no puedo tener más mala suerte, porque supero los límites de la naturaleza. Anoche estaba modificando el PCB, cuando se me colgó la PC. No respondía ni con el ctrl+alt+supr Tube que apagar la PC. Cuando arranco el altium y habro e documento PCB, este me da un error y me habre el documento totalmente en blanco  :8} Me fui a dormir recontra re caliente  :5] .
Ahora me conecté para descargar el documento PCB que subí para manolo. Si con esto no lo hago andar, todo este tiempo tirado a la basura.
Por cierto Ariel, muy buena idea haberlo dividido (¿porqué no se me ocurrió eso a mi?) Hubiera sido más fácil rutearlo, y como dicen, puede servir para entrenamiento.
« Respuesta #185 en: 03 de Julio de 2008, 12:48:34 »
Mira en la carpeta de tu proyecto, encontrarás una carpeta llamada "History". Dentro están todas las versiones de tu PCB y puedes recuperar cualquier paso atrás.
Graba un fichero comprimido ZIP por cada vez que diste a "Guardar".
    • uControl
« Respuesta #186 en: 04 de Julio de 2008, 18:35:38 »
Bueno...ha llegado el momento: Al percloruro con ellas!!!!!!!
“. Seymour Papert
« Respuesta #187 en: 05 de Julio de 2008, 04:18:39 »
Están muy "chulas" aitopes... ya tengo ganas de darle un empujón a este proyecto.
Aquí les dejo la respuesta de Rainer Sinsch y adjunto encontrarán el código fuente:
Hi jfmateos,
sorry fort he late reply. It was a tough weak ;)
Here you go with the source code for a hardsid usb interface.
The routines should be self explanatory.
HardSID.h/cpp : Interface routines for the USB HardSID Device
SidEmu.h/cpp: Emulation of the c64 and sid
SidPlayer.h/cpp: Main player routine (nothing special)
Regards
Rainer
    • uControl
« Respuesta #188 en: 05 de Julio de 2008, 09:42:39 »
Buenisimo Juanfe!
Yo estoy que me salgo de mi por meter mano al codigo fuente del proyecto.
Hoy espero hacerme tiempo de montar las placas.
Te dejo un par de fotos mas, "quemadas" y agujereadas, y de como pienso montar una sobre otra. La de arriba es la del PIC.
Aquellos que quieran el archivo de los PCB, me manda un mail. Para el lunes prometo darle forma y publicarlo aqui.
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #189 en: 05 de Julio de 2008, 10:24:50 »
Comence a soldar los componentes. Pero...
<MODO ENOJADO>Acabo de descubrir que los 20 zocalos de 20 pines que pedi junto a otros componentes la semana pasada son en realidad...de 32!!!!!!!!!!!!!!!!! :5]</MODO ENOJADO>
Estoy intentando rescatar uno de un motherboard viejo.  :?
“. Seymour Papert
« Respuesta #190 en: 05 de Julio de 2008, 10:28:33 »
Ánimo Aitopes, yo creo que recibiré los pics y las memorias a principio de esta semana y os los enviaré por correo urgente...
    • uControl
« Respuesta #191 en: 05 de Julio de 2008, 10:44:46 »
Hola Juanfe!
No hay TANTO apuro :)
PD: Saque el put@ zocalo....enterito, perfecto. Con el metodo !Aitopes! (R). (caliento el PCB sobre la hornalla de la cocina....cuando veo que se funde el estaño, lo doy vuelta y golpeo suavemente sobre la mesada. Salen perfectos).
Peeeeeerooo..CONTE MAL!! Es de 42 pines. El primero que veo en mi vida. Obviamente, le "podé" dos pines de un extremo, y lo usaré lo mismo :)
“. Seymour Papert
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #192 en: 05 de Julio de 2008, 12:35:57 »
Bueno, ya logré hacer andar el archivo. También actualizé los dos encapsulados DIP, el del PIC y el del SID, las de las memorias están bien.
Esta noche, voy a imprimirlo para verificar que esté todo bien.
V2
http://www.mediafire.com/?1vbmnmutezc
v2 con plano a tierra
http://www.mediafire.com/?zi0ztnxgvdm
v3
http://www.mediafire.com/?nnfnyfdoji9
v3 con plano a tierra
http://www.mediafire.com/?jbd2mtnrtyz
Listo actualizada las dos versiones.
« Última modificación: 07 de Julio de 2008, 17:49:23 por Leon Pic »
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #193 en: 05 de Julio de 2008, 12:39:08 »
Que lindo que te quedó Ariel. Una pregunta:
¿Cómo se llama el separador de las 2 placas? Porque las quiero comprar y no tengo ni idea como pedirlos
    • uControl
« Respuesta #194 en: 05 de Julio de 2008, 12:50:59 »
"Separadores"? :)
Yo los vi en el mostrador de Electrocomponentes, en Parana 180 aprox, y me traje 12. Son relativamente caros, $1.8 c/u, hace unos 6 meses.
son muy utiles! Tengo 4 puestos en el GTP-USB+ para montar el zocalo ZIF sobre el programador.
“. Seymour Papert
