Autor Tema: manejo de lcd de 8bit y teclado 4x4 con el pic 16f877  (Leído 5575 veces)
Desconectado motta2686
« en: 23 de Mayo de 2008, 19:27:19 »
hola muchachos,
quisiera que algien me ayudadra con el proyecto debo maneja un taclado y un LCD con el pic 16f877,preferiblemente en ensambador, soy un poco nuevo en esto, gracias por su colaboracion.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: manejo de lcd de 8bit y teclado 4x4 con el pic 16f877
« Respuesta #1 en: 24 de Mayo de 2008, 14:34:07 »
hola amigo, antes de que te caiga el alud te debo hacer recordar (pues supongo que has leido las reglas) que en este foro las colaboraciones no se piden de tal manera, es decir llegar y pedir sin haber mostrado un poco de interes en el tema, por ejemplo por lo menos si revisastes la cantidad de ejemplos que hay en los subforos podrias postear tu avance y decir miren en esta parte necesito ayuda, cosas asi.  :mrgreen:
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado Slaker
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2008, 15:39:15 »
lo primero que tendrás que hacer será buscarte el datasheet de tu micro, y con eso ya supongo que sera´como si programaras cualquier otro, la diferencia va a ser las conexiones del micro problabemente
Desconectado Chenao
« Respuesta #3 en: 07 de Julio de 2008, 18:08:15 »
Compatriota lo único que debes hacer es consultar el manejo de una LCD y segundo cómo funciona el teclado 4*4
El teclado 4*4 funciona de la siguiente manera
contine 8 terminales (A,B,C,D,1,2,3,4)
de los cuales  (A,B,C,D) son de control, y (1,2,3,4) son de supervisión, es decir, con los de control tendras que hacer un barrido y con los de supervisión preguntar que tecla se a presionado.
te mando un ejemplo pequeño en el esamblador
movlw   b'11111110'   ; pregunto por el panel en c
      movwf   portc
      btfss   portd,4      ; pregunto por el puerto si esta voy a uno
      goto   unos
