Autor Tema: Iniciandome. Preparando un cutrebot  (Leído 3255 veces)
Desconectado marioquartz
« en: 27 de Mayo de 2008, 11:31:30 »
LLevo tiempo queriendo hacer un robot y tras ver una pagina con un robot hecho con una tarrina de cds pues me he decidido a ir poco a poco haciendo un robot. Tengo poco presupuesto y mucho tiempo libre, hasta que consiga un empleo... lease nunca.
Empezando con el chasis. He comprado un taper de tamaño mediano, unas ruedas con neumatico, unas ruedas pequeñas... junto con ejes, y mas cosas como motores, cableria, componentes electronicos... que ya tenia.
La idea es que el eje trasero con las ruedas grandes sea la tracción y este conectado con correa a un motor. Para el eje delantero usando un motor paso a paso, un eje vertical y debajo las dos ruedas pequeñas. Luego con ruedas dentadas se gira el eje vertical para la dirección.
Ademas hare unas "antenas" que haran de interruptor para detectar si choca con algo.
Incluire un LDR para que se pare cuando no haya luz.
¿Complicado? Yo no lo creo. El motor de atras todo el rato funcionando a menos que no haya luz. Y lo unico complicado seria controlar la dirección. Buscar como controlar el motor pap.
Por otro lado, tengo dos problemas. Uno mas inmediato que es el chasis o mas bien las ruedas. Y luego el programador.
El problema esta en como sujetar el eje trasero al chasis que tendra que estar por encima de las ruedas. Y luego el eje delantero, para que las ruedas pequeñas puedan girar libremente y que el eje vertical gire.
Subire fotos mas tarde. Y ampliare información.
Algunas fotos en mi galeria de Flickr
« Última modificación: 03 de Junio de 2008, 14:33:37 por marioquartz »
Re: Iniciandome. Preparando un cutrebot
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2008, 15:11:28 »
Ánimo con tu tupperbot, Mario. Seguro que te vas a divertir un rato.
Una pregunta: ¿las ruedas traseras estarán solidarias al eje y será este el que reciba la tracción del motor?. Si es así, tendrás problemas en las curvas, ya que las dos intentarán recorrer la misma distancia y eso sólo es posible en línea recta.
Suerte.
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2008, 19:06:33 »
Pues he estado hablando con mi padre, que colaborara con el proyecto. Y ya hemos encontrado peros y dificultades al eje delantero. Del trasero dice que mientras las curvas no sean pronunciadas no pasa nada.
En el tarribot cada rueda tenia su motor, pero comprar un par de servos y trucarlos se me sale de presupuesto y no vale la pena. Pasare por la tienda y preguntare si puedo conseguir un eje de coche r/c, ya que las ruedas son repuestos para estos ejes. Ademas una rueda de transmision. Y tendre que buscar una manera de unir el eje trasero con el tuper.
Y en una ferretería mirar algo que sirva eje y una unión para hacer una T con el eje vertical que hace de dirección.
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2008, 14:48:21 »
Mientras acabo el chasis, mecanismos y demas estoy buscando un programador. Tengo un portatil y tiene que ser USB. Estoy buscando en alguna tienda alguno ya echo y que no se muy caro. Si al final no lo encuentro comprare un TE20 y lo usare con el ordenador familiar. O si sirve un cable adaptador USB-Cable Serie pues con mi portatil.
Me lo haría yo pero mi presupuesto es muy ajustado y se que jodería algun componente y ademas creo que se necesitaría aun asi uno ya echo.
El GTP que he visto por ahi vale 60€ y se me sale del presupuesto.
« Respuesta #4 en: 01 de Julio de 2008, 19:41:02 »
El chasis ya esta casi, casi terminado. Solo faltan algunos detalles en el eje trasero. Ahora falta la parte de la electrónica. Lo mas dificil es hacer el programa y controlar el motor paso a paso.
