Autor Tema: Sistema de Seguridad con un PIC  (Leído 71425 veces)
Desconectado firepic
    • JC Servicios
Re: Sistema de Seguridad con un PIC
« Respuesta #75 en: 23 de Junio de 2008, 12:14:02 »
Excelente Aj, felicitaciones!  :-/
Todo se ve muy bien... seguro lograrás llevarlo a buen término.
Ahora, una pregunta... por qué lo de las letras?  :? Disculpa, es que no entiendo... en qué momento necesitas mostrar letras? y cuántas letras necesitas?
Porque con un display de 7 segmentos podrías a lo sumo mostrar la A,B,C,D,E,F... que son parte del sistema hexadecimal... pero de ahí no más, por lo menos con los decodificadores comunes que yo he usado...
Si necesitas mostrar letras y números, no has considerado la posibilidad de un LCD? Los hay de 1x8, que me parece para tí es suficiente.
Así no sería tan caro, y te ahorraría mucho consumo de corriente en tu circuito... qué te parece?
Ok saludos, nos leemos!  :mrgreen:
"Por la presunción solo se ocasiona una lucha, pero con los que consultan juntos hay sabiduría" (Proverbios 13:10).
Visita Mi Sitio Web
Desconectado AJ267
« Respuesta #76 en: 23 de Junio de 2008, 12:34:03 »
si mira firepic te explico:
el primer LED verde de abajo que esta en mi circuito, seria en realidad la plabra OPEN en 4 de 5 displays de 7 seg.
el sgundo LED verde, seria en realidad la palabra CLOSE en 5 displays completos
el tercer LED verde, seria en realidad la palabra ERROR
y el ultimo LED verde, seria en ralidad unos giones - - - - - en los 5 displays
pero claro creo que necitario otro PIC o algo asi verdad ???
    • JC Servicios
« Respuesta #77 en: 23 de Junio de 2008, 12:47:11 »
Vamos a ver qué opina Aitopes o algún otro experto del foro...
Pero yo creo que no vas a poder hacer eso con los decodificadores comunes...
No sé si exista algún decodificador especial...
La otra cosa es que tú mismo hagas la decodificación con un pic... no sería tan difícil.
Visita Mi Sitio Web
Desconectado MLO__
« Respuesta #78 en: 23 de Junio de 2008, 13:31:32 »
Pues yo utilizaria otro micro, ya que no conozco tampoco decodificadores que saquen otros simbolos (la verdad no uso codificadores), lo que si veo es que si usas 5 displays necesitas como minimo 5+7 = 12 pines por lo que te sobran 2 pines para el control de los mensajes (sin usar decodificador), pero si solo son las combinaciones que describes si se podria, ya que tienes 4 combinaciones posibles, asi que alcanzan en 2 bits (00, 01, 10, 11).
El papel lo aguanta todo
Desconectado AJ267
« Respuesta #79 en: 23 de Junio de 2008, 13:48:17 »
si entiendo (buena idea MLO__)
pero como haga para conectar los displays al pic ???
como hago para que quede predndido el primer display con la letra "O" y el segundo con la letra "P" utilizando los mismos 7 pines de todos los displays, porque solo queda el del ánodo de cada display verdad ????
Desconectado MLO__
« Respuesta #80 en: 23 de Junio de 2008, 13:57:04 »
Es correcto, tienes que usar la multiplexacion, es decir vas turnando el dato que sale en el display con un pin de activacion. Mira este post 7 segmentos con int Timer0 para que te des una idea.
Lo que tienes que hacer es pasarlo al lenguaje de programacion que estas usando.
Desconectado AJ267
« Respuesta #81 en: 25 de Junio de 2008, 11:14:44 »
gracias MLO__
pero el pic que uso es el 16F84A y solo tiene 13 pines disponiblos PortA (0 - 4) y PortB (0 - 7) si lo hago asi como tu dices solo me sobra un pin para la comunicación con el otro PIC ....  :(
Desconectado MLO__
« Respuesta #82 en: 25 de Junio de 2008, 13:29:46 »
Y por serial??? el pic que controla los displays solo necesitaria el pin de recepcion, o que te parece una LCD de 1x16, sobrarian mas pines para hacerlo como tu quieres.
    • JC Servicios
« Respuesta #83 en: 25 de Junio de 2008, 14:02:06 »
Yo también voto por el LCD...
Uno de 1x16 como el que te dice MLO, mira como se ve de lindo:
En esa página: http://character-lcd-lcds.shopeio.com/inventory/catalog.asp?ACTION=2&cat=Lcds&sub=Character%20Lcd cuesta sólo $5 !
Visita Mi Sitio Web
Desconectado AJ267
« Respuesta #84 en: 25 de Junio de 2008, 15:28:41 »
me consigen una de 30 pines pero no se que me quizo decir con eso ???
otra pregunta que tan dificil es poder usar una pantalla de celular, tengo varias del Nokia 3390 ???
una asi como esta :
« Última modificación: 25 de Junio de 2008, 16:09:00 por AJ267 »
Desconectado MLO__
« Respuesta #85 en: 25 de Junio de 2008, 16:43:22 »
Pues se puede usar, pero debes realizar el firmware para el uso del controlador interno de la LCD, habria que averiguar cual es. Por los pines creo que se maneja por SPI.
Con respecto a la de 30 pines, no se a que se referiran!!!! normalmente traen 16 o 14 pines.
« Respuesta #86 en: 26 de Junio de 2008, 05:07:05 »
Ese display es muy parecido a este mío, yo diría que es compatible:
Puedes encontrar más info aquí: Librería para Display de Nokia 3310 con C30 y dsPIC
Desconectado AJ267
« Respuesta #87 en: 26 de Junio de 2008, 11:28:25 »
mira nocturno eso me parese super interante  :-/
pero ya vi todo eso y no encunetro la lista de materiales para armarlo, ose como qe clase microcontrolador necesitas y todo eso ???
« Respuesta #88 en: 26 de Junio de 2008, 12:39:56 »
Bueno, es una prueba que hice y sólo conservo el programa. No el esquema, aunque dentro del propio código fuente están explicadas las conexiones a realizar. Yo usé un dsPIC30F, pero puedes hacerlo también con otros micros.
Desconectado AJ267
« Respuesta #89 en: 26 de Junio de 2008, 15:41:06 »
fijate que ya descarage los dos archivos que estan en la web que me distes
pero igual solo hay unos archivo en .c y nada de esquemas o dibujos solo son las librerias  :(
no tendras tu por ahi el esquema o me prodrias proporcionar la lista de materiales que tu usastes pues es mejor asi de todas formas a ti te funciono !!
