Autor Tema: ¿Que es el integrado 79ANC4T 210895?  (Leído 3927 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 07 de Junio de 2008, 13:27:21 »
Hola amigos!
Dentro de las placas controladoras de las impresoras HP hay una docena de circuitos integrados SMD de 16 pines que en el "lomo" tienen la escritura
79ANC4T (o podria ser 79HNC4T)
210895
Son de Texas Instuments, y tienen (por la posicion que ocupan) toda la pinta de ser algun tipo de buffer. El caso es que tengo unos 50 o 60 de ellos, y no logro encontrar la hoja de datos.
Si alguien tiene una pista, me vendria bien para ver si los puedo aprovechar en algo.
“. Seymour Papert
Re: ¿Que es el integrado 79ANC4T 210895?
« Respuesta #1 en: 07 de Junio de 2008, 13:42:23 »
Hola Ariel, puede poner cuales Modelos de HP son?
asi seria facil de buscarlo  :P
Saludo
    • uControl
« Respuesta #2 en: 07 de Junio de 2008, 13:58:01 »
Lamentablemente no tengo las "cascaras" de las impresoras. Me traje un montón de chatarra en el auto, y para optimizar el espacio tire los plasticos :(
Pero es muy posible que sean HP670, HP680, HP682, etc...de ese tipo y epoca.
Las placas tienen la leyenda "C4562-80045", "JCI-S1S H 94V-0" y un calco que dice "C588a-60032 A3804-9827-E E7M9LD Assembled in Mexico".
Lo que está en negrita casi seguro que es la fecha de fabricacion: semana 27 del año 98, por que en otra parte del PCB dice "98.23" sobre el cobre...tiene sentido que la hayan "etiquetado" un mes despues de fabricar el PCB. Los integrados son todos mas o menos de ese año o anteriores, y el CPU de la placa es un "HP 1RM7-0002 9817602 9824 Korea", seguramente de la semana 24 del 1998, y hecho a medida para esto.
Hay varias memorias y cosas que seguramente voy a aprovechar (LM324D, cristales, 24C02, conectores, y mas)
Saludos, y gracias!
“. Seymour Papert
Desconectado arcachofo
    • Foro para usuarios Linux.
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2010, 18:09:16 »
Hola aitopes.
Al final descubriste algo sobre esos integrados?
Al principio tambien pensé que eran buffers, pero mirando un poco más parece que tienen 8 salidas pero no 8 entradas.
Experimentando con ellos no consigo que las salidas cambien de estado: siempre a 0 o alta impedancia (si el pin4 no está a masa).
Los pines 9-16 parecen ser las salidas, van directamente a las salidas hacia los inyectores.
Los pines 1 y 8 parecen ser alimentación (1+, 8-) y el pin 4 parece ser un "enable": si no está a masa todas las "salidas" se ponen en alta impedancia.
El resto (2,3,5,6,7) estan conectados entre los 12 chips de esta manera:
pin2:
chips 1, 4
chips 2,5
chips 3,6
chips 7,10
chips 8,11
chips 8,12
pin3:
chips 1,2,3,7
chips 5,6,10,11,12
chips 8,9
pin5
chips 1,4,9,12
chips 2,3,5,6,7,10
chips 8,11
pin7
chips 8,11
todos los demás chips
pin6
común a todos los chips
Este parece distinoto: si alimento los chips los anteriores están a +5 y este está a 0V (¿una linea de reloj?)
Esta placa parece ser del 97, tengo otra igual del 99 pero usa otros integrados: SC792120 CTMB832 de Motorola (creo: una M dentro de un circulo).
