TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Programadores
(Moderadores:
Azicuetano
Sispic
Problemas con Ic-prog y PicTrainer
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: Problemas con Ic-prog y PicTrainer (Leído 4472 veces)
JAC23
PIC10
en:
23 de Diciembre de 2002, 12:30:00 »
Alguien sabe a que es debido que cuando con el ic-prog plso verificar me salga el siguiente codigo de error:
" Verificación fallo en la dirección de código 0000h "
En línea
Eduagra
PIC16
RE: Problemas con Ic-prog y PicTrainer
Respuesta #1 en:
24 de Diciembre de 2002, 10:05:00 »
¿Has conseguido grabas algún pic usando el IC-Prog y el Trainer?.
Yo monté el cable que aparece en
http://www.microcontroladores.com/icprog.asp
y no conseguí que funcionara. siempre me salía el error en la dirección 0000h.
Si tu has conseguido que funcione, te agradecería que postearas como tienes configurado todo, desde el cable hasta el ICprog.
Salu2
Eduardo
En línea
pacalaconcurso
PIC24F
Respuesta #2 en:
26 de Diciembre de 2002, 13:15:00 »
Edu, en la ftp hay un manual de como hacer el cable y como usarlo. yo lo monte y va 100%
ojo con los numeros en los dos conectores que van invertidos!!!!!
En línea
JAC23
PIC10
Respuesta #3 en:
26 de Diciembre de 2002, 16:02:00 »
Hola Pacala
Yo he montado el famoso cable y he configurado el programa pero me sigue dando el error 0000h
¿Que puedo hacer?
En línea
pacalaconcurso
PIC24F
Respuesta #4 en:
27 de Diciembre de 2002, 09:02:00 »
pues no se lo que te puede pasar JAC, lo monte y funciona a la primera.
lo unico que se me ocurre es que verifiques la numeracion de los pin en el conector macho y en el hembra que no coinciden, por lo demas no tiene ninguna pega. si no lo soluciona lo unico que se me ocurre es ponerte unas fotos de como queda.
En línea
JAC23
PIC10
Respuesta #5 en:
27 de Diciembre de 2002, 17:50:00 »
hola pacala
No se si mi problema tiene a ver con el cable, pues si no conecto el cable recibo el mismo error.
Aparentemente lee el pic perfectamente.
Pero bien pensado podria ser el cable y el error deberia desaparecer si el el cable esta bien conectado.
No se, estoy liado totalmente, si tienes una idea dimela porfa.
En línea
pacalaconcurso
PIC24F
Respuesta #6 en:
28 de Diciembre de 2002, 05:24:00 »
no te fies de que lee bien, si quitas el cable tambien lee (nada, claro, pero an la lectura no da error).
bajate el documento de la ftp , asegurate de que los 6 cables estan bien soldado en su sitio y que tienes los puentes hecho en los conectores. luego configura el IC-prog tal como se indica. debe funcionar a la primera.
espero que tengas suerte
www.pacalaconcurso.com
En línea
yosoy
PIC10
Respuesta #7 en:
03 de Enero de 2003, 04:26:00 »
Que tal
Yo tambien he tenido problemas conel ic prog usando el programdor jdm y me da el mismo error, baje un manual pequeñito de la red pero aun tengo el problema, he cambiado el jdm por otro de caracteristicas diferentes y pasa lo mismo, segun se que en estos caso puede ser problema en la confiuracion del icprog, si alguno de ustedes le funciona le agradecere indique como lo configuran. Aunque ademas de esto he intenteado con dos pics disitntos y ademas use estos dos mismos pics con el noppp y no puedo grabar, tengo el temor de que sean los pics o hasta los puertos de la pc. Ademas de esto conocen un circuito no comercial que funcione con esto?
Mi correo es
ameh77_mx@yahoo.com
Gracias por su ayuda.
En línea
zuri_yuri
PIC12
Respuesta #8 en:
03 de Enero de 2003, 05:03:00 »
Pos algo tiene que pasar, por que a mi me sale el mismo errror.
Yo lo deje por imposible, aparte de que me vendieron un pic protegido!!!!!!(Maldita la gracia!!!!)
Si algueien encuentra la solucion nos vendra muy bien a todos
En línea
todopic
Administrador
DsPIC30
Respuesta #9 en:
03 de Enero de 2003, 08:08:00 »
Hola, no tengo ese programador, pero he leido, que el problema es falta de alimentacion... algunos puertos no pueden drenar suficiente corriente, o no es estable, y lo solucionan colocando un capacitor en la entrada de alimentacion del grabador....
En línea
Firmat - Santa Fe -
Arg
ent
ina
www.
TodoPic
.net
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
Programadores
(Moderadores:
Azicuetano
Sispic
