Autor Tema: Problemas con Ic-prog y PicTrainer  (Leído 4470 veces)
Desconectado JAC23
« en: 23 de Diciembre de 2002, 12:30:00 »
Alguien sabe a que es debido que cuando con el ic-prog plso verificar me salga el siguiente codigo de error:
" Verificación fallo en la dirección de código 0000h "
Desconectado Eduagra
RE: Problemas con Ic-prog y PicTrainer
« Respuesta #1 en: 24 de Diciembre de 2002, 10:05:00 »
¿Has conseguido grabas algún pic usando el IC-Prog y el Trainer?.
Yo monté el cable que aparece en http://www.microcontroladores.com/icprog.asp y no conseguí que funcionara. siempre me salía el error en la dirección 0000h.
Si tu has conseguido que funcione, te agradecería que postearas como tienes configurado todo, desde el cable hasta el ICprog.
Salu2
Eduardo
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #2 en: 26 de Diciembre de 2002, 13:15:00 »
Edu, en la ftp hay un manual de como hacer el cable y como usarlo. yo lo monte y va 100%
ojo con los numeros en los dos conectores que van invertidos!!!!!
Desconectado JAC23
« Respuesta #3 en: 26 de Diciembre de 2002, 16:02:00 »
Hola Pacala
Yo he montado el famoso cable y he configurado el programa pero me sigue dando el error 0000h
¿Que puedo hacer?
« Respuesta #4 en: 27 de Diciembre de 2002, 09:02:00 »
pues no se lo que te puede pasar JAC, lo monte y funciona a la primera.
lo unico que se me ocurre es que verifiques la numeracion de los pin en el conector macho y en el hembra que no coinciden, por lo demas no tiene ninguna pega. si no lo soluciona lo unico que se me ocurre es ponerte unas fotos de como queda.
Desconectado JAC23
« Respuesta #5 en: 27 de Diciembre de 2002, 17:50:00 »
hola pacala
No se si mi problema tiene a ver con el cable, pues si no conecto el cable recibo el mismo error.
Aparentemente lee el pic perfectamente.
Pero bien pensado podria ser el cable y el error deberia desaparecer si el el cable esta bien conectado.
No se, estoy liado totalmente, si tienes una idea dimela porfa.
« Respuesta #6 en: 28 de Diciembre de 2002, 05:24:00 »
no te fies de que lee bien, si quitas el cable tambien lee (nada, claro, pero an la lectura no da error).
bajate el documento de la ftp , asegurate de que los 6 cables estan bien soldado en su sitio y que tienes los puentes hecho en los conectores. luego configura el IC-prog tal como se indica. debe funcionar a la primera.
espero que tengas suerte
www.pacalaconcurso.com
Desconectado yosoy
« Respuesta #7 en: 03 de Enero de 2003, 04:26:00 »
Que tal
Yo tambien he tenido problemas  conel ic prog usando el programdor jdm y me da el mismo error, baje un manual pequeñito de la red pero aun tengo el problema, he cambiado el jdm por otro de caracteristicas diferentes y pasa lo mismo, segun se que en estos caso puede ser problema en la confiuracion del icprog, si alguno de ustedes le funciona le agradecere indique como lo configuran. Aunque ademas de esto he intenteado con dos pics disitntos y ademas use estos dos mismos pics con el noppp y no puedo grabar, tengo el temor de que sean los pics o hasta los puertos de la pc. Ademas de esto conocen un circuito no comercial que funcione con esto?
Mi correo es ameh77_mx@yahoo.com
Gracias por su ayuda.
Desconectado zuri_yuri
« Respuesta #8 en: 03 de Enero de 2003, 05:03:00 »
Pos algo tiene que pasar, por que a mi me sale el mismo errror.
Yo lo deje por imposible, aparte de que me vendieron un pic protegido!!!!!!(Maldita la gracia!!!!)
Si algueien encuentra la solucion nos vendra muy bien a todos
Desconectado todopic
« Respuesta #9 en: 03 de Enero de 2003, 08:08:00 »
Hola, no tengo ese programador, pero he leido, que el problema es falta de alimentacion... algunos puertos no pueden drenar suficiente corriente, o no es estable, y lo solucionan colocando un capacitor en la entrada de alimentacion del grabador....
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
