Autor Tema: Se me cascan los 16F628A  (Leído 4366 veces)
Desconectado barrabaixa
« en: 04 de Julio de 2008, 19:00:19 »
Buenas, hace un mes o así que he empezado con los PIC's y me compré 10 para tener para tiempo.
Ha habido 4 que los he quemado literalmente, al conectarlos mal por despistes, y se han sobreescalfado y alguno hasta ha sacado humo.
Pero los otros después de grabarlos alguna vez se han "estropeado" y el gtp-usb no los reconoce, por lo que no los puedo grabar. A qué se debe que se estropeen así por las buenas? Hay algo que se deba tener en cuenta?
Puede que tenga algo que ver con la opción de LVP?
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: Se me cascan los 16F628A
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2008, 22:57:35 »
Hola barrabaixa.
Dime que no manipulas los PICs sin una pulsera antiestática o bien una alfombra antiestática en tu taller. Los microcontroladores como muchos dispositivos electrónicos son sensibles a las descargas estáticas, el cuerpo almacena mucha carga eléctrica que puede descargarse sobre el dispositivo como un pulso de miles de volts. Aunque la corriente de estos pulsos es infima, es suficiente para romper, por ejemplo, las gates de los transistores FET que se encuentran dentro del micro y asi los quema.
Ten cuidado con esto, siempre trabaja sabiendo que estas conectado al potencial de tierra, trata de evitar que los pines del micro queden al aire, guarda los micros en lo posible dentro de bolsas antiestaticas o cajas de metal, para darte algunos consejos.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado scientist
« Respuesta #2 en: 05 de Julio de 2008, 01:15:56 »
bueno, depende tambien mucho de donde vivas, si vives a nivel de mar, no hay que tener tanto cuidado como el que vive a mas altura, debido al aire, y la estatica, pero con lo que preguntas, pues yo creo que los pics que terminan con A, como el 16f628A pueden programarse con nivel de 5 volts, LVP sirve para poder programarlos asi, pero no es una obligacion, deberian poder grabarse hasta con 13 v, ya que en los fuses te da esa opcion, sino no la tendria y afuerzas tendrias que programarlos con 5, los pics que si se tuestan son los 18FXXXX ya que solo trabajan con 5v de programacion, saludos, ademas si estas empezando con esto de la electronica, es normal que quemes dispositivos, ahora si, que todo el que ya tenga algo de tiempo en esto, tendra sus anecdotas de cuando convertimos un pic en una memoria eprom, jejeje, (por que ya se le veia todo sus tripitas  :) ) bueno, saludos y no te desanimes, que muchos de nosotros hemos pasado por esto, siempre ten cuidado de la polaridad con la que trabajas, y cuando haya muchos dispositivos conectados, bueno, al menos yo, los toco para sentir que no se calienten, prueba mas eficiente de que hay un corto, saludos
« Respuesta #3 en: 05 de Julio de 2008, 01:28:41 »
Si los grabas con oscilador interno, es muy probable que luego GTP-USB no te los detecte.
Para comprobarlo, intenta borrarlos y detectarlos de nuevo. Repite esta operación muchas veces, hasta que no lo hagas 10 o 15 veces no podrás estar seguro que esos micros están jodidos.
« Respuesta #4 en: 06 de Julio de 2008, 10:14:09 »
Pues sí, manipulo los PIC's sin ninguna pulsera antiestática ni ninguna precaución de este tipo, aunque vivo a 500 metros del mar, debo comprarme una?
Sí, los grabo con oscilador interno. He provado esto de borrar-reconocer pero no ha funcionado... puede tener algo a ver lo de calibrar el oscilador interno, cosa que no he hecho y no sé cómo hacerlo?
« Respuesta #5 en: 06 de Julio de 2008, 11:39:25 »
Aunque vivas en en una bote en el mar mediterraneo necesitas utilizar una pulsera antiestática para manipular los componentes sensibles a la ESD, aparte no solo los microcontroladores lo son, los transistores MOSFET de potencia entre otros tambien deben manipularse con cuidado, salvo ciertos modelos que traen una protección en la gate justamente para prevenir los daños que puede causar el manipuleo.
Tal vez no sea la estática lo que te los quemen, pero no es una duda con la que debes trabajar, por lo menos a mi criterio. Una pulsera antiestática no es cara y es una inversión indispensable para el hobbista como para el profesional.
« Respuesta #6 en: 07 de Julio de 2008, 11:09:56 »
OK, pues compraré una pulsera antiestática y así trabajo con seguridad.
Cómo puedo calibrar el oscilador interno??
Gracias por todo
« Respuesta #7 en: 09 de Julio de 2008, 19:08:49 »
pues depende en que programes, pero si programas en c
en la parte de fuses pones INTRC, sino lo quieres asi, y trabajas con un cristal de 4 MHz puedes poner XT, ahora, si tu pregunta es para la parte de winpic800 nunca lo he utilizado, aunque he escuchado cosas tan buenas de el, que me dan ganas de comprarme mi GTP-USB, pero mi cartera no me lo deja, y ademas me he comprado uno muy bueno, y lo hizo un  chavo de aqui de mexico, mi pais amado, bueno saludos
