Autor Tema: duda al crear componente  (Leído 3086 veces)
Desconectado scientist
« en: 15 de Julio de 2008, 03:05:23 »
hola, bueno, sigo con las preguntas  :lol: y ahora es con la creacion de componentes, supongamos que quiero hacer un componente de 40 pines dip, y mi pregunta seria, tengo que crearlo a fuerzas desde cero, o, puedo jalar un esquematico de 40 pines, y solo ponerle a los pines la configuracion deseada, gracias, saludos
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: duda al crear componente
« Respuesta #1 en: 15 de Julio de 2008, 14:18:59 »
Puedes aplicar las dos. Por ejemplo si ya tienes el SCH del componente y le quieres asignar un footprint que ya esta hecho solo en las propiedas de tu libreria le das add en la parte del footprint y buscas el indicado.
Por otra parte puedes abrir incluso una libreia existente y editarla, tanto el sch como el footprint
« Respuesta #2 en: 15 de Julio de 2008, 16:03:30 »
gracias navaismo, estuve checando los tutoriales que amablemente creaste, y lo voy a intentar, en cuando el SCH. en que opcion puedo jalar un componente?
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #3 en: 15 de Julio de 2008, 21:20:48 »
Hay de 3 sopas.
1ra.- En el documento de Esquematico, puedes dar doble click sobre el componente, se abrira un cuadro de dialogo en el cuadro descriptivo de la esquina inferior derecha -el que corresponde a las propiedades del footprint- Hay 3 botones, Add, remove o edit. Le das a edit -o das doble click en la palabra footprint-y se abre un nuevo cuadro de dialogo ahi puedes buscar el footprint existente que deseas.
2da.- En el PCB Document das doble click sobre el componente en cuestion se abrira un cuadro de dialogo esta vez las propiedades estan en la esquina superior izquierda -incluso dice footprint- ahi das click en el boton que tiene los 3 puntos delante del nombre del footprint y abrira un nuevo cuadro donde puedes buscar el footprint existente.
y por ultimo cuando tu estas creando una libreria nueva en un documento LIBPKG en la parte de diseño para esquematico, le das a las propiedades del componente en las pestañas laterales es mi caso izquierda, y hasta abajo le das en add para añadir un footprint a la libreria.
« Respuesta #4 en: 15 de Julio de 2008, 23:42:21 »
 :-/ :-/ :-/ muchas gracias navaismo
