Autor Tema: pic 16F877 + micro at90s8515  (Leído 3269 veces)
Desconectado mgg699
« en: 22 de Julio de 2008, 13:46:15 »
Hola
Estoy realizando un proyecto con el pic 16f877. Una parte de dicho proyecto consiste en comunicar el pic con un microcontrolador AT90S8515. Estaría muy agradecida si alguien me pudiera ayudar con esto, ya que es lo único que me falta para terminarlo.
Gracias por adelantado.
Desconectado sandra
Re: pic 16F877 + micro at90s8515
« Respuesta #1 en: 22 de Julio de 2008, 14:06:29 »
Hola  pues mira no das mucha información respecto a cual es específicamente tu problema.
Que  protocolo de comunicación vas a manejar  spi, i2c, serial, paralelo,
Tu estas programando los dos microcontroladores, de no ser el caso que información  tienes con respecto a el bus de comunicación  del microcontrolador que no tienes acceso a la fuente.
Que lenguaje de programación utilizas.
Como ves hay que ser más detallado   mientras más detallado expongas tu consulta seguro abra alguien dispuesto  a ayudar
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado mgg699
« Respuesta #2 en: 22 de Julio de 2008, 18:53:28 »
Ante todo, gracias por contestar. Te explico mejor:
En mi proyecto tengo que leer datos de una tarjeta (funcard con microcontrolador at90s8515), dichos datos los compararé con unos ya introducidos en el PIC y si es correcto se me encenderá un LED y aparecerá un mensaje en la pantalla LCD que tengo en la placa. Como habrás podido comprobar estoy simulando una especie de cerradura electrónica con tarjeta. Para leer la tarjeta tengo un zócalo y las conexiones en teoría están bien. El programa lo estoy realizando en lenguaje ensamblador y uso el MPLAB IDE v8.00.
Hasta ahí todo correcto, pero el problema lo tengo a la hora de conectar el PIC con el micro de la tarjeta. Según la información que he encontrado tengo que usar el protocolo RS-232. Pero no sé si tengo que implementarlo en código o qué, la verdad es que aquí ando muy perdida. Para programar el micro de la tarjeta tengo el programador infinity USB unlimited v2.31.
Espero que con estos detalles puedas comprender mi duda.
Gracias otra vez.
