Autor Tema: como poner un conector a una distancia especifica  (Leído 6515 veces)
Desconectado scientist
« en: 24 de Julio de 2008, 20:16:28 »
Hola, otra vez aqui preguntando, para no variar, me gustaria preguntar acerca de como poner un conector a una distancia especifica de otro, lo que pasa es que estoy haciendo una placa para empezar a trabajar el modem que compre
y no se como ponerle la distancia, suponiendo claro esta cual es la distancia entre cada conector, desde el principio me ha dado trabajo, ya que el conector tenia que ser con 2 mm de ancho entre cada pin, y ahora es buscar como acomodarlo bien de manera que calce correctamente,gracias
Re: como poner un conector a una distancia especifica
« Respuesta #1 en: 24 de Julio de 2008, 20:21:58 »
bueno, no me explique bien en el anterior, lo que quiero saber, es como ponerle a los cuadritos que dan referencia de medida en el archivo pcb 1mm de division para poder saber con exactitud donde poner cada conector
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #2 en: 24 de Julio de 2008, 21:45:30 »
Generalmente vienen acotados esos dibujos con eso, no podras crear la libreria ya que faltan cotas para poder hacerlo correctamente o bien tendras que medirlo con algun vernier y sacar tu las distancias.
« Respuesta #3 en: 25 de Julio de 2008, 01:01:49 »
hola, gracias navaismo, asi es, ya saque las medidas que deben de haber, lo que no se, es ¿como ponerlo en el pcb?
« Respuesta #4 en: 25 de Julio de 2008, 01:57:27 »
Yo normalmente trabajo con la calculadora y poniendo las coordenadas a mano para garantizar absoluta precisión de la posición de los conectores.
Si no quieres hacerlo así tienes otra opción: la herramienta "Dimension" (menú Place -> Dimension) con la que puedes medir y establecer distancias entre dos puntos del circuito.
« Respuesta #5 en: 25 de Julio de 2008, 02:24:19 »
muchas gracias Nocturno, voy a intertarlo asi, y mas al rato(en la mañana, por que ya es de madrugada, y a mi no se me da eso del ron  :) tendre que descansar) pondre como me ha ido  :mrgreen:
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #6 en: 25 de Julio de 2008, 16:07:01 »
La solucion que te propone Nocturno es para mi gusto la mas adecuada asi hago mis footprints aunque luego se llenan de cotas -las cuales borro- pero poniendo cotas aseguras muy bien la posicion y mas si le das tolerancias.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #7 en: 26 de Julio de 2008, 03:58:31 »
A la hora de dar distancias de un componente a otro, yo prefiero hacerlo como hace Nocturno, calculadora en mano y coordenadas en el Altium. Quedán perfectas.
« Respuesta #8 en: 27 de Julio de 2008, 18:19:56 »
hola, muchas gracias por las ideas, pero lo he resolvido de diferente manera, cree un componente dip de 64 pines, en donde le puse el ancho entre los pines de 2 mm, y despues de ancho de la tira de pines de la izquierda a la derecha, fue el ancho que tenian, cerca de 40.002 mm, claro, lo hice con pcb wizard, y despues le borre los pines qe sobraban, ya qe solo ultilizaba 13 de los 64 pines que habia creado, no se si me explique  :z)
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #9 en: 27 de Julio de 2008, 18:34:16 »
Si, si te explicaste bien; esa es una manera muy inteligente y ademas sencilla de crear los componentes.
