Autor Tema: interesante detector de cruce por cero  (Leído 32466 veces)
Desconectado lagruya
« en: 07 de Agosto de 2008, 20:13:32 »
Hola a todos.
Luego de que todopic me respondiera en (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=22716.0) estaba por comenzar mi circuito detector de cruce por cero utilizando un operacional como comparador entre una señal de alterna transformada a 12v comparada con un nivel de continua cuando luego de buscar en la red di con el siguiente circuito:
Lo obtuve  de la siguiente direccion: http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/zerocross3.htm a cuyo autor estoy agradecido.
La cuestion es que este circuito es mucho mas simple y economico, ya que no necesita de un transformador ni del operacional, solo el integrado y algunas resistencias, ademas su funcionamiento resulta bastante sencillo.
Luego de chequear en el foro, creo que nadie lo habia posteado, ¿alguno de ustedes lo ha probado?, de no ser así lo voy a probar y en cuanto tengo los resultados comento.
Hoja de datos del ps2505 http://www.cel.com/pdf/datasheets/ps2505.pdf
pd: lo publico en un hilo a parte, porque me parece bastante interesante como para que todos lo vean.
Re: interesante detector de cruce por cero
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2008, 22:56:25 »
Hola
Ya se había visto antes ese método, pero está bien publicarlo de nuevo y de forma completa.  :)
También hay otro método más rudo pero mucho más económico, conectar 120VCA a una resistencia de 1Mohm y conectarla a RB0 del pic; luego se configura RB0 como interrupción externa y listo, tienes un detector de cruce por cero de 120VCA con una sola resistencia y un pic.  :mrgreen:
Todo ello descrito a la perfección en la nota de aplicación AN521 de Microchip...
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011013
 :mrgreen:
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2008, 23:09:46 »
Si lo habia visto tambien en la pagina de microchip, pero es una opcion que no me deja tranquilo, porque si la resistencia llega a fallar o llega a existir un pico de tencion en la linea, chau pic. Igualmente es una opcion valida y que funciona.
Se me paso el post donde hablaban de esa configuracion, voy a tratar de encontrarlo.
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2008, 23:26:18 »
Cierto, es peligroso, pero poniendo un fusible y 2 resistencias en serie (500k + 500k) se puede reducir el riesgo, aunque no del todo  :shock:  :D
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #4 en: 08 de Agosto de 2008, 00:49:22 »
Hola, muy interesante el circuito, estaba necesitando algo asi.
Gracias por el aporte!
Desconectado Modulay
« Respuesta #5 en: 08 de Agosto de 2008, 05:06:59 »
¿Qué función tiene R1?
Desconectado todopic
« Respuesta #6 en: 08 de Agosto de 2008, 10:18:16 »
 Hola, para mí, r1 no tiene sentido....
Un circuito muy similar, salió publicado hace mucho tiempo en revista elektor, solo que empleaba 2 optoacopladores comunes, tipo 4n25 , puestos en oposicion sus diodos emisores, para que cada uno, actúe en un semiciclo, y las salidas, en paralelo, es decir, ambos colectores a una unica resistencia de colector...  :mrgreen:
Para lugares con 220 de linea, se emplean 2 resistencias en serie, para aumentar la aislación...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 08 de Agosto de 2008, 13:21:55 »
Si la verdad que R1 no se para que esta, no cumple función alguna, solo disipar un poco de potencia jeje
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 08 de Agosto de 2008, 18:24:24 »
muy interesante detector de cero, alguien lo puso a la practica?? funciona?
« Respuesta #9 en: 08 de Agosto de 2008, 19:23:04 »
Hola
Solo he puesto en práctica el detector de la AN521 de Microchip cuando diseñé un dimmer.
« Respuesta #10 en: 11 de Agosto de 2008, 13:37:09 »
lo mismo me preguntaba y no daba con la respuesta, entonces me dirigi a la fuente y esto es lo que me contesto:
" The 100K resistor is a minimal load across the 120vac line.
It is always good to insure that there is some current flowing from the AC source while measuring the zero cross points.  The circuit will most likely work fine without the 100K load resistance.
Dave Johnson."
R1 es una resistencia que garantiza una carga minima en la linea de 220v (en el caso nuestro), segun Dave es bueno asegurarse esa minima carga mientras se mide el cruce por cero. Igualmente el circuito funcionaria bien sin R1.
en fin, tal ves alguien que sepa mas del tema pueda dar una explicacion mas completa.
pd: ESTECA55, entre en tu pagina devo decir que el CNC que te armaste es impresionante. Felicitaciones.
saludos.
« Respuesta #11 en: 11 de Agosto de 2008, 13:57:00 »
Sigo sin ver por qué
Desconectado jfh900
« Respuesta #12 en: 11 de Agosto de 2008, 14:14:01 »
Posiblemente tenga que ver con el sistema de distribución eléctrica americano. La tensiones en baja y en alta son menores que en España, con lo cual las variaciones de tensión por caída en la línea son mayores, pudiendo haber bastante diferencia entre estar sin carga o con carga, con esa resistencia se atenúa parcialmente las posible variaciones por entrar una carga. En España desde luego no hace ninguna falta.
Desde España Jesús
« Respuesta #13 en: 11 de Agosto de 2008, 15:08:46 »
La verdad es que yo también había pensado eso, pero ojo, que las caídas en la línea dependen de la impedancia de la línea y de la carga, y son proporcionales a la tensión de red...por lo que de ser ese el cometido de esa carga,su uso tendría más razón de ser aquí que en USA,ya que las pérdidas por impedancia de línea son mayores.
Desconectado jfh900
« Respuesta #14 en: 11 de Agosto de 2008, 15:24:25 »
Las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la intensidad que circula por la línea y esta intensidad es inversamente proporcional a la tensión de línea, luego a menor tensión mas intensidad y más pérdidas. Como puedes ver en EEUU tienes más perdidas que nosotros.
Desde España Jesús
