Autor Tema: Conectando un PIC a Ethernet vía serie con el EM202 : ¡¡¡ Funcionando !!!  (Leído 51524 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
RE: Conectando un PIC a Ethernet vía serie con el EM202 : ¡¡¡ Funcionando !!!
« Respuesta #30 en: 17 de Marzo de 2006, 00:05:00 »
No, me dice que no puede conectar ... desquiciado
Mi Güeb : Picmania
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
« Respuesta #31 en: 17 de Marzo de 2006, 10:39:00 »
Saludos cordiales
Diego, a nivel de mi intranet la cual es alambrica e inalambrica, tengo todo el acceso al xport, segun lo que tu mencionas en el mail anterior, pero no he logrado hacerlo desde el mundo exterior.
Actualmente estoy haciendo la certificación CCNA de cisco, pero aun no me topado con ese tema, pienso que cuando lo toque y esté en otro nivel se iran aclarando muchas cosas que hoy desconozco.
angelmoi123
Desconectado RedPic
« Respuesta #32 en: 17 de Marzo de 2006, 13:02:00 »
Escrito originalmente por RaDoN
Solo que objetar la nota si se me permite, tengo entendido que cuando estableces comunicación con un servidor web, este lo hace contigo mediante el puerto 80, pero eso no significa que tu lo hagas con el con ese mismo puerto, es más, al usar uno, escojera alguno libre y no suele usar puertos definidos especificamente, tales como el 21,23, 80...
Muy cierto amigo Radón, este es el caso normal en un enlace servidor-cliente
avanzado, que es fundamental si queremos que el servidor "sirva" a muchos,
y no a uno solo.
Cuando el Explorer llama a una dirección IP siempre lo hace por el puerto 80
y automáticamente el servidor se pone de acuerdo con el cliente en un puerto
libre en ambos y a partir de ahí abre un hilo de conversación privado entre ellos
utilizando ese otro puerto y liberando el 80 para nuevas peticiones.
Lo mismo ocurrirá entre un Servidor y un Cliente FTP pero en este caso el servidor
"oye" por el puerto 21 y cuando conecta con el cliente se reasignan un nuevo
puerto para la transferencia de los ficheros de subida o bajada.
De hecho cada "tipo" de servidor "escucha" por un puerto determinado que es
estandar para ese servicio: 80, 21, 13, 25 ... cientos de ellos ...
Aquí tenéis una pequeña lista de puertos TCP/UDP conocidos ...  Muchas risas
Y aquí un completísimo Tutorial y descripción técnica de TCP/IP donde podéis
encontrar todos los detalles que queráis ......
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #33 en: 18 de Marzo de 2006, 10:07:00 »
RebotadoRebotadoRebotadoRebotadoRebotado
Saludos cordiales
Diego, gracias a tu magistrar orientacion, ya logre configura el router de forma que se pueda accesar desde la internet, se le puede pegar al xport, la direccion es la 200.31.137.1 port 9999, en lo sucesivo estare colocando otros dispositivos que dependan de el via serial.
Gracias hermano
By the way,
Probablemente estare trabajando en una especie de decodificador  y poderle pegar a varios dispositivos segun sea la entrada desde la internet.
angelmoi123
Desconectado RedPic
« Respuesta #34 en: 18 de Marzo de 2006, 11:34:00 »
Me alegro Angelmoi de haberte servido de ayuda , pero te aconsejo que cierres
algo antes de publicar ... porque puedo entrar en el modo programación y podría
cambiar algo que te pueda complicar mucho, mucho, mucho la vida Divertido
No es  conveniente dejar abiertas las herramientas al mundo. Alguien puede
hacer algo inconveniente:
Codigo:
MAC address 00204A80E1EA
Software version 01.8 (040809) XPTE
AES library version 1.8.2.1
Press Enter to go into Setup Mode
*** basic parameters
Hardware: Ethernet TPI
IP addr 192.168.1.4, gateway 200.031.137.001,netmask 255.255.255.224
*** Security
SNMP is              enabled
SNMP Community Name: public
Telnet Setup is      enabled
TFTP Download is     enabled
Port 77FEh is        enabled
Web Server is        enabled
ECHO is              disabled
Enhanced Password is disabled
Port 77F0h is        enabled
*** Channel 1
Baudrate 9600, I/F Mode 4C, Flow 00
Port 10001
Remote IP Adr: --- none ---, Port 00000
Connect Mode : C0
Disconn Mode : 00
Flush   Mode : 00
*** Expert
TCP Keepalive    : 45s
ARP cache timeout: 600s
Monitor Mode @ bootup : enabled
HTTP Port Number : 80
SMTP Port Number : 25
*************** E-mail *****************
Mail server: 200.47.79.237
Unit       : ALS
Domain     : mail.telemensaje
Recipient 1: 01596@telemensajes.com
Recipient 2: angelmoi@telcel.net.ve
*** Trigger 1
Serial Sequence: 31,32
CP1: A
CP2: X
CP3: X
Message : VENTANA ABIERTA
Priority: H
Min. notification interval: 1 s
Re-notification interval  : 0 s
*** Trigger 2
Serial Sequence: 00,00
CP1: X
CP2: A
CP3: X
Message : PUERTA PPAL ABIERTA
Priority: H
*** Trigger 3
CP1: X
CP2: X
CP3: A
Message : ALTA TEMP NEVERA
Priority: H
Change Setup:
  0 Server
  1 Channel 1
  3 E-mail
  5 Expert
  6 Security
  7 Factory defaults
  8 Exit without save
  9 Save and exit            Your choice ?
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #35 en: 18 de Marzo de 2006, 14:24:00 »
Diego, gracias por tus consejos, sin embargo te digo que estaba consciente de la apertura del disposistivo, ya tome las acciones del caso y me pondre a trabajar en lo otro.
angelmoi123
Desconectado Manofwar
« Respuesta #36 en: 24 de Marzo de 2006, 07:42:00 »
Gracias al inicio de este hilo por parte de Redpic y que ahora dispongo de algo de tiempo, he retomado un proyecto de control domótico por web que tenía abandonado.
Salvo unos problemillas que aún tengo con las conexiones que establece el Internet Explorer, en Mozilla y Netscape se pueden encender y apagar luces (virtuales eso síGiño pulsando sobre los símbolos de estas.
Lo he montado con un 16f84 y el EM100-03 de Tibbo, el abuelo del EM202 usado por Redpic.
Podéis comprobar su funcionamiento en mi micro servidor web, aunque no es demasiada explicativa la página, espero que se vea que la intención es dibujar un plano de la vivienda a controlar.
Aparte de realizar unas páginas más vistosa, lo próximo será implementar el protocolo X10, aunque esto será ya en un 16f8xx que dispone de más espacio para almacenar las páginas web que tengo pensadas y PWM para generar la comunicación X10.
Si hay alguien interesado, podríamos continuarlo juntos.
Saludos desde Almería, España
Desconectado RedPic
Re: Conectando un PIC a Ethernet vía serie con el EM202 : ¡¡¡ Funcionando !!!
« Respuesta #37 en: 06 de Julio de 2006, 18:11:56 »
¡¡¡ Esto es la ostia elevada a la enésima potencia !!!   :lol: :shock:   :lol:
Acabo de descubrir una utilidad del software de Tibbo para configurar el EM202 que me permite "crear" un puerto serie COM normal y corriente a todos los efectos pero que escribe y lee directamente desde el socket TCP/IP del EM202 con la direccíon IP y el Puerto de éste.  :mrgreen:
Esto significa que puedo atacar al EM202 desde cualquier software que permita conexiones TCP/IP o, como es el caso de la imagen que os muestro abajo, con un software que conecte vía RS232 como es el Siow del CCS C ...   :mrgreen:
Las utilidades son el VSP Manager y el Connection Wizard, con ellos se seleccionan y enlazan el EM202 y el puerto COM a usar. Y por si fuera o fuese esto poco añaden tambien un Port Monitor que también aparece en la imagen inferior que nos permite "ver" lo que se transmite y se recibe por este puerto virtual. Todo un lujo para depurar ...   :mrgreen:
Todas esta utilidades se instalan de serie con el software descargable de la página de Tibbo.  :-)
« Última modificación: 01 de Enero de 2010, 12:40:13 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #38 en: 08 de Julio de 2006, 12:25:10 »
Me faltaba por poner esta imagen del VSP Manager ...  :-/
« Última modificación: 01 de Enero de 2010, 12:39:22 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #39 en: 08 de Noviembre de 2006, 15:29:20 »
Un EM202 ha salido hoy desde Sevilla con destino a Ciudad de México ....  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
!!! Sorpreeeesaaaaaa ¡¡¡
Mi Güeb : Picmania
Desconectado SimonMG
« Respuesta #40 en: 10 de Noviembre de 2006, 14:51:23 »
redpic te felicito por este adelanto, queria decir que conosco un amigo de una universidad de venezuela que baso su tesis en conectar un microcontrolador a una red claro! mas especializado, pero no me dio el codigo ni los planos  :( :( :( :( :( ya que es un modelo de producción  :( :( :( :(, tambien queria participar si alguien que vive en venezuela sabe de la existencia del EM202, por mi parte voy a preguntar aqui en Pto Ordaz en una compañia especializada en redes a ver que tal :mrgreen: suerte y saludos
"La politica es para ahora, una ecuacion es para siempre"
Albert Einstein
Desconectado RedPic
« Respuesta #41 en: 23 de Diciembre de 2006, 09:21:36 »
Los amables señores de Tibbo me han hecho caso.  :mrgreen:
En la ayuda de la versión 3.9.82 de su Device Server Tools han incluido esto:
Parece que algo se mueve en Taiwan :D
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #42 en: 30 de Diciembre de 2006, 05:11:31 »
Como no puede haber dos sin tres ...
Aquí tenéis el primer diseño en el que integro un PIC 18F2550 con conectividad USB y ETHERNET.
Consiste en un módulo de control con 6 entradas/salidas digitales y una salida mediante relé NC/NA, ademas de dos indicadores de eventos, uno luminoso y otro sonoro.
Va a poder ser controlado vía conexión socket TCP/IP a modo de Telnet, vía USB CDC emulación Serie o directamente con un Explorador de Internet con una Web embebida (siguiendo las enseñanzas de Manofwar)
« Última modificación: 30 de Diciembre de 2006, 07:30:35 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #43 en: 30 de Diciembre de 2006, 06:29:02 »
Qué arte, chiquillo, hace dos días no lo tenías ni taladrado y ya está escupiendo paquetes TCPIP.
Desconectado RedPic
« Respuesta #44 en: 30 de Diciembre de 2006, 06:45:51 »
Ja, ja, ja  :D :D :D mu güeno Nocturno ....
Hace una hora escupía paquetes TCP y ahoraaaaaaaaa ...  :mrgreen:
¡¡¡ Escupe paquetes TCP y USB simultáneamente !!!  Y ahora no se si publicar aquí, con el EM202, o en el proyecto PicUSB del amigo J1M, o en los dos  :D
« Última modificación: 30 de Diciembre de 2006, 07:42:20 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
