Autor Tema: estañado de placas por galvanoplastia y otras  (Leído 109010 veces)
Desconectado jfh900
Re: estañado de placas por galvanoplastia y otras
« Respuesta #45 en: 02 de Octubre de 2008, 06:01:51 »
Una posible solución es utilizar el estaño que dice RALF2 osea el estaño que no tiene resina y aplicarlo en diversos puntos de la placa. Después con la pistola de aire, ir moviendo el estaño para que se distribuya uniformemente y cubra toda la superficie con una fina capa.
Desde España Jesús
Desconectado ma4826
« Respuesta #46 en: 02 de Octubre de 2008, 07:43:37 »
Otra alternativa con estaño
El producto que usa ROSOL 3, no sé si será fácil de conseguir.
Saludos,
Miguel Ángel.
万人の友は誰の友でもない。
Desconectado sycho
« Respuesta #47 en: 02 de Octubre de 2008, 07:53:34 »
Rosol 3 es pasta de soldar (estaño en pasta)
Desconectado RALF2
« Respuesta #48 en: 02 de Octubre de 2008, 20:13:25 »
¿Pero lo aplicas frotando?  :shock:
 :D :D :D :D  buena esa!
No lo derrites con un cautin y los vas regando por la superficie de las pistas.
Pero debes usar solo un poquito, aqui esta una foto de como queda.
« Última modificación: 02 de Octubre de 2008, 20:19:02 por RALF2 »
Desconectado RALF2
« Respuesta #49 en: 02 de Octubre de 2008, 21:45:30 »
Ah me acabo de topar con este señor que utiliza un producto llamado liquid tin para estañar las pcb veanlo
Aqui lo venden
Desconectado sycho
« Respuesta #50 en: 04 de Octubre de 2008, 12:33:59 »
Creo que mi solución por ahora va a ser estañar el plano de masa mediante proceso electrolítico y después las pistas con el estañado líquido de Jelt.
Ayer estuve probando el método de estañado electrolítico y queda perfecto, con una capa muy gruesa. Si frotamos bien con un trapo para pulirlo, hace efecto espejo. Os dejo unas fotos:
Efecto espejo:
Mi primer proyecto con pcb estañada!
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #51 en: 04 de Octubre de 2008, 13:24:51 »
hola sycho,disculpa por no responder a tus ultimos mensajes.pero resulta que me he tirado toda la semana sin internet,por culpa de un virus.
pero me he llevado una sorpresa al ver tus resultados de estañado.y te felizito por tu logro,veo que tu insistencia a dado muy buenos resultados.
no se si al final pudistes fabricar tu mismo el sulfuro de estaño,o has logrado este resultado con algun componente quimico que ayas comprado.
pero me encantaria saber como lo has logrado.
asi que estoy impaciente por una respuesta tuya.   saludos.
Desconectado sycho
« Respuesta #52 en: 04 de Octubre de 2008, 14:14:26 »
Buenas tardes.
No pasa nada, al final lo conseguí con paciencia. Explico aquí el método que me ha funcionado para beneficio de todos:
En una cubeta, echo aproximadamente 1L de agua destilada (por aquello de la cal, iones, y demás cosas que hay en el agua del grifo...).
Introduzco dos rollos de estaño lo más puros posible, en mi caso Sn 97% Ag 3%, estaño de fontanero, separados unos cm.
Aplicamos 24v AC (o lo que tengamos entre 12 y 36v que aguante unos cuantos amperios) entre ambos electrodos de estaño, monitorizando la corriente que fluye.
Añadimos sal poco a poco, removiendo bien para que se diluya, y observamos como va aumentando la corriente al aumentar la conductividad de la solución. Añadimos sal hasta que la corriente
sea algo inferior a la máxima que soporte nuestra fuente (2-5A, tampoco os paséis). En mi caso aguanta 3A y lo dejé en 2.5A aprox.
Dejamos la cubeta así, en el exterior, unas cuantas horas, hasta que se ha evaporado al menos la mitad del líquido (a parte de reaccionar, se pone caliente, y se evapora solo).
Yo lo dejé toda la noche después de varios fracasos por no tener paciencia, a 24vAC 2.5A, por la mañana se había evaporado casi 3/4 partes del agua.
Si se puede, cada hora, limpiar los rollos de estaño con un paño, pues se deposita óxido que ralentizan un poco el proceso.
Se observan en el fondo del electrolito los cristales blancos de cloruro estannoso, cuanto más haya mejor...
Si alguien quiere enredar, si acercamos ambos electrodos hasta que apenas queden unos mm de separación, la reacción será tan fuerte que en vez de generar cloruro estannoso (SnCl2) se creará cloruro estánico (SnCl4) que es marrón.
Llegados a éste punto, ya tenemos el electrolito preparado para el baño. Desconectamos la fuente AC y sacamos los electrodos de estaño, los limpiamos bien con un estropajo para volver a dejarlos brillantes y sin restos de óxido.
Para el baño electrolítico necesitamos un ánodo (+) de un metal inerte en nuestra solución (acero inoxidable por ejemplo) o bien de estaño, aunque se depositará óxido y se ralentizará la reacción.
No obstante, el usar un ánodo de estaño tiene una ventaja, y es que parte del estaño que se deposita en la pieza a estañar procederá del ánodo, por lo que no todo el estaño procederá de los cristales de cloruro estanoso del electrolito, y nos durará más. Pensareis si no es posible que todo el estaño proceda del anodo para no tener que preparar un electrolito... pues si, pero la deposición sería mucho más lenta y sucia.
Agitamos bien la cubeta, y si hay poco líquido añadimos algo de agua destilada para poder cubrir bien la placa.
Preparamos una fuente regulable de 2-6v DC que aguante 1A, conectamos el + al ánodo seleccionado, y el - a la pcb. Introducimos en ánodo y la pcb (previamente limpiada con agua, jabón y un estropajo de acero para que quede brillante, sin grasa ni restos de óxido) en la cubeta y encendemos la fuente, ajustando la tensión para tener una corriente de 200-500mA según la velocidad de deposición deseada. La disolución se tornará de un color blanco muy denso (desconozco porqué), y nunca volverá a ser transparente.
Si vemos que después de unos minutos la corriente baja mucho, hay que sacar el ánodo y limpiarlo bien, porque se habrán depositado oxidos en su superficie. Al cabo de 5-10min tendremos la pcb estañada con una buena capa como la que os mostré en las fotos anteriores.
Creo que el mejor resultado, más rapido y uniforme, se obtendría con un ánodo formado por una plancha de acero inoxidable algo mayor que la pcb, situada justo en la superficie del electrolito encima de la placa, de forma que existiera la misma diferencia de potencial entre en ánodo y toda la superficie de la pcb. La conductividad sería muy alta, y con 3v podríamos tener una corriente total de 1A, y una densidad de corriente homogénea en toda la superficie de la pieza. En menos de 5min estaría perfecta. También he leído que se debe aplicar la corriente de forma gradual, subiendo poco a poco durante 1min hasta alcanzar la corriente deseada.
Al principio cambié el anodo por acero, en el primer electrolito que hice con agua del grifo, porque en uno de estaño se acumulaban muchísimas impurezas, pero ésta mañana con el de agua destilada, he optado por un aro de estaño en el fondo de la cubeta alrededor de la pcb, y aunque al cabo de unos minutos ha bajado la corriente por algo de óxido, no ha sido necesario limpiarlo.
Tras el baño, sacar la placa y lavarla debajo del grifo. Con un trapo seco o balleta no abrasiva frotamos toda la superficie para eliminar ese color blancuzco mate con el que sale la pcb, y poco a poco irá saliendo el brillo del estaño.
El truco creo que ha estado en usar agua destilada, porque se crean muchas menos impurezas, y en tener paciencia creando el electrolito. Con esa cantidad de 1L de agua, de la que tras evaporarse quedaron como 250ml, a los que añadí unos 250ml más de agua para cubrir bien la pcb, he podido estañar dos placas tamaño eurocard (100x160) por una cara, y he guardado el electrolito para la próxima por si siguiera funcionando.
A los que habeis intentado transferencia toner tras estañar, puede que no os funcionase por no haberla pulido bien (he visto que en la foto de groundman el estaño es gris mate).
Si optais por estañar el plano de masa de ésta forma, y posteriormente las pistas con algún estañado líquido comercial, hay que cubrir la superficie estañada en primer lugar, pues muchas sustancias de éstos productos nos la atacarían. De hecho si intentas estañar de forma electrolítica una cara y después la otra, el electrolito que hemos creado nos atacará la primera cuando estemos estañando la segunda, aunque no demasiado, pero quedará fea y perderemos estaño por los bordes.
A ver si por fin conseguimos un método rapido, sencillo y barato para proteger y dar un aspecto profesional a nuestras placas!
Carlos
P.D.: groundman, ¿porqué dices sulfuro de estaño? no veo azufre por ningún lado! Yo creo que más bien es cloruro estannoso: 2H2O+NaCl+Sn --> H2O+SnCl2+¿NaOH?
« Última modificación: 04 de Octubre de 2008, 15:27:21 por sycho »
« Respuesta #53 en: 04 de Octubre de 2008, 16:34:01 »
perdona me he equivocado.me referia a sulfato de estaño.
segun una tecnica de galvanizado, se utiliza junto a agua destilada mezclada con 10% de acido sulfurico. y se añade dos humectantes que no se cuales son.
pero a falta de este,bueno es el metodo que acabas de describir.
a mi,las placas que estañe con este metodo.por mas tiempo que las dejaba,no aumentava el grosor de estaño.
en su lugar,se producia una pasta gris en la parte superior de la cara del estaño(creo que oxido de estaño).mas detectable en los filos de la placa.
o si porque utilize acido sulfurico,en vez de sal para fabricar el electrolito.
y como tu dices,haber si entre todos avanzamos en desarrollar tecnicas,para que nuestros trabajos sean lo mas profesionales posible.
por eso,cuando vea que esta tecnica este lo mas perfecta posible.
quiero hacer unos experimentos,para aplicar la galvanoplastia,en superficies aislantes. y de esta forma,podriamos realizar conductores planares de cobre sobre hojas de acetato.o incluso regenerar las placas de fibra que nos allan salido mal.
para ello,he escuchado que se aplica una pintura conductora en el acetato.y sobre esta se realiza la galvanoplastia.
tambien he escuchado algo referente a un acido conductor,que con el mismo sistema de serigrafiado que utilizamos para crear nuestras placas,
se aplica a un cristal,que posteriormente con los digitos pintados con este acido,y encerrandolo en cristal liquido,se fabrican los lcd de los relojes.
igual este acido es mas efectivo que una pintura. no se ,todo sera experimentar.
« Última modificación: 04 de Octubre de 2008, 19:02:23 por groundman »
Desconectado sycho
« Respuesta #54 en: 04 de Octubre de 2008, 18:11:53 »
Mañana pruebo a dejar una placa 1h a 500mA a ver que pasa...
De todas formas, las que he hecho han estado unos 10-15min y la capa de estaño es bastante gruesa. Para volver a ver el cobre hay que frotar bien con lana de acero (scotch brite)
Desconectado sycho
« Respuesta #55 en: 05 de Octubre de 2008, 10:22:02 »
Se puede sustituir la sal por unas gotas de ácido clorhídrico. Parece que funciona mejor, y el líquido no se enturbia en ningún momento.
Para no tardar tanto, estoy probando mediante galvanoplastia sin sales del metal en el electrolito, es decir, todo el metal que se deposita procede del ánodo.
La capa que he obtenido con las gotas de HCl es realmente gruesa, he rallado la superficie con un destornillador y aún no se ve el cobre! además es la primera vez que observo un desgaste visible en el ánodo de estaño. Con sal la diferencia que aprecio es que las impurezas que se depositan sobre el objeto forman una fina capa negra, mientras que con HCl es una pasta gris, y que la disolución con HCl permanece clara todo el tiempo cuando la de sal se vuelve de un color blanco denso y aparece una especie de espuma en la superficie. También observo que la disolución con NaCl es mucho más sensible al ánodo sucio. Si el ánodo está cubierto de óxido, prácticamente lo único que se deposita en el cobre es óxido. <-- Con HCl también, es importante tener el ánodo de estaño brillante
Groundman, he recordado que cuando utilicé el anodo de acero no se creó ningún óxido por ningún lado, por lo que quizás ésta sea la clave si queremos conseguir estañados gruesos, claro que el ánodo de acero solo sirve si tenemos electrolito con las sales de estaño... o bien sacar la pieza y el anodo y limpiarlos cada x tiempo.
El no tener que crear la sal de estaño en el electrolito es un gran ahorro de tiempo! Realmente parece viable, sobre todo acidificando con HCl
« Última modificación: 05 de Octubre de 2008, 11:00:11 por sycho »
« Respuesta #56 en: 05 de Octubre de 2008, 10:32:30 »
pues voy a hacer las pruevas.
yo no quise utilizar HCI porque como ataca al cobre,igual no funcionaba.pero voy a ver.
Desconectado sycho
« Respuesta #57 en: 05 de Octubre de 2008, 10:34:58 »
Las gotas que se necesitan de HCl son insignificantes, para que te ataque el cobre habría que dejarlo durante días!
Aún así, el electrolito que creé el otro día (con sal) también ataca el cobre que no sea cátodo
Los objetos estañados en disolución con HCl apenas hay que frotarlos para dejarlos brillantes, prácticamente solo hay que retirar la pasta gris que se deposita encima.
Eso si, necesita más tensión, y no por echar más HCl aumenta la conductividad, a diferencia de con NaCl. Ahora mismo para 500mA yo tengo que ponerlo a 12v, y la pieza está como a 2cm del ánodo.
Juzgar vosotros mismos:
« Última modificación: 05 de Octubre de 2008, 11:01:04 por sycho »
Desconectado sycho
« Respuesta #58 en: 05 de Octubre de 2008, 11:06:31 »
No se que ha pasado, pero ya no me funciona con HCl, quizás he echado demasiado... me está pasando lo mismo que describiste hace tiempo:
bueno,he hecho una practica y no me ha salido.no se cual sera el problema.
y es que los cristales que he obtenido del resultado de mezclar el estaño con salfumant.los he mezclado con acido de bateria.y he aplicado voltage a la placa de cobre con el negativo,y el positivo conectado a un trozo de estaño que hace de electrodo.dentro de esta mezcla.
y los resultados es una pasta grisacea que se deposita el la placa de cobre,que si la quitamos y la aplastamos,se pone como una piedra.
pero si intento calentarlo,este no se funde.
sera que en la mezcla ha podido quedar al de salfumant.porque me da la sensacion que esta pasta, es estaño que no es capaz de fijarse a la placa de cobre
porque falta algo.
Desconectado sycho
« Respuesta #59 en: 05 de Octubre de 2008, 11:17:46 »
Mira que interesante! Ésta es la pcb en la que se me ha creado esa masa grisácea que comentaba (creo que por exceso de HCl, ahora lo confirmaré). Al limpiarla he visto que se había depositado algo de estaño, pero sorpresa! se ha depositado también en zonas de cobre que no formaban parte del cátodo!
Edito: Hay que echar la cantidad mínima de HCl para que la corriente empiece a conducir, con una gota cada 100ml aproximadamente es suficiente. Si echamos más, la conductividad apenas mejora y se formará mucha más pasta grisácea. Aún así, con HCl siempre se formará algo de esa pasta, pero no parece interrumpir el estañado. Supongo que con éste método el ánodo se desgasta mucho más, porque la cantidad que se genera de ¿óxido? es bastante superior al estaño que se deposita.
« Última modificación: 05 de Octubre de 2008, 11:33:39 por sycho »
