Autor Tema: estañado de placas por galvanoplastia y otras  (Leído 109009 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 24 de Agosto de 2008, 18:46:05 »
hola.he estado haciendo varios experimentos para el estañado de PCBs.
hay varios videos en internet para estañar placas de cobre por galvanoplastia,pero a falta de algunos materiales
que hacen falta para su creacion.he ideado otros sistemas que tambien podrian servir.
para realizar el galvanizado de estaño haria falta sulfato de estaño(SnSo4),TAMBIEN LLAMADO "TIN II".
creo que habia que diluirlo en una solucion de agua y acido sulfurico.
pero como por el momento no dispongo de el,fabricaremos un electrolito que podria servirnos.
para ello preparamos un recipiente con agua,y le añadimos sal de cocina.
cojemos dos rollos de estaño de fontaneria o el que utilizamos para soldar nuestros componentes.
y los sumergimos en el recipiente de agua con sal,separados un cmt mas o menos.
posteriormente le aplicamos a los rollos de estaño una corriente alterna.en mi caso he utilizado 24v.
si utilizamos menos,lo unico que pasaria es que tardaria mas en realizar el electroito.
entonces el agua empezara a hervir,y lo dejaremos hervir hasta que se haya evaporado la mitad del liquido.
abajo pongo esta imagen:
cuando se tenga el electrolito preparado,se buscara una funte de alimentacion o una pila.para aplicar de 1.5 a 4 voltios segun la potencia que queremos aplicar.
dejaremos un rollo de cobre conectado al positivo.y al negativo,le conectaremos el cable que habremos soldado previamente a la placa.
entonces la placa empezara a hervir,y notaremos como el cobre ira tomando un color plateado.hasta que tengamos el grosor adecuado de estaño.
abajo pongo una placa de cobre y al lado una ya estañada.
y aqui la placa estañada con el toner ya aplicado para pasarla al acido.
bueno,despues de todo lo que he explicado.al pasar la placa al acido,no se porque,el acido se come el estaño.
sera porque se mete por entremedias del toner o poque no tiene el grosor adecuado.asi que este sistema de estañar la placa no sirve,a no ser que
encontremos el modo de que no se coma el etaño.
es por eso que esperare a encontrar los materiales adecuados para estañar las placas,y por si no funciona.
he realizado otra tecnica que si que me ha dado buenos resultados.y se trata de aplicar pasta de soldar en las zonas de las pistas que queramos
que se queden estañadas.y aplicarle el decapador para que se quede el estaño aplicado.
abajo pongo una imagen del resultado.
y un video del estañado por galvanoplastia
Re: estañado de placas por galvanoplastia y otras
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2008, 01:40:20 »
Es extraño lo que te ocurre con el tóner. Yo probé el método de la plancha sobre placas estañadas por electrolisis y aquello salió perfecto.
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2008, 17:50:02 »
no se si el problema sera de que la capa de estaño es demasiado fina.
donde comprastes el sulfato de estaño para tealizar las placas por electrolisis?
no se en que comercios se pueden adquirir.
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2008, 19:49:43 »
El sulfato se puede preparar pero no lo aconsejo. Si se puede comprar ya echo sería a una casa de productos químicos que vendan a laboratorios. Si te interesa el proceso para realizarlo te lo paso por mensaje
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2008, 20:23:13 »
si,estaria interesado.si quieres podrias pegarlo en este mismo hilo.para que todos podamos tener mas conocimientos sobre esa materia.
aunque ya estoy tratando de encontrarlo.
cerca de mi trabajo hay una empresa que niquelan lamparas haber si me dan algun numero de telefono de sus distribuidores de los productos conque trabajan.
por lo que he descubierto,el producto es un polvo blanco.y eso me recuerda a ese polvo que sueltan las bornas de las baterias cuando estas son de estaño-plomo.
como la palabra dice (sulfato-estaño) es como sulfuro-estaño.asi que supongo que sera un tratamiento de acido sulfurico y estaño.
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2008, 19:02:56 por groundman »
« Respuesta #5 en: 26 de Agosto de 2008, 02:16:01 »
No usé sulfato de estaño, sólo agua con sal y una fuente de 24V. Uno de los electrolitos era estaño y el otro la PCB.
La capa era muy fina, pero eso no debería ser razón para que el ácido se cuele por debajo del tóner.
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« Respuesta #6 en: 27 de Agosto de 2008, 03:46:41 »
Hola Groundman.
No se que problemas dices que tienes de que "el acido se come el estaño porque se mete entre medias del toner", pero el metodo que describes es valido. Yo Con sumergir 30 segundos una placa, con una fuente de 12 voltios me funciona bien.
No se entonces porqué no te vá.
Luego para el atacado empleo la plancha con toner
saludos y suerte
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Desconectado Ferenczyg
« Respuesta #7 en: 28 de Agosto de 2008, 05:21:13 »
Holas
Yo lo que no entiendo es porque estañas primero y atacas despues.. si atacaras primero, quitaras el toner y estañaras despues con la placa hecha, no habría lugar a que el estaño fuera atacado pore el acido del baño..
Salu2!
« Respuesta #8 en: 28 de Agosto de 2008, 05:40:03 »
Para poder estañar las placas por métodos eléctricos, es necesario que estas formen parte del circuito. Si están atacadas previamente, habrá muchas pistas que quedarán aisladas de la corriente eléctrica, y no serán galvanizadas.
« Respuesta #9 en: 29 de Agosto de 2008, 04:41:13 »
Ademas de que el problema no está en el atacado. Yo no se cual es (pienso que no te agarra bien el toner) Pero tanto el cloruro de hierro, como el acido clorhidrico atacan fuertemente el estaño. Es mas, si quieres desestañar una placa, atacala con clorhidrico y agua oxigenada, y en unos segundos limpia. Por cierto, te voy a poner aqui lo que te puse en el video, referente al atacado quimico para la limpieza de oxidos. Saludos
PEGADO:
Hola Groundman. He intentado comentarte cosas através del foro pero es imposible. Queria comentarte que probases a hacer un lavado quimico, esto es con acidos diluidos para eliminar la capa superficial de oxidos y porquerias.Luego un gran aclarado o limpieza con alcohol. Con esto remueves atomos superficiales y los dejas al "aire" facilitando la adhesion de los iones de estaño.saludos y suerte
Desconectado Dani27v
« Respuesta #10 en: 29 de Agosto de 2008, 04:49:30 »
Hola, yo en el trabajo utilizamos un producto que compramos en Farnell para estañar las pistas de los pcb, simplemente prepramos un litro de producto y sumergimos el pcb durante varias horas, el resultado es bastante bueno, el código de farnell es :769-885, por si alguien le interesa.
Se puede guardar durante bastante tiempo y utilizar varias veces.
Un saludo,
Dani.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #11 en: 29 de Agosto de 2008, 08:31:15 »
Muy interesante Dani, y también lo hay en versión de 1 litro http://es.farnell.com/1550282/semiconductors-tools-accessories/product.us0?sku=mega-600-020&_requestid=91024 que sale algo más económica.
Según el datasheet dura unos 6 meses
Capacity and Shelf Life
1 litre of fresh solution will plate 30-40
complete copper Eurocards with 1-1.5
microns of tin or 10 Eurocards with 5
microns. As an average etched circuit has
30% copper a figure of 100-135 and 35
Eurocards respectively is a more accurate
figure. The solution will have up to six
months shelf life if used in a Mega
process tank.
Y comprándolo directamente al fabricante puede salir algo más barato: http://www.megauk.com/pcb_chemicals.php
Además, en megauk.com, tienen otras cosas interesantes, como un revelador que se aplica con una esponja como la de un limpiazapatos, y un aplicador de fotoresist en el mismo sistema, y un aplicador de flux antioxidación, y un limpia-óxido.... uy,uy,uy voy a tener que contenerme.
« Última modificación: 29 de Agosto de 2008, 08:37:31 por jfmateos2 »
Desconectado ma4826
« Respuesta #12 en: 29 de Agosto de 2008, 12:57:50 »
万人の友は誰の友でもない。
« Respuesta #13 en: 29 de Agosto de 2008, 19:02:20 »
estan muy bien todos estos productos.pero si tienen una caducidad tan prematura,solo son utiles para aquellos que los van a utilizar con bastante frecuencia.
pero en mi caso que durante el año hago menos de una placa al mes,no me son rentables.
PD: que mejoras tiene que en vez de estañar la placa,lo hagamos con plata? hablo para circuitos caseros.no ya para circuitos especiales por las caracteristicas de la propia plata,sea mejor esta.
Desconectado ma4826
« Respuesta #14 en: 30 de Agosto de 2008, 08:16:54 »
 En el datasheet del Cool-Amp no dice nada de que tenga fecha de caducidad, de hecho buscando información del producto en google encontré a alguien que decía que llevaba 15 años usando el mismo bote.
 Saludos,
 Miguel Ángel.
 PD Desconozco la ventajas de usar plata en lugar de estaño.
万人の友は誰の友でもない。
