Autor Tema: estañado de placas por galvanoplastia y otras  (Leído 107355 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
Re: estañado de placas por galvanoplastia y otras
« Respuesta #15 en: 30 de Agosto de 2008, 09:21:21 »
Pues las ventajas, es que la dureza de la misma la hace apropiada para hacer conectores caseros, que no se oxiden ni rayen tan facilmente como seria el caso de que estubieran fabricados solamente con cobre, o con estaño (a falta de terminales con aleaciones de oro).
Sin embargo habria que verificar los productos de atacado, ya que no estoy seguro de que su efectividad con la plata, sea la misma que con el cobre
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
« Respuesta #16 en: 30 de Agosto de 2008, 11:06:03 »
Bueno, no sería necesario, porque según las fotos parece que se puede aplicar después de atacada.
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #17 en: 31 de Agosto de 2008, 17:48:58 »
bueno,pues ya lo he pedido.una onza 19$.
haber que tal funciona.
« Respuesta #18 en: 10 de Septiembre de 2008, 18:55:25 »
ya me llego.pondre los resultados este fin de semana.
Desconectado sycho
« Respuesta #19 en: 13 de Septiembre de 2008, 08:06:03 »
Yo acabo de comprar un bote también. A ver cuando me llega...
Por lo que he estado investigando, ese polvo se compone de:
Cloruro de sodio (NaCl), es decir, sal común. 40-50%
Carbonato Cálcico (CaCO3)          40-50%
Cloruro de plata (AgCl)          <10%  y de plata una parte muuuy pequeña
El carbonato cálcico sólo es necesario si queremos platear frotando con un trapo como indican las instrucciones, sirve para ajustar el Ph. Para plateado por inmersión, diluyendo el compuesto en agua, no es necesario. Por tanto podríamos fabricarnos nosotros mismos el compuesto, con sal y cloruro de plata.
Aún no he buscado mucho sobre como obtener cloruro de plata, pero el cloruro de estaño no es más que atacar estaño con acido clorídrico (HCl), osea salfumant! Y posteriormente calentarlo para que se evapore el líquido resultante (sin que llegue a hervir), tras lo que quedarán los cristales de cloruro de estaño.
Por lo que creo que podriamos hacer la disolución para plateado nosotros mismos.
El problema del plateado no electrolítico es que la capa es mínima, del orden de 1 o 2 micras, y eso es inútil para mejorar la conductividad de las placas, aunque si las protegerá de la corrosión... En cambio, mediante galvanoplastia, podemos conseguir una capa muchísimo mas gruesa, dependiendo del tiempo que alarguemos el proceso. La pega es que no es factible realizar galvanoplastia en pcb ya desarolladas, por lo tanto es inútil para los que utilizamos procesos fotograficos. Sólo es factible para los que utilizais transferencia o procesos mecánicos (CNC).
Según la información que tengo de las disoluciones para galvanoplastia, también se basan en cloruros metálicos (SnCl2, AgCl...). Siendo la sal opcional para aumentar la conductividad de la disolución y así acelerar el proceso.
De todo ésto deduzco que el producto de cool-amp se puede utilizar también en disolución, para plateado sin electrolisis, pero también funcionaría con galvanoplastia (sobraria el carbonato cálcico, pero creo que no pasaría nada) con lo que conseguiríamos un recubrimiento mayor. Y también que podemos realizar nosotros mismos la disolución de SnCl2 (Sn+2HCl) y sal (opcional) para galvanoplastia, o bien para plateado sin galvanoplastia, añadiendole el carbonato cálcico o similar.
Tengo la química muy oxidada, decirme que os parece.
PD: Tin II es SnCl2, no un sulfuro. De hecho tu electrolito debe ser éste, pues estás combinando Sn con NaCl... no interviene ningún S. No sé cual será la forma más efectiva de obtener el SnCl2, si la tuya o la de HCl que encuentro en muchos sitios. Sólo se me ocurre que con sal, la disolución queda contaminada con sodio, o más probablemente hidróxido de sodio (NaOH), mientras que con HCl, se desprende hidrógeno que se libera de forma gaseosa, por lo tanto en teoría queda SnCl2 puro.
En cuanto termine los examenes probaré todas las combinaciones.
« Última modificación: 13 de Septiembre de 2008, 10:02:34 por sycho »
« Respuesta #20 en: 13 de Septiembre de 2008, 14:17:55 »
hola sycho.hace tiempo rescate esto de un foro:
Trata el estaño con acido clorhidrico (HCl) para obtener SnCl2 como te dice feuer (Sn + HCl ---> SnCl2 + H2 )
evapora la disolucion resultante para obtener el cloruro (obtendras una sal que es SnCl2x2H2O)
trata esta sal con acido sulfurico, y segun:
SnCl2 + H2SO4 ------> SnSO4 + 2 HCl
Obtendras sulfato estannoso y se desprenderá cloruro de hidrogeno
debes poner el acido sulfurico diluido y calentar suavemente la mezcla para que se desprenda HCl, una vez que cese el desprendimiento de HCl evapora la disolucion para obtener el sulfato estannoso
no lo hagas con acido sulfurico concentrado, porque es oxidante y podrias originar compuestos estannicos.
yo ya consegui realizar los cristales de clururo de estaño(estaño+salfumant y dejar a secar una semana o evaporar el agua)
asi que cuando consiga el acido sulfurico,creo que podre realizar el sulfto de estaño.
lo que si pasa es que la primera vez que hize esos cristales,no se si le heche agua oxigenada de 110 vol.para acelerar el proceso;
porque llevo una semana con estaño sumergido en salfumant y no se ha desecho el estaño.
que pasaria si le hecho agua oxigenada? seria clururo de estaño el resultado? o seria otra cosa.
ah,y carbonato calcico.no es cal de la que se usa para desinfectar las granjas y algunos arboles?
porque si es eso,es muy facil de conseguir en lugares donde se venden productos quimicos para el campo.como sulfatos de cobre y otros.
« Última modificación: 13 de Septiembre de 2008, 14:37:28 por groundman »
« Respuesta #21 en: 13 de Septiembre de 2008, 15:58:03 »
bueno,he hecho una practica y no me ha salido.no se cual sera el problema.
y es que los cristales que he obtenido del resultado de mezclar el estaño con salfumant.los he mezclado con acido de bateria.y he aplicado voltage a la placa de cobre con el negativo,y el positivo conectado a un trozo de estaño que hace de electrodo.dentro de esta mezcla.
y los resultados es una pasta grisacea que se deposita el la placa de cobre,que si la quitamos y la aplastamos,se pone como una piedra.
pero si intento calentarlo,este no se funde.
sera que en la mezcla ha podido quedar al de salfumant.porque me da la sensacion que esta pasta, es estaño que no es capaz de fijarse a la placa de cobre
porque falta algo.
Desconectado sycho
« Respuesta #22 en: 13 de Septiembre de 2008, 16:25:12 »
Cita de: sycho
Es que el electrolito que necesitamos no es sulfuro estannoso sino cloruro! Mucho más facil!
Los electrolitos necesarios para metalizar con estaño, plata, oro, y otros materiales puede ser una disolución de una sal de los mismos, y el cloruro de estaño lo es.
Coge los cristales de cloruro de estaño (SbCl2) y disuelvelos en agua destilada. Puedes añadir sal para facilitar el proceso electrolítico. De todas las fuentes que he consultado, solo en una utilizan sulfuro, pero junto con 3 compuestos más. Creo que esa masa gris que se te crea es oxido de estaño.
En efecto, el carbonato cálcico es cal viva.
Desconectado sycho
« Respuesta #23 en: 13 de Septiembre de 2008, 16:44:26 »
Tin II, Tin salt, Stannum Chloride: http://en.wikipedia.org/wiki/Tin(II)_chloride
Composicion del Cool-Amp: http://www.cool-amp.com/FILES/CAspec.pdf
Recopilacion de paginas sobre galvanoplastia:
http://www.raulybarra.com/notijoya/fabricacion.htm
http://www.on7lr.org/special/ag/ag.htm
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?t=730
http://www.megauk.com/abcpth.pdf
http://www.mff.dk/ref.aspx?id=183
http://www.freepatentsonline.com/4181580.html
http://www.freepatentsonline.com/5312539.html
http://www.dundee.ac.uk/~gjzcallo/pcb3.ppt
http://www.tinchemical.com/products.html#stannous
http://www.experiencefestival.com/a/TinII_chloride_-_Chemical_properties/id/5485033
http://www.experiencefestival.com/a/TinII_chloride_-_Preparation/id/5485034
http://www.experiencefestival.com/a/TinII_chloride_-_Uses/id/5485035
https://www.scienceforums.net/forum/showthread.php?t=14245&page=2
http://www.tongvo.cn/Products/Stannous_Chloride.html   <-- Según ésta página hay que añadir algo de HCl a la disolución de electrolito
http://www.sciencemadness.org/talk/viewthread.php?tid=2277&page=1#pid23824
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?t=6302&sid=6c3f0f7cf6754621f1f97b3464f7a4ac
http://news.elektroda.pl/amatorska-metalizacja-otworow-w-pcb-raport-t6317,start,15.html   [En polaco  :(]
http://plmiscelektronika.elektroda.net/plmiscelektr/2005_01_01/2005_01_01134.htm   [En polaco  :(]
     Según éstas dos últimas páginas, el electrolito final son: 10gr de SnCl2, 40ml de HCL y 1000ml de agua destilada. Lo malo de ésto, es que el HCl se come el estaño, por lo que tenemos que sacar la pieza rapidamente al terminar el proceso.
« Última modificación: 14 de Septiembre de 2008, 09:09:58 por sycho »
Desconectado sycho
« Respuesta #24 en: 14 de Septiembre de 2008, 06:10:26 »
Según mis propias conclusiones, el electrolito tiene que estar compuesto de un ácido suave en el que haya iones del metal con el que queremos cubrir, por tanto hay muchas posibilidades.
En el procedimiento que describes en el primer post, lo que consigues con la alterna es crear iones de estaño en la disolución de sal, que es ligeramente ácida. También funcionaría con vinagre, agua oxigenada de 110vol... pero es muchísimo más puro el electrolito con cristales de SnCl2 diluidos en HCl muy rebajado con agua destilada.
Acabo de leer que en electrolitos de cobre (para "cobreado") se suele utilizar sulfato de cobre por ser muy común, y se acidifica con ácido sulfúrico. Ejemplo 100ml de agua destilada, 50ml de sulfato de cobre y 10ml de ácido sulfúrico. No se si ésto es extrapolable a que si tenemos sales cloruro, hemos de acidificar con acido clorhídrico?
Si quieres seguir con el sulfato de estaño, lee esto:
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?t=6302&postdays=0&postorder=asc&start=0
Al añadir sulfúrico al cloruro estannico se recomienda no utilizar ácido sulfúrico demasiado puro, porque es oxidante y tiende a crear compuestos estannicos no deseados. [ups, acabo de ver que es lo que me dijiste tú antes xD]
En algún sitio he leido también que el procedimiento con sulfuro estannoso es demasiado sensible a restos contaminantes que pueda haber en las piezas o en el electrolito.
También existen electrolitos no ácidos pero contienen cianuro.
« Última modificación: 14 de Septiembre de 2008, 09:20:08 por sycho »
« Respuesta #25 en: 15 de Septiembre de 2008, 11:09:08 »
uufffff,he intentado contestarte varias veces pero el servidor esta fatal.avezes no hay manera de entrar.
he hecho varias practicas pero sin buenos resultados.aunque tu informacion ha venido de perilla.hay muchos datos utiles.
haber si damos con la tecla.porque veo que esto es mas dificil de lo que creia.
Desconectado sycho
« Respuesta #26 en: 16 de Septiembre de 2008, 16:03:15 »
Más información interesante: http://www.finishing.com/1000-1199/1185.shtml
"At tin anodes, three reactions could simultaneously take place: Sn to Sn(2+), Sn to Sn(4+), and Sn(2+) to Sn(4+) if anodic potential is quite high. The first reaction contributes to plating, while the second and third reactions contribute to the precipitation you observed. Under normal conditions, the first reaction dominates the anodic reaction. If any factors, such as high pH, bag clog, lack of complexing agents and overload, etc., lead to the significant increase in anodic potential, the second and third reactions will follow up."
Desconectado sycho
« Respuesta #27 en: 18 de Septiembre de 2008, 15:32:05 »
Acabo de ver que en farnell tienen líquidos para estañado no electrolítico y no son tan caros como pensaba:
http://es.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=1001829&Ns=PRICE_PLS_016_PRICE1%7c0
Todos los que he mirado tienen SnCl2 y thiourea, alguno tiene además un poco de ácido sulfúrico.
La thiourea se puede conseguir en algunos limpiadores de plata, que no son más que disoluciones de ésta. Pero cuidado, porque está en sospecha de ser un cancirógeno y mutágeno :?
« Última modificación: 18 de Septiembre de 2008, 15:37:23 por sycho »
« Respuesta #28 en: 18 de Septiembre de 2008, 18:27:14 »
de momento la pagina no funciona.ya la mirare.
pero no si el producto sera tan eficaz como la el galvanizado de la placa.ya que en el video que vi por el metodo de galvanoplastia,
el estaño salia brillante de la superficie de la placa al sacarla del liquido.
supongo que sera porque el estaño tiene mas grosor.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #29 en: 27 de Septiembre de 2008, 01:50:09 »
Hola,
Yo uso el Jelt que vende Farnell para estañado en frío, y aplicándo lo unos 5 minutos al baño maría ( a unos 75ºC) me que da así:
Lo malo es que sale blanco mate del baño y le tengo que dar un pequeño pulido con unas toallitas quita-arañazos. Pero al final queda bastante decente.
Salu2
Es hora de morir.
