Autor Tema: ¿Como alimento un 16f88?  (Leído 4262 veces)
Desconectado gcarrion.jw
« en: 07 de Septiembre de 2008, 19:59:19 »
Hola amigos una duda q me ha surgido es como alimentar mi ckto con mi Pic 16f88, se que debo entregarle 5v pero la corriente no se exactamente cuanto necesita he estado buscando en el data sheet pero no la encuentro o no se como biscarla.
Tenía la Idea de hacerlo con un regulador 7805 el cual me regula a 5v...pero me entregará la corriente suficinete o por el contrario me entregará mas de la que necesito...captaron mi duda???
ESPERO Q ME PUEDAN AYUDAR...y disculpen la ignorancia jaja :lol: :D
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: ¿Como alimento un 16f88?
« Respuesta #1 en: 07 de Septiembre de 2008, 20:24:55 »
Hola gcarrion, con un 7805 andará bien, un pic en sí no consume mucha corriente, todo depende de la carga que le pongas a las salidas, o mejor dicho de las cargas que pretendas controlar.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #2 en: 07 de Septiembre de 2008, 20:57:06 »
gracias x aclarar la duda..el circuito co el 7805 es sencillo no? debo ponerle algun condensador de acople en tierra?
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 08 de Septiembre de 2008, 00:19:40 »
si debes colocarle condensadores del pin 3 a gnd del regulador, unos 2 consensadores, yo le pongo de 100nf y 10uf, talvez sea necesario tb en la entrada, osea entre el pin 1 y gnd, para mejor detalle fíjate en la hoja de datos ahí encontrarás la mejor respuesta.
un microcontrolador generalmente no consume más de 800mA, y el 7805 puede entregar hasta 1 a 1.5A (con disipador), y el micro solo le exigirá al regulador lo que necesita, si necesita 200mA el regulador se los dará ni una gota más ni una gota menos :D, y no así los 1 o 1.5A que puede entregar el regulador en su totalidad. Depende de lo que el micro necesite.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #4 en: 08 de Septiembre de 2008, 05:57:56 »
Hola gcarrion.
Además de todo lo que te han dicho anteriormente, aquí puedes ver un ejemplo de utilización del 7805 http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.msg78160#msg78160
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:40:45 »
ok gente, han sido unas buenas recomendaciones, probe este crcuito en mi protoboard y andaba muy bien, pin 1 es la entrada, pin 2 a tierra, y pin 3 a un condensador cerámico 101. Pues lo probe y me resulto en la salida 5v exactos. Hay algun problema con q aplique ese sencillo circuito'? o no.
    • El Micro Reactor
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2008, 00:56:28 »
Ninguno, este va a funcionar muy bien, por las dudas el número de los bomberos a mano  :D :D :D :D
saludos!!!
El Micro Reactor
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2008, 15:56:20 »
:shock::shock::shock:
jajajajaajajaja, seeeee lo tendre en cuanta x siacaso termine en llamas!!!..... :D :D :D :D
