Autor Tema: UART 16550 + PIC?  (Leído 1999 veces)
Desconectado niktesla
UART 16550 + PIC?
« en: 13 de Septiembre de 2008, 10:55:40 »
Ola,
Sou novo no forum e tenho uma pergunta que esta me persseguindo a algum tempo... que é a seguinte:
É possivel ligar um PIC 16F877 a uma UART 16550 e os mesmos diretamente a placa mãe de um PC via slot ?
Obrigado
Niktesla  :)
Desconectado MLO__
Re: UART 16550 + PIC?
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2008, 11:36:32 »
Si se puede hacer amigo, la configuracion varia segun el lenguaje de programacion que uses, en CCS es tan sencillo como poner lo siguiente:
#use rs232(baud=9600, bits=8 ...)
hay que tener cuidado con el valor del cristal, minimo 4MHz (XT).
Parara conectar del PIC al PC se necesita adaptar los niveles de voltaje del PIC (TTL) a las del rs232, lo cual se hace con transistores o con un integrado especial, el max232.
El papel lo aguanta todo
