Autor Tema: Iniciando con glcd 128x64  (Leído 108538 veces)
Desconectado Suky
Re: Iniciando con glcd 128x64
« Respuesta #120 en: 30 de Mayo de 2011, 11:27:39 »
Sabes cual es la putada ahora?? que me toca poner todas las imágenes bien xDDD
 :mrgreen:
Desconectado chiqui_83
« Respuesta #121 en: 26 de Julio de 2011, 09:58:32 »
Hola a todos!, gracias Suky por todos tus aportes, quería preguntarles como hacer para mostrar datos en el glcd (ya sea enteros, punto flotante, etc), asi como en un lcd de caracteres puedo poner por ej.
printf(lcd_putc, "\fFrecuencia: %U Hz",frec);
No encontré hasta el momento como hacerlo en un glcd. Muchas gracias desde ya. Saludos!!
Desconectado MLO__
« Respuesta #122 en: 26 de Julio de 2011, 21:43:43 »
Debes cargar el dato a un array y luego cargar el array a la GLCD  ;-)
El papel lo aguanta todo
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #123 en: 27 de Julio de 2011, 03:41:29 »
Pues a groso modo, si usas CCS puedes usar la funcion sprintf que convierte una variable en un string haciendo uso del formateo de printf.
Defines un array de char lo suficientemente largo para que te quepan los datos a mostrar y la variable la formateas y conviertes a string con sprintf:
  1. char str_tmp[9]; // array de caracteres
  2. float variable= 12.2548;
  3. sprintf(str_tmp, "%f", variable); // Convierte variable(float) a str_tmp(string)
  4. glcd_text57(0, 0, str_tmp, 1, ON);  //Usamos nuestra funcion preferida para mostrar un string
Salu2
Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais... atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Tannhäuser.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
Es hora de morir.
Si me buscas en twitter, me tienes por @radikaldesig
Desconectado LeugimZerO
    • SmaTSoft Electronics
« Respuesta #124 en: 03 de Enero de 2012, 17:38:26 »
Hola gente, el link del Graphics Library v1.65  en rapidshare ya murio  :(
asi que porfavor alguien lo suba de nuevo...
Yo lo kiero para mi GLCD con Sed1335... Saludos
Desconectado matxp
« Respuesta #125 en: 16 de Febrero de 2012, 10:56:13 »
hola amigos
alguien tendra el bitmap2lcs basico, porque ya no existe tal version gratis, o si me recomiendan algun software similar para transformar un bmp y ponerlo en la lcd de 128x64
Muchas Gracias!
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #126 en: 16 de Febrero de 2012, 10:59:52 »
hola amigos
Muchas Gracias!
Envienme un MP con su mail y se los envio.
Desconectado Piketon
« Respuesta #127 en: 17 de Febrero de 2012, 17:18:10 »
buenas tardes soy nuevo en el foro pero ya anterior mente habia  visto su ayuda, mi pregunta es a ver si uno de ustedes me pudiera dar el link para descagar Bitmap2LCD freeware version  q no lo q podido encontrar ya q en la pag original lo quitaron gracias
Desconectado jukinch
« Respuesta #128 en: 19 de Febrero de 2012, 11:20:13 »
en la carpeta de instalación de Microchip Solutions
C:\Microchip Solutions v2010-10-19\Microchip\Graphics\bin
hay un conversor. Aclaro que no lo he probado. Pero tiene mucha pinta. Y por lo visto convierte fonts e imágenes.
hay que ejecutar el acceso directo Graphics Resource Converter - Java
para lo cual debemos tener instalado java.
y en este link un conversor online.
          Jukinch
« Última modificación: 19 de Febrero de 2012, 11:28:10 por jukinch »
"Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución." -René Descartes
Desconectado jhonco01
« Respuesta #129 en: 05 de Junio de 2012, 13:10:17 »
Buenas como no puedo bajar el bitmap2lcd trate de usar el de estaesta pagina pero lo que genera lo genera de mas bytes o si alguien puede darme el link para bajar el bitmap2lcd pues el demo no deja copiar ni guardar si me pueden colaborar se los agradeceré :-)
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #130 en: 09 de Agosto de 2012, 01:27:51 »
Busque entre mis discos de respaldo y encontre el programa.
Les dejo el enlace. bmp2lcd
Desconectado arielmdq
Re:Iniciando con glcd 128x64
« Respuesta #131 en: 04 de Abril de 2016, 13:43:08 »
Hola amigos del foro,se que este tema hace mucho que no se toca pero antes de crear uno nuevo ,pruebo suerte aca.Ya me leí estas 9 paginas y otros post relacionados, pero no encuentro la respuesta a mi problema o no me doy cuenta como solucionarlo .
El hecho es que   estoy empezando a probar con LCD gráficos por ahora sólo en simulación  ,y tome como referencia el programa del primer post  de AKENAFAB ,ya que también uso ccs y proteus ,la idea es aprender a imprimir imágenes, así que tome dicho programa, el cual probe y funcionó correctamente y lo que hice fue solo cambiar la imagen(solo el código en hexa del array (const int8 imagen[64][16] = { ) ). Para esto use el editor de imágenes LCD assistant ,( también probé con otros similares )pensé que con solo cambiar el código que forma la imagen era suficiente pero no fue así ,me salen sólo rayas en la pantalla ,que podrá ser   :?: .
El codigo que me genera el asistente es el siguiente:
// File generated by LCD Assistant
// http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/
const unsigned char termometro [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0,
0xE0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF8, 0xF8, 0xFC, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x3E, 0x3E, 0x3E, 0x3E, 0x3E, 0x3E,
0x3E, 0x3E, 0x3E, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0x3F, 0x1F,
0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0xFF,
0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0xC0,
0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xF0, 0xF8, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Y el programa me queda asi:
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#include <HDM64GS12.c>
#include <graphics.c>
void glcd_imagen()
   char i,j;
   signed char k;
   for( i = 0 ; i < 64 ; i ++ )
      for( j = 0 ; j < 16 ; j ++)
         for(k=7;k>-1;k--)
            if( bit_test(imagen[i][j] ,7-k ))
               glcd_pixel( j*8+k,i, ON );
delay_ms(1000);
glcd_init(ON);   // iniciamos la lcd
glcd_fillScreen(0); //LIMPIAMOS LA PANTALLA
while(TRUE){
            glcd_imagen();
            delay_ms(4000);
Les agradeceré alguna ayudita.
                                                Saludos!!!
El tiempo es una ilusión ,solo existe el presente................
« Respuesta #132 en: 04 de Abril de 2016, 20:42:01 »
Casi siempre eso termina con problemas por la orientacion de los bytes, probaste con orientacion horizontal?
« Respuesta #133 en: 04 de Abril de 2016, 21:18:03 »
Hola killerjc ,si te referís a cambiar la posición en el programa lcd assistant  , sí lo hice puse 64 en width y 128 en height, pero me hacía lo mismo
« Respuesta #134 en: 04 de Abril de 2016, 22:46:16 »
No, yo digo del "byte orientation"
Lo mejor para que te des cuenta que estas haciendo es intentar mostrar una imagen de una linea.
Por ejemplo una imagen con una linea vertical, que ocupa toda la imagen en el centro. Y lo pasas a tus bits. Si es el "byte orientation" como horizontal deberias ver algo asi:
Izquierda  ------------------------------------------------------------------------------>   Derecha
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    Arriba
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,       |
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,      \/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    Abajo
SI lo haces "vertical" verias algo asi:
Arriba  ------------------------------------------------------------------------------>   Abajo
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,    Izquierda
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,       |
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,      \/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,       Derecha
Y luego tenes que ver como es que el programa carga esos valores al GLCD, es decir como es el barrido del LCD. Si autoincrementa primero en vertical y luego en horizontal entonces te conviene el 2do caso, si lo hace de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo entonces es el primero.
Esto ocurre en todos los TFT/GLCD, en el que importa como es que incrementa las direcciones de memoria que uno quiere llenar. Por eso te decia que probaras con el "byte orientation", espero haber sido claro
