Autor Tema: Problema con Mplab  (Leído 15155 veces)
Desconectado jhonathanve
Problema con Mplab
« en: 25 de Septiembre de 2008, 18:22:17 »
cuando intento crear el archivo .HEX en mplab del siguiente condigo me da este error.. y no se xq si esta bien
list p=16f628a
incluide p16f628a.inc
___config 0x3f38
            org   0x00
            goto inicio
inicio     movlw  0x07
           movwf  CMCON
           bsf STATUS,RP0
           bcf PORTA,0
           bcf STATUS.RP0
           bsf PORTA
Fin        Goto $
           end
y aqui lo que dice la ventanita que se abre cuando le doy a ctrl + f10
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F628A "Untitled.asm" /l"Untitled.lst" /e"Untitled.err"
Warning[205] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 1 : Found directive in column 1. (list)
Error[122]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 2 : Illegal opcode (p16f628a.inc)
Error[108]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 3 : Illegal character (0)
Error[113]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 11 : Symbol not previously defined (CMCON)
Error[113]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 12 : Symbol not previously defined (STATUS)
Error[113]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 12 : Symbol not previously defined (RP0)
Error[113]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 13 : Symbol not previously defined (PORTA)
Error[113]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 14 : Symbol not previously defined (STATUS.RP0)
Error[128]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 14 : Missing argument(s)
Error[113]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 16 : Symbol not previously defined (PORTA)
Error[128]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 16 : Missing argument(s)
Error[173]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM 21 : Source file path exceeds 62 characters (C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JHONATHAN\ESCRITORIO\HOLA\UNTITLED.ASM)
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Thu Sep 25 16:55:31 2008
Desconectado MLO__
Re: Problema con Mplab
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2008, 21:09:26 »
Prueba colocar el proyecto en una carpeta mas cercana a la unidad de disco.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 25 de Septiembre de 2008, 23:04:18 »
no, nada todavia sigue Igual.. la coloque en archivos de programa pero nada
Desconectado vszener
« Respuesta #3 en: 26 de Septiembre de 2008, 05:30:55 »
Buenas
Para estas dos instrucciones
#include p16f628a.inc
___config 0x3f38
Usa un tabulador, ya que no están en la columna apropiada, aparte, debes usar los símbolos de los triángulos (< y >) para llamar a librerías que están en el directorio del MPlab.
Es decir, el programa te debe quedar de la siguiente manera:
           #include    <p16f628a.inc>
           ___config 0x3f38
            org   0x00
            goto inicio
inicio     movlw  0x07
           movwf  CMCON
           bsf STATUS,RP0
           bcf PORTA,0
           bcf STATUS.RP0
           bsf PORTA
Fin        Goto $
           end
Suerte!!! ;)
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2008, 09:02:39 por vszener »
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado elmasvital
« Respuesta #4 en: 26 de Septiembre de 2008, 07:05:57 »
ademas de que pones incluide... le sobra la i --> include
« Respuesta #5 en: 26 de Septiembre de 2008, 10:31:43 »
okis ya corregi los errores que peroahora em sale esto
Clean: Done.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F628A "led.asm" /l"led.lst" /e"led.err"
Error[176]   C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\PROYECTOS\COMO ELLOS DICEN\LED.ASM 2 : CONFIG Directive Error:  (processor "16F628A" is invalid for CONFIG directive)
Error[128]   C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\PROYECTOS\COMO ELLOS DICEN\LED.ASM 15 : Missing argument(s)
BUILD FAILED: Fri Sep 26 09:05:06 2008
Desconectado Joshuermo
« Respuesta #6 en: 26 de Septiembre de 2008, 11:42:43 »
Prueba lo siguiente:
           __CONFIG   0x3F38   ; palabra de configuración
          org   0x00
            goto inicio
inicio
            inicio     movlw  0x07
           movwf  CMCON
           bsf STATUS,RP0
           bcf PORTA,0
           bcf STATUS,RP0
           bsf PORTA,0         ;define el bit a activar
Fin        Goto $
end
Nota: Debes configurar el micro en el mplab y procura crear la carpeta cuando trabajas directamente en C:\led
Jose
« Respuesta #7 en: 26 de Septiembre de 2008, 16:01:16 »
ok listo muchas Gracias otra preguntica.. siempre tengo q coemnzar el emcabeza do con estas lineas
... Gracias de Ante Mano.. ^^
« Respuesta #8 en: 26 de Septiembre de 2008, 17:47:20 »
Que bueno que te haya funcionado, y si tienes que empezar con las dos primeras lineas, aunque en la  segunda linea debes ajustar  la palabra de cofiguaracion de acuerdo a tu programa y circuito, osea que no siempre es el mismo valor.
Te recomiendo que mires el datasheet del micro para que sepas como configurarlo
Date una pasadita por aca
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=12659.0
jose
« Respuesta #9 en: 26 de Septiembre de 2008, 20:03:34 »
Gracias jose... tengo una preguntica mas... estuve viendo lo del Encender un led y eso!! y vi unos comandos q no se para q son. estoy acostumbrando en basic... y vi unos codigos movlw y otroas mas. lo unico asi que se. es como cambiar de bancos y eso!! si tendrias algun link con un manual explicando para q sirven esos comandos o algo asi y disculpa el abuso paisa!! jejej
« Respuesta #10 en: 26 de Septiembre de 2008, 20:53:48 »
Crei que sabias asembler disculpame, pero no hay problema igual puedes seguir con basic o asembler de acuerdo a como se te facilite, aqui hay grandes maestros y en los repectivos subforos te pueden orientar dependiendo el lenguaje que utilices para programar.
Con respecto a los links mira estos que son ideales para empezar:
Programacion en basic
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=3613.0
Programacion en asembler
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=12345.0
jose
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2008, 20:58:13 por Joshuermo »
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #11 en: 26 de Septiembre de 2008, 23:16:17 »
Hola : en el datasheet tienes el set de instrucciones bioen detallado y con la función de cada uno. saludos!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #12 en: 28 de Septiembre de 2008, 13:02:16 »
Buenas !!1 Muchas GRacias a Todos Por Responder este post. pues con los links que me mando Joshuermo  he aprendio mucho.. de verdad que si. los he copiao, probado y analizado para que sirve y su funcion y asi esq s aprende y he obtenido algunos conocimientos que no tenia antes. asi que bueno Muchas Gracias People!!!
