Autor Tema: Ejemplos en PBP y PROTEUS  (Leído 276741 veces)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« en: 29 de Julio de 2005, 15:42:00 »
Hola:
Como estoy de vacaciones y no tengo mucho que hacer y como quien aprendo, voy a ir poniendo aqui algunos pequeños ejemplos en PBP y PROTEUS para aquellos que se animen a aprender...
Un abrazo... <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/biggrin.gif" alt="Sonrisa Gigante" title="Sonrisa Gigante" />
« Última modificación: 10 de Abril de 2006, 02:10:45 por LordLafebre »
    • Micros & micros
RE: Ejemplos en PBP y PROTEUS
« Respuesta #1 en: 29 de Julio de 2005, 15:45:00 »
1) ENCENDER Y APAGAR UN LED
Bueno aqui esta el promer ejemplo y el mas sencillo y por donde aprendi, prender y apagar un led conectado a portb.0:
inicio:
        High 0
        pause 1000
        low 0
        pause 1000
        goto inicio
end
otra forma de hacer lo mismo:
inicio:
        High PORTB.0
        pause 1000
        low PORTB.0
        pause 1000
        goto inicio
end
otra mas:
TRISB.0=0
inicio:
        PORTB.0 = 1
        pause 1000
        PORTB.0 = 0
        pause 1000
        goto inicio
end
y uina mas:
led var PORTB.0
inicio:
        high led
        pause 1000
        low led
        pause 1000
        goto inicio
end
Los archivos en winrar...
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3607593
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 29 de Julio de 2005, 16:14:00 »
2) SEMAFORO
El codigo de PBP:
inicio:
        High 0:LOW 1:low 2:low 3:low 4: high 5
        pause 1000
        High 0:high 1:low 2:low 3:low 4: high 5
        pause 1000
        low 0:LOW 1:high 2:high 3:low 4: low 5
        pause 1000
        low 0:LOW 1:high 2:high 3:high 4: low 5
        pause 1000
        goto inicio
end
otra forma:
TRISB=%00000000
inicio:
        PORTB = %00100001
        pause 1000
        PORTB = %00100011
        pause 1000
        PORTB = %00001100
        pause 1000
        PORTB = %00011100
        pause 1000
        goto inicio
end
http://rapidshare.de/files/3475254/Semaforo.rar.html
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 29 de Julio de 2005, 16:41:00 »
3) JUEGO DE LUCES
Juego de luces que cuenta en forma binaria de 0 a 255:
I   var byte
TRISB=0
inicio:
        for i=0 to 255
            PORTB=i
            pause 50
        next I
        goto inicio
end
Juego de luces al estilo AUTO FANTASTICO:
I       var byte
cont    var word
TRISB=0
inicio:
        cont=1
        for i=1 to 7
            PORTB=cont
            pause 100
            cont=cont*2
        next I
        for i=1 to 7
            PORTB=cont
            pause 100
            cont=cont/2
        next I
        goto inicio
end
Otra manera de hacerlo:
I       var byte
leds    var PORTB
TRISB=0
Leds=1
inicio:
        for i=1 to 7
            leds=leds<<1
            pause 100
        next I
        for i=1 to 7
            leds=leds>>1
            pause 100
        next I
        goto inicio
end
Otro juego de luces, estas se cierran desde los extremos al centro y luego se abren desde el centro hacia los extremos
I       var byte
leds    var byte[5]
TRISB=0
leds[1]=%10000001
leds[2]=%01000010
leds[3]=%00100100
leds[4]=%00011000
Leds=1
inicio:
        for i=1 to 4
            PORTB=leds
            pause 100
        next I
        for i=4 to 1 step-1
            PORTB=leds
            pause 100
        next i
        goto inicio
end
http://rapidshare.de/files/3475314/Juego_de_luces.rar.html
    • Micros & micros
« Respuesta #4 en: 29 de Julio de 2005, 17:51:00 »
4) BOTON Y LED
En este ejemplo se enciende el led cuando se presiona el boton:
TRISB.0=1
inicio:
        if PORTB.0 = 0 then
            high 1
        else
            low 1
        endif
        goto inicio
end
El mismo ejemplo pero esta ves con una resistencia de pull down:
TRISB.0=1
inicio:
        if PORTB.0 = 1 then
            high 1
        else
            low 1
        endif
        goto inicio
end
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=3607620
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 29 de Julio de 2005, 19:35:00 »
5) BOTONES Y LEDS
Este tiene dos botones el uno sirve para subir y el otro para bajar:
i       var byte
cont    var word
cmcon=7
TRISB=0
TRISA=%00000011
cont=1
PORTB=cont
inicio:
        if PORTA.0=0 then
            cont=cont*2
            PORTB=cont
            if cont>=256 then
                cont=1
                PORTB=cont
            endif
            pause 200
        else
            cont=cont
        endif
        if PORTA.1=0 then
            cont=cont/2
            PORTB=cont
            if cont<=1 then
                cont=256
            endif
            pause 200
        else
            cont=cont
        endif
        goto inicio
end
Los archivos en winrar....
http://rapidshare.de/files/3477307/Botones_y_Leds.rar.html
Desconectado kamehouse
« Respuesta #6 en: 29 de Julio de 2005, 23:02:00 »
¡ Saludos ! LordLafebre
aprovechando que andas dando ejemplos no tendras algun ejemplo de como crear tablas en pbp pro, por aqui vi que hablaban sobre crear tablas pero en la eeprom y yo quiero crearlas en la memoria de programa si puedes ayudarme gracias.Helado
    • Micros & micros
« Respuesta #7 en: 29 de Julio de 2005, 23:13:00 »
Hola:
Tablas como las que estan en el ejemplo 3...?
Un abrazo... Sonrisa Gigante
« Respuesta #8 en: 30 de Julio de 2005, 13:54:00 »
Que tal LordLafebre
las tablas a las que te refieres son las que creaste con leds var byte[5]
y luego
leds[1] = un valor
leds[2] = otro valor
leds[5] = otro valor
pero esto es un array y el array ¿no utiliza la ram? lo que quiero saber es si existe
alguna instruccion en basic parecida a DT en ensamblador o en proton
que es algo como esto:
DATA 5 , 8 , "fred" , 12
y recuperabas el valor de la tabla con:
RESTORE 3
 Pointer now placed at location 4 in our data table i.e. "r"
READ VAR1
VAR1  will now contain the value 114 i.e. the "r" character in decimal
espero haberme explicado bien
 SALUDOS.
    • Micros & micros
« Respuesta #9 en: 30 de Julio de 2005, 17:29:00 »
hola:
pues non se si haya alguna funcion como la que tu necesitas, no se que es lo que quieras hacer, yo alguna ves las utilice como el ejemplo que mencionaba para sacar mensajes en matrices de leds... si de algo te sirve mira AQUI
Un Abrazo... Sonrisa Gigante
« Respuesta #10 en: 31 de Julio de 2005, 04:01:00 »
Al final del ultimo comentario (el de lager)
dice que se puede usar LDATA CON LREAD pero en el pbp pro 2.46 esas instrucciones no existen, creo que las que se usan son READCODE  no se, por cierto que compilador usas,  en el  que uso
pasa algo extraño cuando usas la instruccion PWM en los pines RC2 Y RC1
del micro 16f876a que son las respectivas salidas de los registro CCP1 y CCP2
por ejemplo:
      si uso este programa
    SYMBOL    LED1 =   PORTC.2
    SYMBOL    LED2 =   PORTC.1
    SYMBOL    LED3 =   PORTB.7
      repite
      FOR B0= 0 TO 100   //ciclo 1
      PWM LED1,B0,30
      HIGH LED1
      NEXT
      FOR B0= 0 TO 100   //ciclo2
      PWM LED2,B0,30
      HIGH LED2
      NEXT
      goto repite
      uno esperaria que despues de ejecutarse el ciclo1 el LED1 deberia de estar
      encendido pero no es asi y lo mismo pasa al salir de CICLO2, sin embargo
      si cambio cualquiera de los dos (LED1 o LED2) POR LED3 (PORTB.7) el prog-
      ama funciona bien ¿curioso no? y cuando uso el mismo programa pero con la
      instruccion HPWM FUNCIONA BIEN con los pines RC2 Y RC1.
     SALUDOS.desquiciado
Desconectado josemyzm
« Respuesta #11 en: 17 de Agosto de 2005, 04:04:00 »
Cuando se quiera cambiar/conmutar el estado de una linea que esté configurada como salida es más facil usar instrucción TOGGLE.
led intermitente en RB0
inicio
TOGGLE PORTB.0
PAUSE 1000
goto inicio
Saludos desde Logroño (España)
    • Micros & micros
« Respuesta #12 en: 17 de Agosto de 2005, 10:55:00 »
Hola:
Buena acotacion....! Se me escapo...! Sonrisa Gigante
    • Micros & micros
« Respuesta #13 en: 17 de Agosto de 2005, 16:27:00 »
Hola:
Voy a seguir colgando mas ejemplos, ahora los archivos los voy a poner en el Almacen...
    • Micros & micros
« Respuesta #14 en: 17 de Agosto de 2005, 17:31:00 »
6.-) Display
En este ejemplo se va a utilizar un display de 7 segmentos y aremos un contador de 0-9 con la fuincion Look Up
vec var byte
num VAR BYTE
TRISB = 0
prog:
    for vec=0 to 9
    lookup vec,[191,134,219,207,230,237,253,135,255,239],num
    portb=num
    pause 500
    next vec
goto prog
END
