Autor Tema: Biomedica: propuesta de proyecto  (Leído 58131 veces)
Desconectado cerebro
Re: Biomedica: propuesta de proyecto
« Respuesta #45 en: 06 de Noviembre de 2008, 20:30:52 »
buenas despues de una larga ausencia pero no menos intrincada, traigo ante ustedes un problemita  :lol:......
 he decidido obtener los -5 [v] de un mc34063 el circuito es como el que pueden observar a continuacion
efectivamente obtuve los -5 v  que necesito, pero ahora el problema es el ruido del circuito. Tengo alrededor de 1 mv de pico de rizado en la señal y queria saber como puedo disminuir este ruido unas varias veces....
Este es el ruido
Le agregue un par de filtros pero se hace muy grande la constante de tiempo y tarda un circuito que posee a la mitad el ruido que el circuito anterior un segundo en estabilizarse la tension (y no se si esto puede molestar mucho)...
O sera que no afectara tanto este defecto?  :?
Saludos  :mrgreen:
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado gera
« Respuesta #46 en: 06 de Noviembre de 2008, 22:12:58 »
Y si probas con esto para obtener los -5V? supongo q es una solucion menos ruidosa ;)
http://www.paulitos.com.ar/circuitos/fuentes/fuentepartida5voltsreguladorescompleta.png
saludos!!!
« Última modificación: 07 de Noviembre de 2008, 16:59:30 por gera »
« Respuesta #47 en: 06 de Noviembre de 2008, 22:23:07 »
 :shock: no se ve nada...
Desconectado martincnc
« Respuesta #48 en: 06 de Noviembre de 2008, 22:52:23 »
Hola a todos. Es verdad, no se ve el circuito de gera.
Aprovecho a subir un circuito muy conocido que puede servir, era el encargado de generar la tension negativa para un DAC en una fuente digital. No mencionan la capacidad de corriente que necesitan para la fuente negativa, pero para alimentar un integrado alcanza.
Muy interesante su proyecto.
Desconectado gera
« Respuesta #49 en: 07 de Noviembre de 2008, 17:00:31 »
Que raro q no se vea... bueno, ahi puse el link de la imagen, lo repito por las dudas:
Otra cosa, parece q tenemos competencia, miren
jaja saludos!
Desconectado MLO__
« Respuesta #50 en: 07 de Noviembre de 2008, 17:46:55 »
Pues si!!! aunque eso ya esta hace rato en el mercado!!!! lo hacen por medio de procesamiento digital de imagenes.
Me enorgullece decir que fue hecho en mi universidad!!  :D :D por compas mios !!!
Pero no hay lio, el metodo es diferente gera  :D :D
El papel lo aguanta todo
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #51 en: 08 de Noviembre de 2008, 21:54:03 »
Hola Cerebro !  :)  Hola a todos !
Ando a las corridas de un lado a otro, pero me quería hacer un tiempo para ésto.
No creo que 1mV sea tan problemático sobre 5 Volts. Es un porcentaje .... ínfimo.
De todas formas podrías intentar un filtro PI a la salida (después de C4) compuesto por capacitores 104 (.1uF) y una fuerte inductancia (puedes buscar en las salidas de alguna vieja fuente de PC algún torito ya armado) que te impida el paso de la señal de oscilación del IC (que no sé a cuánto lo estás haciendo trabajar).
O tal vez con algún 104 ó 103 solo ya lo puedas atenuar bastante.
Con éso se suele remediar ése inconveniente del rizado.
Ó éso es lo que ya has probado ?
Saludos !
Mario
Desconectado gera
« Respuesta #52 en: 08 de Noviembre de 2008, 22:27:00 »
habria q probar con los metodos de obtener tensiones simetricas q propusimos martincnc y yo. Yo creo q de esa forma se elimina el ruido. salutes!
« Respuesta #53 en: 10 de Noviembre de 2008, 15:23:24 »
Coincido con Gera. Los circuitos que trabajan con corte/saturacion o "switching" generan mucho ruido para algunas aplicaciones, ademas de gran cantidad de armonicos.
Ya que tenes el circuito armado, podrias probar con la opcion que comenta Marioguillote, seria muy interesante conocer los resultados con este tipo de filtros.
Gera, sigo sin poder ver tu circuito, deberias probar con otro servidor. Saludos!
Desconectado gera
« Respuesta #54 en: 10 de Noviembre de 2008, 16:24:44 »
aghhh, tan dificil es subir una imagen? jaja, bueno dejo el link de donde la saque:
http://www.paulitos.com.ar/circuitos/fuentes/funtepartidadesdefuntesimpe.php
peguenle una miradita, esta piola, saludos!
« Respuesta #55 en: 10 de Noviembre de 2008, 16:56:37 »
Hola Mario   :)
 es bueno tenerte entre nosotros, lo que habia probado era con una inductancia pequeña y un capacitor alto. Probe lo que me comentaste de aumentar el valor de inductancia en unas centenas de uH y un capacitor de 100uf y realmente plancho la señal a un ripple de unos cuantos uV.
 gracias de nuevo. :-/
Hola gente! también simule su circuito y tiene muy buena pinta, aunque tarda cerca de 1 minuto en estabilizarse la tensión, me gusto particularmente porque parece económico y posee componentes fáciles de conseguir. Tampoco se cuanto es la corriente que entrega un Ne555 pero es muy importante este factor, debido a que hay que alimentar varios CI.
Realmente no se cual es la opción mas viable, yo por mi parte voy a seguir con el mc34063 pero después voy a volver al propuesto con el 555. Que es lo que van a hacer ustedes?.
 Muy buenos sus comentarios y propuestas!!
wwwwoooowww  :shock: sin palabras... Deben estar haciendo unos buenos pesos con eso  :mrgreen:
Saludos  :-/
« Respuesta #56 en: 10 de Noviembre de 2008, 21:51:39 »
Hola Cerebro. Gracias por compartir tus experiencias.
Con un par de modificaciones de este circuito, el NE555 puede entregar a la salida mas de 200mA de corriente, solo hay que cambiar los diodos por otros que soporten la corriente de salida, y el capacitor electrolitico por uno de mayor valor.
Si la idea es minizar el ruido al extremo, tambien es posible aumentar la frecuencia del oscilador para minimizar la tension de riple en la salida, tambien agregar otro capacitor no polarizado para eliminar cualquier ruido de alta frecuencia y tal vez una pequeña bobina a la salida.
La idea en este caso es que el circuito tenga la menor cantidad de ruido posible, por ahora el MC34063 ha demostrado ser la mejor opcion, no nos olvidemos que este integrado fue inventado para estas aplicaciones, en cambio el NE555 no es mas que un simple temporizador usado como fuente. Pero si despues de todo, este ultimo alcanza las prestaciones del primero, me inclinaria por el NE555, sobre todo si la idea es producir en cantidad por una cuetion de costos.
Te agradeceria si pudieras subir una imagen de la simulacion con el NE555 para hacer una comparacion entre ambos CI. Saludos!
« Respuesta #57 en: 12 de Noviembre de 2008, 18:17:55 »
Hola martincnc perdona mi demora es que estaba apretado de todos lados.
te subo la imagen que me pediste y de yapa los archivos .dsn de los circuitos que simule para el Ne555 y el mc34063.  las partes raras de la imagen son mi culpa por tocar los controles del osciloscopio.
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2008, 19:55:49 por cerebro »
Desconectado MLO__
« Respuesta #58 en: 12 de Noviembre de 2008, 23:25:07 »
Pues hay una forma de sacar fuentes simetricas con un operacional, pero la desventaja es que saca Vcc/2.
EDITO: Acaba de abrirme el link, postee antes de verlo, ahi esta la opcion que conocia
« Respuesta #59 en: 14 de Mayo de 2009, 18:44:53 »
 :shock: ya pasaron mas de 120 días uffff como pasa el tiempo ...
buenas he estado trabajando de nuevo en la muñequera  y obtuve resultados no muy satisfactorios por lo que he decidido empezar a realizar las mejoras pertinentes
Primero creo que es hora de implementar los electrodos activos ya que los electrodos descartables tenía un ingreso importante de ruido, para fabricar un estilo de electrodos activos les dejo una guía que encontré navegando
guia de fabricacion de electrodos activos
yo por mi parte no voy a utilizar esa configuración y me diseñe mi electrodo (que tiene algunas ventajas), todavía me falta encontrar la resistencia para fijar la ganancia lastima que se me complica para hacerla variable y los alambrecitos de plata.
 Les dejo una foto
