Autor Tema: Biomedica: propuesta de proyecto  (Leído 58103 veces)
Desconectado wilfo
Re: Biomedica: propuesta de proyecto
« Respuesta #75 en: 02 de Octubre de 2009, 15:46:09 »
Muy buen foro felicitaciones amigo.
Justo cuando creia imposible encontre este foro del cual mi proyecto consiste del procesado de señales mioelectricas , cuando lei los dispositivos que usan aqui y el ruido que afecta a la señal me di cuenta que aclararón mi camino y ahora tengo claro como funciona ..¿Tienen algùn diagrama del filtro a utilizar?
Desconectado ing.dianacvera
« Respuesta #76 en: 02 de Diciembre de 2009, 11:51:57 »
Hola a todos los de este foro.
estoy estudiando Ing. Biomedica y estoy tratando de en viar una señal de electro-oculografia por puerto serial lal pc y adquirirla en matlab para poder que el cursor del mouse se mueva con el movimiento de los ojo arriba , abajo, derecha e izquierda.  alguien me podria ayudar con la programacion del pic 18f4550  para puerto serial?, tamporoto tenga el proyecto terminado lo colgare para que todos puedan implementarlo gracias.
Diana Vera
Desconectado MLO__
« Respuesta #77 en: 02 de Diciembre de 2009, 13:51:08 »
Muy interesante.
Seria bueno que postearas la parte de adquisición de la señal (me imagino que es analógica).
Respecto al uso de la transmisión serial basta con poner:
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,bits=8,parity=N)
Asumiendo una velocidad de transmisión de 9600 baudios y para enviar los datos:
printf("Dato a enviar: %u", data)
Si el dato es un entero. Hay mas opciones de envío: float %f, long %lu, hexadecimal %x, string %s.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #78 en: 03 de Diciembre de 2009, 14:10:04 »
Hola a todo y Gracias por la ayuda.
la adquicicion es analogia, con un AD 620 con ganancia de 100 de todas maneras tamproto tenga todo el sisitema implementado lo mostrare y explicarè la transmicion y adquicicion en matlab.
chau y gracias
Desconectado washi_w_z_r
« Respuesta #79 en: 20 de Febrero de 2010, 16:41:14 »
Hola , yo realize un fotopletismografo (parte de un oximetro de pulso), si bien utilize filtros analogicos en la primera parte para disminuir el ruido y enviar esto atravez del puerto usb con el pic18f4550, creo q puedo aportar a este tema con la interfaz grafica q desarrolle en c# , en mi post fotoplstimografia-->usb-->c#, encontraran la info que les mencione , ojala y les sirva por q esa interfaz asi como la visualizacion se puede aplicar a cualquier señal q este entre 0-5v.
Desconectado jairo_n95
« Respuesta #80 en: 19 de Abril de 2010, 15:45:42 »
amigos su proyecto estaba muy interesante, que paso? como quedaron?, me gustaria poder colaborarles y talvez proponer algun otro proyecto, estare siguiendo sus comentarios. saludos
Desconectado cerebro
« Respuesta #81 en: 20 de Abril de 2010, 09:53:18 »
 :oops: pido perdon por el retraso que sigue demorando este proyecto, ya pronto prometo retomar con el mismo.  ;-)
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
« Respuesta #82 en: 03 de Mayo de 2010, 11:35:02 »
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #83 en: 05 de Mayo de 2010, 07:25:31 »
:x Hemos sido robados por microsoft  :D :D :D :D :D
http://theneuronetwork.com/profiles/blogs/decoding-forearm-emg-signals
como asi explicate de que manera de microsoft nos robo.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona.
« Respuesta #84 en: 05 de Mayo de 2010, 17:49:14 »
Era broma, pensaba que era una forma cómica de introducción al documento  :( ... disculpas si desagrado a alguien.
Por cierto el documento se puede descargar de aca research microsoft. Ahora somos nosotros los que le robamos!  :D (sigue siendo un chascarrillo).
« Respuesta #85 en: 18 de Junio de 2010, 10:42:53 »
Miren un avance... El sujeto de experimentación es mi compañero de tesis y estamos midiendo actividad en músculos extensores de los dedos, se observa el efecto crosstalk. El mayor aporte de ruido lo esta ocasionando la fuente de alimentación ... muy ruidosa  :( pero esta pensado para alimentar con baterías.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #86 en: 18 de Junio de 2010, 12:58:01 »
interesantisomoooo ceebrooooo me gustaaaaaa  ;-)
Desconectado gera
« Respuesta #87 en: 18 de Junio de 2010, 13:24:53 »
Felicitaciones cerebro!!! Esta genial, ya tenes lo mas importante :wink:
al final q electrodos usaste?
« Respuesta #88 en: 18 de Junio de 2010, 16:54:04 »
Gracias!
Muy parecido al que había mostrado en la foto, aunque pase por muchos diseños hasta encontrar uno que me guste  :oops:... primero probé crear una tierra virtual en el electrodo (mucho ruido  :?), luego probé utilizar pilas de reloj de 3v sobre el electrodo (muy incomodo y el problema de cambiar las pilas cada tanto :x ). El secreto esta un ina129 que llegan 2 cables mayados uno mono y otro stereo (uno transporta la alimentación (+/- 9V y el otro la señal) y setear la ganancia muy baja de unas 10 o 20 veces (algo que aprendí a los golpes). Y 2 barritas paralelas de Ag1000  ;-). Si van a hacer uno, tengan cuidado en utilizar un amplificador de instrumentación de estructura de 3 OPAM  ya que los de 2 OPAM la respuesta en frecuencia de la ganancia y el rechazo en modo común (importantisimo) es muy mala.
Desconectado todopic
« Respuesta #89 en: 18 de Junio de 2010, 22:55:22 »
Felicitaciones!!!!! :-/ :-/ :-/
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
