Autor Tema: Ampop con ganancia de 15337  (Leído 2373 veces)
« en: 02 de Octubre de 2008, 16:15:04 »
Hola
Tengo una señal pequeña que va de 0V a 163uV. Quisiera medirla con un PIC12F683 y leyendo sus características me entero que el mínimo Vref positivo a utilizar es de 2.2V. Para ajustar la escala tengo lo siguiente:
2.5V / 163uV = 15337
Una ganancia de 15337 es posible idealmente con los ampops, pero si la hiciera de golpe generaría ruido en la señal generada ya que autoinduciría corriente en el mismo circuito y la señal resultante sería un caos.
¿Qué me recomiendan para subir esos 163uV a 2.5V medibles por el PIC?
Estaba pensando en hacer la amplificación por etapas pero talvez haya una mejor solución. También estaba pensando en emplear otro ADC que no sea un PIC y que sea capaz de trabajar con rangos tan pequeños de 0V a 200uV, pero no conozco ninguno por ahora.
Desconectado AKENAFAB
Re: Ampop con ganancia de 15337
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2008, 16:38:35 »
Si primero pones un seguidor de voltaje y despues de este el amplificador?
O daria lo mismo que diceS?
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2008, 17:04:35 »
Hola
No tiene caso poner el seguidor de voltaje ya que todos los ampops tienen impedancia de entrada alta. El problema de la amplificación se presenta porque cuando pasa un cable con la señal de entrada cerca de un cable con la señal de salida (x15337), se induce ruido y la señal de salida sale degradada.
Desconectado Modulay
« Respuesta #3 en: 03 de Octubre de 2008, 03:42:05 »
Quizá te vaya mejor un amplificador de instrumentación, o al menos algún operacional de bajo offset, aunque por muy bajo que sea, va a ser bastante grande para esos niveles de señal.
Los amplis de instrumentación trabajan en forma diferencial por lo que el problema de ruidos inducidos disminuye considerablemente.
Como mínimo, veo necesarias 2 etapas de amplificación.
« Respuesta #4 en: 03 de Octubre de 2008, 12:50:26 »
OK.
Voy a ver si puedo reajustar ese voltaje para usar amp de instrumentación.
