Autor Tema: GPIC USB Programador personal.  (Leído 813377 veces)
Desconectado El_Guitre
Re: GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #15 en: 25 de Octubre de 2008, 17:15:00 »
Magnifica idea El_Guitre, en caso que presente algún inconveniente lo solucionaremos.
Gracias por el dato PalitroqueZ, mañana si no hay ningún imprevisto subo el resto.
Willy.-
Ok, Willy seguiremos esperando ansiosamente
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #16 en: 25 de Octubre de 2008, 17:48:37 »
aca en Peru tambien lo pienso usar de la misma forma que menciono el_Guitre, hace tiempo hice unos modulos tipo entrenadora, ahora con un grabador ayudaria mucho para impulsar la pasión por los micros. saludos y seguimos en la dulce espera.  :-)
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #17 en: 25 de Octubre de 2008, 18:36:24 »
Apoyo totalmente su iniciativa micro_cadaver, consiguió el mc34063 ?
En estos momentos lo estoy probando en vista 64, era lo que me faltaba  :)
Willy.-
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #18 en: 27 de Octubre de 2008, 19:28:45 »
Ya dejé todo lo necesario para armar el programador Usb: Interfaz de usuario, firmware del 18F2550, esquema electrónico y PCB. También algunas imágenes del prototipo.
El link a la página :  http://sitionica.com.ar/
Bueno, eso es todo. Cualquier novedad me dicen.
Willy.-
« Respuesta #19 en: 27 de Octubre de 2008, 19:50:34 »
gracias Willyp por campartir tu trabajo, ahora con el billete de mi mes voy a buscar todo lo que necesite para probarlo. saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
Desconectado AnFe
« Respuesta #20 en: 27 de Octubre de 2008, 19:56:59 »
Qué pena que hace nada me comprase un ICD2. Pero quizás me sirva para investigar... Muchas gracias, este tipo de cosas se agradecen bastante.
« Respuesta #21 en: 27 de Octubre de 2008, 20:01:22 »
Felicitaciones por tu trabajo y lo bien documentado, tengo que ver si consigo un par de integrados aca para armarlo y testearlo. Felicitaciones nuevamente y gracias por compartir  :-/
Desconectado Joshuermo
« Respuesta #22 en: 27 de Octubre de 2008, 20:19:03 »
Te felicito, que gran aporte que haces para los que estamos iniciando,  ahora vere si puedo conseguir los integrados necesarios para armarlo.
jose
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #23 en: 28 de Octubre de 2008, 10:42:11 »
Gracias Willy.
Me voy a reunir todos los componentes y lo voy a armar.
PD: Muy linda la interfaz del usuario. Es muy fácil su uso.  :-/ :-/ :-/
« Respuesta #24 en: 28 de Octubre de 2008, 10:51:36 »
Vas a abrir los fuentes del firmware y software de programacion??
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #25 en: 28 de Octubre de 2008, 12:39:15 »
Nuevamente Gracias Willy!!   :-/ :-/
en cuanto tenga un chance lo montaré.
Friedrich August von Hayek
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #26 en: 28 de Octubre de 2008, 13:34:44 »
Gracias nuevamente a todos por los mensajes, veo que estuvieron siguiendo el tema durante la semana y me alegra.
El programador es libre pero no es código abierto, por lo menos por un tiempo largo, el día que pierda interés en esto es posible.
Ahora unos detalles que son importantes.
- El programador es sencillo, dirigido a los que les gusta armar sus propios aparatos. También para los que quieran pasar del programador por puerto serie o paralelo hacia  uno USB.
- La clase de comunicación USB es HID, mas que suficiente para este tipo de aparatos. De esta forma no necesitamos la instalación de drivers  externos. El programador se conecta la primera vez y automáticamente debe ser detectado e instalado por el  propio sistema operativo (Windows).
- Una vez que pueda comprobar que el funcionamiento es correcto en una gran cantidad de computadoras y en todo caso, hacer correcciones para que así sea,  voy a seguir agregándole microcontroladores a la lista.
- La interfaz de usuario es sencilla y con todas las funciones básicas. Más adelante la voy a reemplazar por otra mas completa.
- El programador recién salió y solo lo pude probar con las PC de mi entorno:
PII  Intel 500 Mhz con XP sp2 -  PIII AMD  900 Mhz sp2 - PIII  Intel 1Ghz XP sp3 y Vista 32 – PIV  Intel Core 2 Dúo 2 Ghz XP sp2, Vista 32, Vista 64 . En todas estas PC funcionando correctamente.
Por último lo más importante:
- Si el setup instala correctamente la interfaz de programación.
- Si la interfaz puede abrirse y funcionar sin problemas.
 (estos dos puntos se pueden chequear sin el programador, lógicamente saldrá un cartel “sin conexión USB” para los   comandos de lectura, grabación, verificación, borrado, Id ).
- Si el programador es reconocido por el sistema operativo y luego por la interfaz de programación.
- Si la función de actualización del firmware regraba  automáticamente el 18F2550.
Si todo esto es OK ya ganamos la batalla, lo demás en todo caso son pequeñas correcciones.
Nos vemos, Willy.-
Desconectado Cryn
« Respuesta #27 en: 28 de Octubre de 2008, 13:38:46 »
muy buen trabajo willy, espero poder armarlo para probarlo, ojala puedas mantenerlo libre
muchas gracias por el aporte :-/ :-/
« Respuesta #28 en: 29 de Octubre de 2008, 18:09:08 »
2 preguntas:
el zener de que tensión es?
y
un equivalente del CA1340?
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #29 en: 29 de Octubre de 2008, 18:53:02 »
2 preguntas:
y
El zener Z1 por el momento no es necesario (5.1v), lo mismo que R13 y Q2. Estos 3 componentes van a hacer falta cuando agrege los Pic de 3.3 volts.
El ic es un CA3140. Mmmm..... no se si hay uno similar, tendría que buscar. Lo elegí justamente para implementar la función que realiza Q2 y el zener. Es un operacional muy utilizado, no lo conseguís?.
