Autor Tema: GPIC USB Programador personal.  (Leído 798360 veces)
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
Re: GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #90 en: 16 de Noviembre de 2008, 18:31:24 »
Ok Willy.
y disculpa la molestadera   :mrgreen:
No es ninguna molestia. Hoy actualicé el archivo Pdf del esquema electrónico justamente para que esté más claro y que componentes son los opcionales por si había alguna duda. :)
El choque puede ser de 220 uH, algunos aparatos fuera de uso tienen choques, un ejemplo es el monitor SyncMaster3, muy utilizado en los 90 tiene varios choques de 220 uH.
Esperamos novedades.
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #91 en: 18 de Noviembre de 2008, 11:40:56 »
yo estoy esperando que me pagen  :( para comprar los materiales que no tengo  :8}
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #92 en: 21 de Noviembre de 2008, 10:26:12 »
Hola foro, la pagina sitionica no funca
Luis de Quilmes  :shock:
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado vallecillo
« Respuesta #93 en: 21 de Noviembre de 2008, 13:06:52 »
la pagina ya esta funcionando como antes saludos a todos
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #94 en: 21 de Noviembre de 2008, 13:58:51 »
Alguien más que el amigo vallecillo lo armó ?
Willy.-
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #95 en: 21 de Noviembre de 2008, 16:54:26 »
Hola Willy, compro el cristal y lo pruebo ya esta armado tengo todas las tensiones perfectas, lo probé sin el PIC y meda 13.04volts a la salida del 3140 mandando a maza
La pata 2 y 4,85 volts en el transistor mandando la base a maza.
Saludos cordiales, Luís de Quilmes 8)
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #96 en: 22 de Noviembre de 2008, 01:37:51 »
Hola Luis, ya lo tenés listo, efectivamente las tensiones están bien. Ahora resta probarlo. Esperamos el resultado.  :)
Saludos Willy.-
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #97 en: 25 de Noviembre de 2008, 11:59:58 »
Hola
Ayer me dediqué a montar el programador, y lo terminé en la noche, de inmediato procedí hacer las mediciones y...  no me funciona :8}
he aquí mis mediciones y observaciones:
El circuito que monté fué la versión para micros de 5Volts (es decir sin las etapas opcionales)
notas:
- C7, C8 son de 10pF
- Q1 es 2N3906
- R1 es de 1 Ohmio (imposible conseguir una r de menos de 1 ohmio).
- para R3 y R4, como no tenía 2 de 12k, monté una de 22K y otra de 2K , lo importante es que sumen 24k las dos (comprobado con el tester)
voltajes medido sin el pic:
Vusb= 5,1V
TP2 = 14,96V
procedí a montar el 18F2550, así que primero cargué el Boot_18F2550.hex con otro programador; luego monté el pic al hardware GPIC y lo conecté al puerto usb del PC.
- En el administrador de dispositivos me aparece un dispositivo HID correctamente instalado.
- El Led Vusb comenzó a parpadear tal cuál como se menciona en la web de Willy.
- Abro el software GPIC y de inmediato me sale una ventana pidiendo actualizar firmware, acto seguido clico en actualizar firmware, espero unos segundos y chass..
me sale esta ventana:
y ahí se queda no mas, desconecto, reconecto y contínua el mismo error
ese es el problema   :(
Friedrich August von Hayek
Desconectado cerebro
« Respuesta #98 en: 25 de Noviembre de 2008, 15:04:03 »
Willy.-
estoy en eso willy, peleando con el pcb.... lo necesito de apoyo a mi icd2 que a veces se hace el loco y no funciona....
luego comento mis resultados..
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #99 en: 25 de Noviembre de 2008, 16:08:41 »
Hola Pedro,
Una consulta: por la imagen de la interfaz de programación, estás probando el programador en Windows 98 ? . En este sistema no lo probé. Puede deberse a una cuestión de tiempos. Fijate grabando el 18F2550 con el firmware completo sin hacer la actualización a ver si también pasa.
Si estás usando win 98, voy a ver si lo instalo a ver si me sucede lo mismo. Igualmente de alguna forma lo vamos a solucionar.
Willy.-
« Respuesta #100 en: 25 de Noviembre de 2008, 17:07:47 »
palitroquz exactamente asi me paso la primera ves que lo conecte el software me pregunto si quria actualisar el firmware le di aceptar y me dio error yo lo solucione actualisando el firmware desde el menu configuracion actualisar firmware y se actualiso sin problemas  otra opcion es como dice willy  gravar el firmware completo
a todos
vallecillo
« Respuesta #101 en: 25 de Noviembre de 2008, 18:59:22 »
Una consulta: por la imagen de la interfaz de programación, estás probando el programador en Windows 98 ? ...
nop, es con windows XP sp2, lo que sucede es que el tema es el clásico de guindos  :)
Voy a probarlo con el firmware completo, y les comento
...yo lo solucione actualisando el firmware desde el menu configuracion actualisar firmware y se actualiso sin problemas ...
asi mismo lo hice yo.
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #102 en: 25 de Noviembre de 2008, 19:14:51 »
Uhhhhhhhh, mil perdones el archivo para actualizar no es el correcto, creo que cometí el error de subir uno diferente. Lo confirmo y les digo.
Hice la prueba de Palitroquez y ahora me pasó lo mismo. Me parece que es de una Revisión anterior que no concuerda con la interfaz de programación.
Ya lo estoy arreglando  :-)
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #103 en: 25 de Noviembre de 2008, 19:51:30 »
Bueno, el archivo  Firmware_18F2550.hex es el correcto. La actualización que está en la carpeta del ejecutable, justamente está desactualizada.
Hay que grabar el 18F2550  con el archivo  Firmware_18F2550.hex y listo. No hay que actualizar nada.
Luego subo los archivos actualizados nuevamente.
Desconectado kcire
« Respuesta #104 en: 25 de Noviembre de 2008, 23:30:01 »
Hola WillyP ante todo gracias compartir tu trabajo, realmente sera de mucha ayuda para muchos de nosostros que estamos empezando a trabajar con PIC's contarte que ya tengo la PCB hecha lista para soldar los componentes pero fijandome las imagenes de tu pagina pude ver que utilizas resistores de 1/8 W, en mi caso son un poco deficiles de encotrar algunos valores, no habria ningun problema si utilizo de 1/4 W?.
Me olvidaba al fin consegui el MC34063 y arme la parte del conversor DC-DC tengo una duda con el volatje de salida ya que es de 15,4 V aprox. dicho voltaje lo obtube directamente conectando a los terminales de alimentacion del puerto USB de mi PC, utilice los valores exactos las resistencias pero todas son de 1/4W la bobina de 220uH, mi pregunta es si esta tensión es correcta o deberia obtener una tensión cercana a los 13V ya en tu pagina comentas que deberia existir aproximadamenti 14 – 14.5 V ? Y la verdad aun no procedo a armarla debido a estas interrogantes.
Gracias de antemano y disculpas por ser un poco molestoso
Saludos desde La Paz - Bolivia
"La imaginación es más rica que el lenguaje... sugiere con palabras, la imaginación podrá hacer el resto."
