Autor Tema: GPIC USB Programador personal.  (Leído 813372 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #30 en: 29 de Octubre de 2008, 18:59:25 »
ah, lo del zener lo decia para comprar todo lo que me haga falta.
en caso del operacional, serviria el LM741?
Friedrich August von Hayek
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #31 en: 29 de Octubre de 2008, 19:08:04 »
No lo he probado, podría hacerlo tengo unos cuantos por acá. El 3140 es mejor que el 741, lo que tenemos que tener asegurado es una salida de 0.3 volts en reposo.
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #32 en: 29 de Octubre de 2008, 21:31:01 »
Gracias WillyP por el aporte ,estoy probando el programador de tu pagina por puerto serial y anda muy bien,ya estoy consiguiendo los elementos para armar el programador por puerto USB ,una consulta anda en cualquier puerto USB
tanto cerrado o abierto desde ya muchas gracias.
Luis de Quilmes  :lol:
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #33 en: 30 de Octubre de 2008, 13:22:27 »
Hola Luis, a que te referís si anda en cualquier puerto USB cerrado o abierto. No interpreto, si es que estén habilitados los puertos Usb desde el bios, desde ya.
Willy.-
Desconectado vallecillo
« Respuesta #34 en: 30 de Octubre de 2008, 13:24:54 »
muchas gracias por el aporte se ve muy interesante,  descargue los archivos en pdf para contruir el pcb pero esta en escala de 2:1  alquien sabe como pasarla a 1:1
o sera posible willy  que cambies el archivo pdf.
ademas quisiera preguntar si agregaras soporte para programar memorias 24c o 93c
saludos y gracias por el aporte
« Respuesta #35 en: 30 de Octubre de 2008, 13:37:49 »
creo que lu2dlt se refiere al problema que existe en el GTP-USB lite que solo funciona en los puertos usb: universal serial bus controller  o universal serial host controller  es decir no era reconocido por algunos puertos usb integrados en el pc y habia que colocar una placa pci con puertos adicionales y con estos ya funcionaba
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #36 en: 30 de Octubre de 2008, 13:41:13 »
Que tal vallecillo, no hay problema el pdf es para imprimir, hacer un fotolito etc. En estos casos es a la mitad 50%. Para las memorias 24c y 93c, ya lo tengo echo. Una vez chequeado el programador por otros (que no sea yo) , las incorporo.
Willy.-
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #37 en: 30 de Octubre de 2008, 14:12:43 »
Me quedé pensando lo del pcb, que es lo que prefieren?. En mi caso cuando tengo que hacer un prototipo envío por mail el pcb a una fotomecánica en escala 2:1, ellos la reducen a la mitad y me entregan un fotolito en positivo o negativo según lo que necesite.
Willy.-
« Respuesta #38 en: 30 de Octubre de 2008, 14:41:53 »
pues fijate que pienso que la mayoria fabrica sus propios pcb devido a que no en todos los paises hay donde mandarlos a hacer. creo que lo mejor es tener la escala de uno a uno y que en el pdf este en modo normal para los que usan metodo por insolado y en modo mirror para los que usamos metodo de transgerencia termica
yo me encuentro con ese dilema en este momento si la escala esta de 2:1 se soluciona como me dijistes imprimiendo al 50% pero no puedo hacer mirror para que me quede invertido
y no quiero abusar pidiendo los archivos originales del pcb en ares o en el sofware que usastes
saludos y espero comentarios
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #39 en: 30 de Octubre de 2008, 15:08:09 »
Ok, me refería mandar a hacer el fotolito. Los prototipos de las placas también las hago yo, mandar a fabricar 1 ó 10 sale muy caro. (por eso la placa del programador no se ve muy profesional que digamos).
Agrego el pdf a tamaño normal y dejo también el pcb en Eagle.
« Respuesta #40 en: 30 de Octubre de 2008, 16:43:17 »
sip , es mejor como dice vallecillo, tener la escala 1:1
un tip: si lo van a imprimir desde el pdf, ver con atención como configura los margenes el editor del pdf.
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #41 en: 30 de Octubre de 2008, 20:05:18 »
Bien, ya dejé el Pcb y el archivo para Eagle. Cualquier cosa me dicen.
Nos vemos,  Willy.-
« Respuesta #42 en: 30 de Octubre de 2008, 20:15:45 »
willy donde los dejo que ya baje de nuevo el archivo del pcb en pdf y esta igual
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #43 en: 30 de Octubre de 2008, 20:28:41 »
En el mismo lugar, como que está igual lo agregé en la primera página......... :-)
« Respuesta #44 en: 30 de Octubre de 2008, 20:33:19 »
me disculpo no he dicho nada ya vi los archivos actualisados  muchimas gracias willy
