Autor Tema: Ayuda en compra de componentes  (Leído 9391 veces)
Desconectado juanvivo
« en: 06 de Noviembre de 2008, 18:07:00 »
Hola a todos,
hace mucho que vengo siguiendo el foro, a e, y estos ultimos dias he decidido darle un empujon a un proyecto que aprque hace bastante. Se trata de una fresadora cnc.
Hice la parte mecanica, y ahora pretendo hacer los drivers y el interface, usando los diseños de esteca...
Y os vais a reir de mi problema. Tengo la lista de componentes, me voy a una tienda online de componentes, y no encuentro ni uno solo... Creo que el problema es que hay distintas denominaciones o abreviatura o algo asi, y me hago un lio enorme. Tambien puede ser que no haya algun elemento, pero supongo que no van a faltar todos...
Podeis darme unas clases??
pd.- No se si este post esta mejor aqui o en el foro de CNC... si lo considerais oportuno cambiarlo y perdon.
Desconectado blackcat
Re: Ayuda en compra de componentes
« Respuesta #1 en: 06 de Noviembre de 2008, 23:08:02 »
Gustos hay gustos ... por este lado del charco para mi el mejor lugar para comprar es DIGIKEY es seguro, te aclaran tus dudas, nunca un componente me ha salido malo  y lo mas importante no roban .. jajaja ... ya dos veces se han perdido paquetes ... no por culpa de ellos si no por el correo de EEUU (USPS) ... ante mi reclamos ellos repusieron los paquetes y enviaron por FeDEX sin costo alguno ... y nunca he tenido problemas por la tarjeta de credito. Siempre tratan de quedar muy bien con el cliente.
Otro lugar es MOUSER tambien es seguro y rápido .. sin embargo, ya he tenido inconvenientes con la tarjeta ... Respecto a precios es regular aveces uno que otro es mas barato pero en promedio son muy parecidos...
En ambos sitios la busqueda de componentes es sencilla, podes bajar el catalogo o se puede solicitar en papel sin costo alguno. Sin embargo, es incomodo pues si te llega una vez te seguira llegando cada trimestre  y tu casa se convierte en un almacen de catalogos. Tambien podes usar el buscador part search ... si queres un sensor de corriente solo se pone sensor current y se va filtrando de acuerdo a las caracteristicas principales .. o tambien podes poner el número de parte completo o parcial, es decir, si andas buscando el AD623 .. podes poner AD623 y vas directo a las opciones de encapsulado ... si pones AD62 te salen mas opciones.
Es mejor siempre marcar la casilla de IN STOCK para filtrar de una vez todos aquellos componentes que no hay y hacer la busqueda mas facil.
DIGIKEY suministra casi todas las hojas de datos de los componentes que tienen diria el 95%, en MOUSER solo algunos, podria ser el 85%.
Tambien esta NEWARK o FARNELL en UK ... casi siempre ahi todo es mas barato .. sin embargo la tarjeta de credito no me la aceptan y cuando compro ahi siempre es con intermediarios ... no tiene mucha variedad.
En cuanto a ofertas o promociones ofrecidas por ser cliente frecuente ... ninguna ... Los gringos son un poco tacaños! ...  :D :D :D
Te recomiendo que siempre verifiques el código de fabricante con la hoja de datos ORIGINAL ... casi siempre las ultimas letras indican el tipo de encapsulado ... una vez me paso que queria un MAX232 en formato SOIC8 .. resulta que yo no sabia que hay de dos tipos el SOIC angosto y el ancho ... entonces en el listado de componentes solo decia SOIC8 y compre el primero que vi ....  cuando llegaron a mis manos ¡¡¡sorpresa!!! .. compre los angostos y el impreso lo hice con el formato ancho ... tuve que comprar de nuevo para que quedaran bien.
Tambien ten cuidado con el número mínimo de piezas ... por lo general cuando la cantidad minima es 1 el precio es mas caro ... hay cantidades minimas de 5, 10, 15, 25, 1000, 2500 depende del producto .. si vas a comprar 24 y los minimos son 1 y 25, etc ... sale mas barato comprar los 25.
Otro detalle importante es que debes estar seguro si en tu pais existe la normativa RoHS ... si no no hay problema cuanto a paquetes de otros paises .. si es asi, tenes que asegurarte que todos aunque sea una resistencia cumpla con la normativa ... en DIGIKEY si un componente cumple con la norma esta viene marcada con un CHECK de color verde.
Mis últimos consejos son has una lista de todo lo que necesitas y en lo posible, nunca compres ajustado ... si solo ocupas un componente .. es mejor comprar 2 o 3 del mismo ... (siempre y cuando no sobrepase el presupuesto!!) ... es muy comun ... almenos para mi persona ... llegar a dañar un componente cuando se solda o se cae y se pierde .. etc etc ...
« Última modificación: 06 de Noviembre de 2008, 23:37:58 por blackcat »
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2008, 15:21:29 »
Muchas gracias por toda la informacion, gracias por los consejos.
Pero es que tambien tengo el problema del reconocimiento del componente. Lo que os decia en el post.
Cuando busco, por ejemplo, C1 100uF 25V, no lo encuentro, y a lo mejor si encuentro 100uF 50V... no se si son equivalentes o que. De echo hay muy pocas cosas de la lista que encuentro tal y como vienen en la lista...
Por otro lado no se si en mi caso seria mejor pedir alli, o a una tienda mas cercana, vivo en españa.
« Respuesta #3 en: 07 de Noviembre de 2008, 16:43:31 »
Hace lo siguiente ... entra a www.digikey.com
- En part search pones capacitor
- Inmediatamente se despliega una lista, en la sección de Capacitors busca Electrolytic - Aluminum
- Despues, sale una lista de caracteristicas del condensador. Marcamos la última casilla de In Stock y luego Apply Filters
- Luego en las listas, seleccionamos 100uF y 25V ... despues  Apply Filters
- Me imagino que el condensador es para montar en PCB con huecos, entonces seleccionamos Through hole en Mounting type ... si es SMD Surface mount ... luego Apply Filters
- Despues, busca el precio mas cómodo, la marca que mas te guste .. etc ... etc ...
- Por último descargas la hoja de datos y verifica si las dimensiones son adecuadas con el circuito impreso que tienes ... si no ... volvé a buscar otro.
Yo seleccioné este: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=493-1301-ND
Que es el que tiene el precio mas barato ... ademas podes observar una imagen del condensador ...
« Última modificación: 07 de Noviembre de 2008, 16:46:44 por blackcat »
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #4 en: 07 de Noviembre de 2008, 16:58:27 »
Hola juanvivo:
¿De dónde eres exactamente? ¿Sabes si alguna tienda de electrónica en tu población? Por ejemplo, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, ... hay tiendas en las que sin duda te ayudarán con tus dudas.
« Respuesta #5 en: 08 de Noviembre de 2008, 05:34:43 »
Si quieres publica la lista aquí y en qué tienda quieres comprarla y te ayudamos buscando referencias.
« Respuesta #6 en: 08 de Noviembre de 2008, 08:21:13 »
Joe, muchisimas gracias a todos... En mi zona ,Daimiel, mas bien Ciudad Real, hay alguna tienda, pero entiendo que cara. Supongo que el la red podre encontrar precios mas asequibles, no? me recomendais alguna?
Esta es la lista de elementos:
interface
Part Value
C1 100uF 25V
C2 100nF
C3 100uF 16V
C4 100nF
C5 100nF
C6 100nF
C7 100nF
C8 10nF / 400V
C9 10nF / 400V
C10 10nF / 400V
C11 10nF / 400V
C12 10nF / 400V
C13 10nF / 400V
CON1 IDC10M
CON2 IDC10M
CON3 IDC10M
CON4 IDC10M
CON5 IDC10M
CON6 Molex 3 conductores
D1 1N4007
D2 1N4007
D3 1N4007
D4 1N4007
IC1 74HC244N
IC2 74HC244N
IC3 PIC12F629
IC4 7805T
IC5 LM317T
J1
J2
J3
J4
J5
LED1
LED2
LED3
LED4
R1 2K2
R2 220
R3 1K
R4 Array de 4k7 8+1
R5 Array de 4k7 5+1
R6 2K2
R7 2K2
R8 2K2
R9 1K
R10 1K
R11 1K
R12 100 / 1W
R13 100 / 1W
R14 100 / 1W
R15 100 / 1W
R16 100 / 1W
R17 100 / 1W
R18 10K
R19 4K7
RELAY1 Rele 12v
RELAY2 Rele 12v
RELAY3 Rele 12v
T1 2N3904
T2 2N3904
T3 2N3904
X1 Bornera Doble
X2 DB25 Macho
X3 Bornera Doble
X4 Bornera Doble
X5 Bornera Doble
X6 Bornera Triple
X7 Bornera Triple
X8 Bornera Triple
para los driver
Part Value
C1 100nF
C2 3n3F
C3 1000uF 50V
C4 470uF 16V
C5 100nF
C6 220pF
C7 220pF
C9 100nF
D1 UF5408
D2 UF5408
D3 UF5408
D4 UF5408
D5 UF5408
D6 UF5408
D7 UF5408
D8 UF5408
IC1 L297
IC2 L298
LED1
R1 4K7
R2 1K
R3 330
R4 22K
R5 10K
R6 10K
R7 1 ohm 2W
R8 1 ohm 2W
R9 1 ohm 2W
R10 1 ohm 2W
CON1 IDC10M
X1 Bornera Doble para impreso
X2 Bornera Doble para impreso
X3 Bornera Doble para impreso
aqui teneis las placas y diseños por si hay dudas con el tamaño de los componentes.
ENLACE para elementos del interface.
ENLACE para elementos de los drivers.
Perdonar por haceros gastar el tiempo, se que son cosas muy basicas, pero me pierdo...
« Respuesta #7 en: 08 de Noviembre de 2008, 14:34:23 »
Pues te dejo algunas referencias que he ido encontrando. Ahora tengo que irme así que no me ha dado tiempo a mirar más; luego sigo:
C1 100uF 25V 267-4647
C2 100nF 537-3044
C3 100uF 16V 267-4647
C4 100nF 537-3044
C5 100nF 537-3044
C6 100nF 537-3044
C7 100nF 537-3044
C8 10nF / 400V 312-1683A
C9 10nF / 400V 312-1683A
C10 10nF / 400V 312-1683A
C11 10nF / 400V 312-1683A
C12 10nF / 400V 312-1683A
C13 10nF / 400V 312-1683A
CON1 IDC10M 473-8254
CON2 IDC10M 473-8254
CON3 IDC10M 473-8254
CON4 IDC10M 473-8254
CON5 IDC10M 473-8254
D1 1N4007 348-5397
D2 1N4007 348-5397
D3 1N4007 348-5397
D4 1N4007 348-5397
IC1 74HC244N 251-9922
IC2 74HC244N 251-9922
Estos "Códigos RS" son válidos en Amidata.
« Respuesta #8 en: 08 de Noviembre de 2008, 18:07:51 »
muchisimas gracias nocturno, voy tomando nota...
oye, el codigo de
y de
son iguales?
« Última modificación: 08 de Noviembre de 2008, 18:10:41 por juanvivo »
« Respuesta #9 en: 08 de Noviembre de 2008, 18:32:26 »
he comenzado a indagar en la pagina con los codigos que me das , nocturno. He visto que hay posibilidad de hacer una lista de componentes y alñmacenarla, por lo que voy metiendo los codigos que me has dado.
Me encuentro con un problema. De todos los codigos que me has dado, solo los conectores me los acepta. El resto me dice que tengo que pedir un numero minimo de elementos, en algunos casos 100!!! ... y en otros que no hay stock. Es asi o hago algo mal?
Es asi en todas las tiendas? tengo que pedir 100 uds. de C 10nF/400V ???  Solo necesito 5!
« Última modificación: 08 de Noviembre de 2008, 18:41:50 por juanvivo »
« Respuesta #10 en: 08 de Noviembre de 2008, 20:09:52 »
oye, el codigo de
y de
son iguales?
El de 25V también te vale para ubicarlo donde se necesiten 16V.
Depende de la tienda. En Farnell por ejemplo puedes comprar menos unidades pero seguro que salen más caras. Será cuestión de que busques, compares y compres donde más te interese. Pero mi recomendación es que lo hagas en un sólo sitio porque te ahorrarás portes.
« Respuesta #11 en: 09 de Noviembre de 2008, 05:22:20 »
Ya te he terminado la lista de la compra.
Hay un par de cosas que no sé qué eran y las he dejado en blanco. Por otra parte, una duda con el relé: he seleccionado uno pequeñito, pero es importante conocer qué corriente manejarás con él (Amperios). Si son más de 6A no te servirá este
C2 100nF 537-3044
C4 100nF 537-3044
C5 100nF 537-3044
C6 100nF 537-3044
C7 100nF 537-3044
D1 1N4007 348-5397
D2 1N4007 348-5397
D3 1N4007 348-5397
D4 1N4007 348-5397
IC3 PIC12F629 544-1670
IC4 7805T 648-422
IC5 LM317T 298-6928
J1
J2
J3
J4
J5
LED1 228-5988
LED2 228-5988
LED3 228-5988
LED4 228-5988
R1 2K2 135-881a
R2 220 135-819a
R3 1K 135-847a
R4 Array de 4k7 8+1 522-4289
R5 Array de 4k7 5+1 522-3551
R6 2K2 135-881a
R7 2K2 135-881a
R8 2K2 135-881a
R9 1K 135-847a
R10 1K 135-847a
R11 1K 135-847a
R12 100 / 1W 131-772a
R13 100 / 1W 131-772a
R14 100 / 1W 131-772a
R15 100 / 1W 131-772a
R16 100 / 1W 131-772a
R17 100 / 1W 131-772a
R18 10K 135-910a
R19 4K7 135-904a
RELAY1 Rele 12v 492-6681
RELAY2 Rele 12v 492-6681
RELAY3 Rele 12v 492-6681
T1 2N3904 294-312
T2 2N3904 294-312
T3 2N3904 294-312
X1 Bornera Doble 181-4377
X2 DB25 Macho 466-191
X3 Bornera Doble 181-4377
X4 Bornera Doble 181-4377
X5 Bornera Doble 181-4377
X6 Bornera Triple 181-4383
X7 Bornera Triple 181-4383
X8 Bornera Triple 181-4383
« Respuesta #12 en: 09 de Noviembre de 2008, 07:54:06 »
Gracias nocturno,
las J pueden ser jumpers?
« Respuesta #13 en: 09 de Noviembre de 2008, 08:03:09 »
Sí, eso parece.
« Respuesta #14 en: 09 de Noviembre de 2008, 16:53:23 »
pues despues de probar en la otra tienda, y estar en las mismas... voy a seguir el consejo de nocturno y comprar en una tienda fisica, que aunque es cara, para cosas tan variadas en numero reducido, igual es lo mejor.
A ver si de esta forma se hacerlo! y luego encaja todo bien en la pcb... :)
