Autor Tema: medicion de un salto vertical  (Leído 4785 veces)
Desconectado boli
« en: 17 de Noviembre de 2008, 15:06:41 »
que tal gente? soy estudiante de Ing biomedica estoy realizando mi tesis. se trata de un medidor de salto vertical para deportista para asi medir indirectamente la potencia de los miembros inferiores. la idea es medir el tiempo de vuelo que el atleta esta en el aire y con las ecuaciones de tiro vertical calcular la altura del salto. hay metodos actuales que utilizan plataformas de fuerzas pero necesito otro metodo. habia pensado en un acelerometro pero aqui en tucuman no consigo. si alguien tiene una idea bienvenida sea.
Desconectado MLO__
Re: medicion de un salto vertical
« Respuesta #1 en: 17 de Noviembre de 2008, 17:14:43 »
Si vas a medir tiempo de vuelo, puedes hacerlo con ultrasonido (SRF02).
El papel lo aguanta todo
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2008, 19:13:19 »
Hola boli, según lo que entiendo queres hacer un instrumento que  te permita realizar el Test de Bosco, para esto se me ocurre que una solucion sencilla seria utilizar las almoadillas que traen los juegos de baile para tv, utilizar la almoadilla para medir el tiempo de vuelo.
Si queres usar acelerometros, podes encargar en freescale un par de muestras, date una vuelta por este hilo http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19613.0
Desconectado sansanoloko
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2008, 10:16:21 »
Holas boli...!
Interesante la cantidad e información que puedes extraer del tiempo de vuelo, el peso y las matemáticas...!
Para medir el tiempo de vuelo, se me ocurre usar un haz infrarrojo ó laser a la altura de la zuela de las zapatillas, y medir el tiempo que se corte o libere el haz cuando se efectúe el salto.
Pero ahora que recuerdo, hace un par de años en una exposición de mi universidad, un alumno de electrónica presentó un proyecto que realizaba esa medición, y calculaba la altura máxima. Para medir utilizaba un sensor reflectivo a la altura del suelo, y en la zapatilla del atleta pegaba cinta reflectante, en el borde de la zuela. Sencillo y efectivo.
Espero te sirva de algo. Saludos a quienes nos leen.
« Respuesta #4 en: 18 de Noviembre de 2008, 11:16:15 »
El problema con este tipo de instrumentos es que basicamente tienen que tener un par de cualidades. Primero ser algo rapido y sencillo de usar, no me imagino a todo un curso de 35 alumnos pegandose cintas reflectantes en el calzado. Segundo tiene que ser algo robusto, imaginemos que van a saltar personas de 30 a mas de 100 kilogramos y que no necesariamente todas van a saltar y caer sin romper nuestro sensor.
Por esta razon es que se utilizan las alfombras. Son de material resistente y la electronica del instrumento no queda en el suelo en la zona de salto.
Otra opcion seria un instrumento portatil que se colocara en el tobillo del saltador provisto de un acelerometro por ejemplo, pero es algo mas complicado de realizar y el algoritmo es mas complejo.
