Autor Tema: Medidor de flujo de agua dentro de un circuito, ayuda  (Leído 5125 veces)
Desconectado CygnusX
« en: 17 de Agosto de 2005, 13:28:00 »
Yo tampoco le hago mucho a la electronica y mas bien tambien la toco de oido...
El proyecto principal atras de este miniproyecto es construir una torre de enfriamiento para refrigerar el CPU y la tarjeta de video de mi computadora.
Hasta ahora ya tengo la minitorre, ya tengo los bloques de refrigeracion para el CPU y para la VGA. Ya construi un termometro digital, que solo me sensa la temperatura y la muestra en una pantalla lcd de 31/2, tiene 8 canales pero yo activo cada canal por separado.
Pero como no puedo estar quieto, me he dado a la tarea de aprender a programar PIC´s, para poder construir un caudalimetro. Hasta ahora ya he logrado construir el programador de PIC´s. Entré a la pagina de JosePino y baje el diagrama para el tacometro digital, Ya ensamble el circuito y  ya programe el 16f84a con el codigo que sugiere JosePino, con este circuito pretendo primero construirme un anemometro para despues pasar a complicarme con el agua dentro de un ducto.
Hasta ahora gracias a las sugerencias y comentarios de este portal no he tenido problemas pero tras este rollo mareador me surge una duda: pretendo usar un optoacoplador combinado con un disco perforado como el sensor que me permitira obtener la señal, y estoy atorado no se que hacer, ya investigue en la red y tengo mas dudas que soluciones, ojala y alguien me pueda ayudar:
¿pero como convierto una serie de pulsos de infrarrojos a una señal de voltaje, que me permita medir el flujo?
¿Puede el programa del pic ayudarme traducir a km/s o lt/hr la señal que viene del giro del disco de radio R?
Espero sugerencias
RE: Medidor de flujo de agua dentro de un circuito, ayuda
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2005, 02:28:00 »
No creo que sea lo más acertado convertir esos pulsos en tensión para posteriormente medirla. Introducirás errores que se arrastrarán en la doble conversión.
Lo mejor a mi juicio es que ingreses esos pulsos al PIC por el Timer y los cuentes.
Respecto al cálculo del flujo, no habrá ningún problema en que el PIC lo calcule, siempre que le proporciones al programa la cantidad de litros que supone cada pulso.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2005, 05:47:00 »
¿Sabiendo la sección del tubo y los pulsos pudes saber el caudal como dice nocturno no? Tengo curiosidad por saber como es el cacharro ese que dices ...
Supongo que usando algo como esto:
Y contando el numero de aspas que pasan por el detector por unidad de tiempo. Entonces las medidas del caudal debe ser en función del diametro de entrada/salida del cacharrito ese ... ¡¡o algo así!! Avergonzado
Desconectado jnator
« Respuesta #3 en: 27 de Octubre de 2005, 05:13:00 »
Hola Radon.
Nocturo66 tiene razón, vas a meter errores en la medida aunque todo dependerá de la exactitud que requieras.
Si de todas formas quieres intentarlo mira al final de este link: http://ib.cnea.gov.ar/~electronica/practicos/prt2000/prt-10/prt10-00.htm
Se trata de un convertidor de frecuencia (de pulsos luminosos) a voltaje.
Mira también la hoja de datos del LM331 en la que vienen varios ejemplos de aplicación: http://www.national.com/ds/LM/LM231.pdf
Espero que te sea de ayuda. Un saludo.
