Autor Tema: Necesito Ayuda! Proyecto de CONTROL DE TEMPERATURA  (Leído 2682 veces)
Desconectado Anny_20
« en: 13 de Octubre de 2005, 09:16:00 »
Hola! Soy nueva y necesito de su ayuda.. Llorando
Tengo que hacer un proyecto que consiste en leer la temperatura de un cuarto cada cierto tiempo por medio de un PIC, y después tengo que almacenar las lecturas obtenidas en una base de datos. Además de eso, esa base de datos debe poder ser accesada por Internet.
Yo se como hacer para que el PIC haga lecturas de la temperatura cada cierto tiempo, pero no se como almacenar esa informacion en una base de datos, y tampoco se como se podria accesar a esa informacion por Internet..
Necesito su ayuda por favor!! Si tienen alguna idea será muy bien recibida..
Desconectado J1M
RE: Necesito Ayuda! Proyecto de CONTROL DE TEMPERATURA
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2005, 09:30:00 »
para acceder a la base de datos necesitas un servidor (para q esa base de datos sea accesible desde internet)... pero debe estar en el PIC o en el PC...???
si es en el PIC tendrás que hacerte algo parecido a esto: (Proyecto PIC+Ethernet de Pacalaconcurso)
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58527&temaid=410478
Si el servidor puede estar en el PC entonces la cosa es mas simple.
Estableces una conexión RS232 ó USB con el PC a traves del PIC, y te haces un programita en Basic o en C++/C# q lea cada X tiempo el PIC, este transmitirá los datos de temperatura al PC, donde serán almacenados en una carpeta que sea accesible para un programa como el Apache (servidor web).
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2005, 10:10:00 »
Hola y gracias por tu ayuda JIM
La base de datos debe estar en una PC..  Cuando el PIC haga las lecturas de la temperatura, se deben almacenar en una computadora, y yo debo poder acceder a la informacion obtenida por medio de la Internet
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2005, 11:31:00 »
Muchas gracias, pero soy nueva en este mundo. Lo que me gustaria saber es un pequeña explicacion (si se encuentra una pagina que explica comunicación serial). Tambien como la PC sabe que le estoy mandando la información y si se graba en una carpeta o algo asi y si eso lo hace, saber cual es el programa. Deseo que se encuentre en internet pero primero debo saber almacenarlo en la PC.
Muchas gracias por todo por aclararme algunas dudas
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2005, 11:32:00 »
Desconectado J1M
« Respuesta #5 en: 13 de Octubre de 2005, 15:21:00 »
Primero debes tener claro en que lenguaje vas a programar el PIC, no es lo mismo que lo hagas en ASM, que en C, ni que en Basic.
Si te decides por el C, tienes varios compiladores para elegir, a mi y a una gran mayoría de usuarios de este foro nos encanta el de CCS Avergonzado
Este compilador, tiene muchos ejemplos para empezar a cacharrear, entre ellos, puedes encontrar un ejemplo de comunicación Serie, supongo que te será de ayuda.
El PC sabrá que le estas mandando información por el puerto serie ya que, debes haber hecho un programa para que haga eso.... ese programa será el encargado de recibir la información de la temperatura, abrir la base de datos, guardar el valor enviado y la hora (si esq necesitas saberla...) a la que se ha recibido el dato en el PC y guardará los cambios. Quizá la forma mas facil y rápida de hacer esto sea con el lenguaje Visual Basic. Yo de VB no tengo ni idea, pero en el google puedes encontrar miiiiiiles de manuales y ejemplos para recibir datos por el puerto serie, para abrir un archivo e introducir datos en él, etc.
Si buscas en el foro tb encontraras varias cosillas, entre ellas esta q quizá te sea d ayuda:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=64652&temaid=172512
