Autor Tema: Control de velocidad  (Leído 2959 veces)
Desconectado JesusBecerra
« en: 16 de Julio de 2005, 11:31:00 »
Saludos,
Estoy modernizando un generador de electricidad, el cual es impulsado por un motor de 4 tiempos que posee un control análogo de velocidad (nominal 3428 r.p.m).
Para la detección de las r.p.m. emplea un sensor magnético (dos cables).
Debo captar la señal y tratarla para introducirla al PIC. La tarjeta que actualmente lo hace, es del año 88 (demasiados componentes).
Podrían indicarme cómo filtro y amplifico la señal del sensor de la manera más práctica ?
en esta dirección pueden ver el tipo de sensor que tengo disponible.
http://www.magsensors.com/datasheets/40109300.pdf
Gracias de antemano.
Jesús
Desconectado RaDoN
RE: Control de velocidad
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2005, 17:30:00 »
Eso es un sensor? Ami me parece un tornillo jeje, eso son los llamados .. ¿de efecto Hall? me gustaria conocerlos, tienes algun link interesante?
Desconectado _Cube_
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2005, 10:05:00 »
No sé mucho del tema pero si no me equivoco tu sensor proporciona una salida de 24 V por lo que debes reducirla considerablemente para llevarla al PIC que por lo poco que sé admite señales de entrada de hasta 5 V.
Desconectado EgonMad
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2005, 19:14:00 »
En el caso de que tu señal sea mayor a los 5 V.
Utiliza un divisor de voltaje, que como señal maxima te de 5 Volts. Asi la caida de voltaje sera proporcional.
En caso de que tu señal sea menor a los 5V.
Tambien te funciona el LM741 pero ahora configurado como amplificador. (este funciona  bien a la frecuencia que quieres trabajar.
Despues aisla la señal que vas a meter al PIC con un optoacoplador o un operacional Lm 741 configurado como seguidor de voltaje y alimentado con +5V y -5V..
Algo de operacionales en..
http://www.unicrom.com/Tut_opamp.asp
