Autor Tema: Donde está el power switch de esta mother board? IBM 89P8010  (Leído 10360 veces)
Desconectado Islagrande
« en: 05 de Febrero de 2009, 12:51:52 »
Hola
Me regalaron una mother board IBM 89P8010, pero al tratar de probarla no encontré ni en los centros espirituales donde está el conector del power switch
Les dejo toda la información que he recopilado para ver si alguien me puede ayudar
Saludos desde La Habana
System board locations
1. #2 fan connector                             17. Wake on LAN
2. Microprocessor                           18. PCI slot 3
3. DIMM 0                                        19 PCI slot 2
4. DIMM 1                                        20. PCI slot 1
5. Power LED connector                            21. AGP connector
6. RFID connector                            22. CD-ROM audio
7. Front USB connector                            23. Speaker connector
8. Secondary IDE connector                  24. Audio output
9. Diskette connector                                       25. Audio input
10. Primary IDE connector                           26. Serial port 2
11. Power connector                                       27. Microphone input
12. CMOS clear/recovery jumper               28. Monitor port
13. #1 fan connector                                          29. Parallel port
14. Battery                                                   30. Serial port 1
15. SCSI adapter LED connector                           31. USB connectors
16. Alert on LAN                                       32. Mouse and keyboard connectors
« Última modificación: 05 de Febrero de 2009, 12:58:07 por Islagrande »
      Siempre sintonizando las buenas ondas
Desconectado doppel
Re: Donde está el power switch de esta mother board? IBM 89P8010
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2009, 15:13:22 »
Hola Islagrande
He encontrado un manual que tal vez te oriente  8)
http://www.gigasize.com/get.php?d=ccc5fkx2hlb
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2009, 15:21:08 »
Debería estar en el 1, 5 u 11, ¿no?
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2009, 16:28:11 »
Muchas gracias doopel por el manual. Está muy bueno pero sigue sin aparecer el conector
Eso de Nocturno de que la firma se autodestruirá me tiene intrigado, me suena a película de ciencia ficción  :mrgreen:
Desconectado doppel
« Respuesta #4 en: 06 de Febrero de 2009, 01:14:45 »
adelantá la fecha Nocturno!! que eso de la firmita MATA  :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 12 de Febrero de 2009, 10:13:31 »
Hola
Aqui dejo una foto mejor
« Respuesta #6 en: 12 de Febrero de 2009, 14:08:59 »
Apostaría a que se trata del conector nº 5, Power LED connector, porque tiene muchos pines como para alimentar sólo a un led.
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2009, 16:09:39 »
Se autodestruyo o fue a mano lo de la firma, Manolo??? :D :D :D
La placa no tendra apagado automatico desde la fuente, Rafael?? :lol:
Desconectado xocas
« Respuesta #9 en: 12 de Febrero de 2009, 17:24:17 »
coincido contigo, por la poca información que encontré de la parte delantera del ibm parte un cable con un conector a su extremo en el cual están las conexiones del led, reset y power switch, y como ese conector tiene ocho pines y solo seis son necesarios es posible que alguno de ellos quede sin conexión entre pares, o que alimente un pequeño altavoz y se completen los ocho... no tengo ni la menor idea.
creo recordar -pero verifícalo antes- que el cable que procede de la fuente para el encendido es verde. de ser así, en mi caso buscaría continuidad entre el conector de la fuente y el conector nº 5. un vez funcione el encendido te pasas al led -que es fácil- y solo te quedará el reset... y quizá el altavoz.
« Respuesta #10 en: 12 de Febrero de 2009, 17:25:27 »
Exacto, Xocas, el verde de la fuente es el de encendido, que corresponde con el pin 14 del conector blanco (nº 11).
Desconectado xocas
« Respuesta #11 en: 12 de Febrero de 2009, 17:40:39 »
entonces, siempre a riesgo de que mi memoria me la esté jugando, si el pin 14 -cable verde- se pone a gnd el ordenador se enciende.... y para ponerlo a gnd basta un simple pulsador, de manera que sigo pensando que ha de haber continuidad entre ese pin 14 y algún pin del conector nº  5 y ese será el lugar del power, siendo la otra conexión del par de cablecillos a gnd.
salvo error u omisión u desconocimiento
« Respuesta #12 en: 13 de Febrero de 2009, 11:44:44 »
Hola Amigos
Muchas gracias por todas sus respuestas
Pues a buscar la continuidad entre el cable verde de la fuente y el pin en cuestion. No habia pensado en esto y la solucion parece facil
En estos momentos estoy participando en un evento que se esta celebrando aqui en la Habana; Informatica 2009, asi que para el lunes estare haciendo lo que ustedes me han recomendado
Por cierto, en unos de los salones  del evento vi una PC con tapas transparentes y muchas lucecitas dentro. No me gusta pero como curiosidad dejo una foto que le tire
« Última modificación: 13 de Febrero de 2009, 11:50:58 por Islagrande »
Desconectado xocas
« Respuesta #13 en: 13 de Febrero de 2009, 14:21:59 »
también doy por supuesto que al menos tres pines (puede que 4 si hay salida para altavoz) del conector nº 5 irán a gnd y quizá pueda verse a simple vista en la pcb, pero si no ya sabes... polímetro y medir continuidad.
« Respuesta #14 en: 16 de Febrero de 2009, 15:33:30 »
Hola Amigos
Hoy lunes como prometí estoy aqui
Pues nada, que en el conector 5 no aparece el puñetero pin del encendido de la fuente. Ninguno tenía continuidad con el correspondiente pin del cable verde de la fuente
Se me ocurre una idea pero antes la consulto con ustedes. Que tal si hago una extensión de los cables verde y negro de la fuente, pongo el conector de la fuente en la mother board y cortocircuito los cables para poder probar mi placa?
Espero sus respuestas
