Autor Tema: Donde está el power switch de esta mother board? IBM 89P8010  (Leído 10361 veces)
Re: Donde está el power switch de esta mother board? IBM 89P8010
« Respuesta #15 en: 16 de Febrero de 2009, 15:51:57 »
No creo que haya ningún problema. Pero recuerda poner un pulsador y no un interruptor. La fuente arranca al recibir un pulso, pero si lo dejas cerrado volverá a apagarse tras unos segundos.
Desconectado xocas
« Respuesta #16 en: 16 de Febrero de 2009, 16:01:37 »
hola
cuanto lo siento que sigas en estas. recordé este link que confirma lo del cable verde: http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply y quizá te sirva de algo...
en un caso así no puedo decirte lo que tienes que hacer o no hacer, no sea el caso que por mi culpa la placa se vaya al garete. pero si puedo decirte lo que yo haría que es tratar de localizar hacia donde va el pin que se corresponde con el cable verde en el conector de alimentación -cosa más bien a modo de orientación claro- y comprobaría si en el conector nº5 hay dos o más pines con continuidad entre si ya que eso sería con muchas probabilidades gnd.
acabo de borrar toda una parrafada de como lo haría y he caído en la cuenta de lo sencillo que es. solo con la fuente conectada a la tensión de red (y no a la placa) si estableces una conexión entre los cables verde y negro, ésta debería encenderse. hazlo a través de un pulsador y dale una pulsación breve.
después sería cosa de localizar hacia donde va ese pin en la placa...
un saludo y suerte
pd: perdón Manolo, entré a toda prisa y sin ver a nadie
Desconectado Islagrande
« Respuesta #17 en: 16 de Febrero de 2009, 18:03:45 »
El power Switch no esta marcado en la placa porque......no existe je je
La fuente arrancó de solo conectarla a la mother board, no tuve que puentear el cable verde con el negro etc
No me sale señal de video, pero vamos a probar con otro procesador distinto al que usamos
Seguiremos informando  :mrgreen:
      Siempre sintonizando las buenas ondas
