Autor Tema: Conectividad de ambas caras para pads en multilayer  (Leído 4317 veces)
Desconectado Modulay
« en: 07 de Febrero de 2009, 21:04:23 »
Antes de mandar a fabricar unas pcb, me asalta una duda...
Las vías conectan un "pad" de la cara bottom a la top, y quería saber si con los pads (puntos de soldadura de componentes trough-hole) situados en la capa multilayer del diseño (protel dxp) ocurre lo mismo, es decir, que los anillos metálicos de ambas caras están conectados y son el mismo punto. De ser así, no habría problema en que las pistas lleguen a los pads por cualquiera de las dos caras, aunque el componente estuviera soldado únicamente por la cara bottom.
En una placa ya fabricada ¿Conectan ambas caras, tal y como ocurre con las vías, los pads en la capa multilayer del diseño?
« Última modificación: 07 de Febrero de 2009, 21:06:39 por Modulay »
Desconectado ema
Re: Conectividad de ambas caras para pads en multilayer
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2009, 21:21:40 »
Las vias son utilizadas para conectar ambas caras. Ademas cada pad tiene la opcion True-hole que si esta tildada tendras conexion y sino nada.
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2009, 21:40:17 »
¿donde está esa opción true-hole?
Desconectado ema
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2009, 23:41:52 »
No existe, no se con que me confundi :? :?. Perdon
Lo que si te puedo asegurar es que los pad multilayer conectan las dos caras del PCB. Al igual que las vias.
Saludos y perdon por la confución.
« Respuesta #4 en: 08 de Febrero de 2009, 03:42:04 »
Por defecto todos los pads trough-hole vienen conectados y se pueden usar ambas caras para conectarlos mediante una pista.
Para desactivarlo y conseguir agujeros sin metalizar, útil por ejemplo en el caso de agujeros para tornillos, tienes que desactivar el check Plated. ¡Ojo!, esto sólo funciona con la última versión de Altium; con las anteriores al quitar Plated seguía saliendo metalizado.
« Respuesta #5 en: 08 de Febrero de 2009, 16:13:56 »
Perfecto.
Desconectado ema
« Respuesta #6 en: 08 de Febrero de 2009, 21:53:10 »
Ahi esta con esto me confundi, que bobo....
