Autor Tema: No puedo dominar el conversor AD del 16F877A  (Leído 2600 veces)
Desconectado LucasBols
    • Desarrollos y Servicios Digitales
« en: 24 de Febrero de 2009, 02:43:56 »
Hola
Tengo un 16F877A y estoy haciendo pruebas infructuosas para convertir un voltaje que entra por AN0, el voltaje está en un rango 4,20~5,00 v.
Cuando energizo el PIC, los 10 bits de ADRH y ADRL ( los 8+2 en 1) quedan en alto aunque cambie el voltaje de AN0. Escribí el procedimiento de adquisición como indica el datasheet, y estoy en un punto muerto, no se por donde continuar.
El proceso que realizo es el siguiente:
; CABECERA ****
   list      p=P16F877A         ; list directive to define processor
   #include <P16F877A.INC>         ; processor specific variable definitions
   __CONFIG _XT_OSC & _DEBUG_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _DEBUG_OFF
; VARIABLES ****
; 0x20 ~ 0x7F - Banco 0  |  RP1 : 0  RP0 : 0
w_temp         equ   0x20   ; variable used for context saving
status_temp      equ   0x21   ; variable used for context saving
pclath_temp      equ   0x22   ; variable used for context saving
ADbyte_bajo      equ   0x23
ADbyte_alto      equ   0x24
; variables de los temporizadores
Tmp25usDly0      equ   0x25
Tmp25usDly1      equ   0x26
PDel0         equ   0x27
PDel1         equ   0x28
T500mSegDly0   org 0x29
T500mSegDly1   org 0x2A
; DIRECCIONES ****
         ORG     0x000               ; processor reset vector
         goto    Inicio               ; go to beginning of program
         ORG     0x004                   ; interrupt vector location
         goto   SDI
         org      0x005
; INTERRUPCIONES ****
SDI         movwf   w_temp               ; Copy W to TEMP register
         swapf   STATUS, w            ; Swap status to be saved into W
         clrf   STATUS               ; bank 0, regardless of current bank, Clears IRP,RP1,RP0
         movwf   status_temp            ; Save status to bank zero STATUS_TEMP register
         movf   PCLATH, w            ; Only required if using pages 1, 2 and/or 3
         movwf   pclath_temp            ; Save PCLATH into W
         clrf   PCLATH               ; Page zero, regardless of current page
         btfss   PIR1, ADIF
         goto   SDI_Fin_AD
         movlw   ADRESH
         movwf   ADbyte_alto
         movlw   ADRESL
         movwf   ADbyte_bajo
         call   EscrBatLed
         bcf      PIR1, ADIF
         bcf      ADCON0, ADON         ; apaga el módolo A/D
SDI_Fin_AD
         movf   pclath_temp, w         ; Restore PCLATH
         movwf   PCLATH               ; Move W into PCLATH
         swapf   status_temp, w         ; Swap STATUS_TEMP register into W;(sets bank to original state)
         movwf   STATUS               ; Move W into STATUS register
         swapf   w_temp, f            ; Swap W_TEMP
         swapf   w_temp, w            ; Swap W_TEMP into W
         ; borra la bandera de la interrupción
         retfie
; Batería ****
TestBateria   ; Configure analog pins/voltage reference and digital I/O
         bcf      STATUS, RP1            ; cambia al -----------------------
         bsf      STATUS, RP0            ; **** BANCO 1                    |
         bsf      ADCON1, PCFG3         ; AN7 AN6 AN5 AN4 AN3 AN2 AN1 AN0
         bsf      ADCON1, PCFG2         ;  D   D   D   D   D   D   D   A
         bsf      ADCON1, PCFG1         ; PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFG0
         bcf      ADCON1, PCFG0         ;   1     1     1     0
         bcf      ADCON1, ADFM         ; Left justified. Six (6) Least Significant bits of ADRESL are read as ‘0’.
         bcf      STATUS, RP1            ; vuelve al -----------------------
         bcf      STATUS, RP0            ; **** BANCO 0                    |
         ; Select A/D input channel
         bcf      ADCON0, CHS2         ; 000 = Channel 0 (AN0)
         bcf      ADCON0, CHS1
         bcf      ADCON0, CHS0
         ; Select A/D conversion clock
         bcf      ADCON1, ADCS2         ; A/D Conversion Clock Select bit
         bsf      ADCON0, ADCS1         ; FOSC/32 Maximum Device Frequency 20 Mhz
         bcf      ADCON0, ADCS0
         ; Turn on A/D module
         bsf      ADCON0, ADON
         ; Wait the required acquisition time
         call   Tmp500mSeg
         ; Start conversion
         bsf      ADCON0, GO_DONE
         ; Configure A/D interrupt
         bcf      PIR1, ADIF
         bsf      PIE1, ADIE
         bsf      INTCON, PEIE
         bsf      INTCON, GIE
         return                     ; queda a la espera de la int de fin de conversión
EscrBatLed   ;-------------------------
         clrf   PORTC
         clrf   PORTD
         btfss   ADbyte_alto, 0
         bcf      PORTD, 2
         bsf      PORTD, 2
         btfss   ADbyte_alto, 1
         bcf      PORTD, 3
         bsf      PORTD, 3
         btfss   ADbyte_alto, 2
         bcf      PORTC, 4
         bsf      PORTC, 4
         btfss   ADbyte_alto, 3
         bcf      PORTC, 5
         bsf      PORTC, 5
         btfss   ADbyte_alto, 4
         bcf      PORTC, 6
         bsf      PORTC, 6
         btfss   ADbyte_alto, 5
         bcf      PORTC, 7
         bsf      PORTC, 7
         btfss   ADbyte_alto, 6
         bcf      PORTD, 4
         bsf      PORTD, 4
         btfss   ADbyte_alto, 7
         bcf      PORTD, 5
         bsf      PORTD, 5
         btfss   ADbyte_bajo, 0
         bcf      PORTD, 6
         bsf      PORTD, 6
         btfss   ADbyte_bajo, 1
         bcf      PORTD, 7
         bsf      PORTD, 7
         return
; INICIO ****
Inicio      clrf    PCLATH               ; ensure page bits are cleared
           ; seteos en el banco 0 ------------------------------------------------
         bcf      STATUS, RP0            ; banco 0
         bcf      T1CON, TMR1CS         ; Internal clock (FOSC/4)
         bcf      T1CON, TMR1ON         ; Stops Timer1
         bcf      T2CON, TMR2ON         ; Timer2 is off
         movlw   0x00
         movwf   CCP1CON               ; Capture/Compare/PWM disabled (resets CCP1 module)
         movlw   0x00
         movwf   CCP2CON               ; Capture/Compare/PWM disabled (resets CCP2 module)
         bcf      SSPCON, SSPEN         ; Disables the serial port and configures these pins as I/O port pins
         bcf      RCSTA, SPEN            ; Serial port disabled
         ; seteos en el banco 1 ------------------------------------------------
         bsf      STATUS, RP0            ; banco 1
         ; otros seteos ----------------------
         bcf      OPTION_REG, NOT_RBPU   ; PORTB pull-ups are disabled
         bcf      OPTION_REG, INTEDG      ; Interrupt on falling edge of RB0/INT pin
         bcf      OPTION_REG, T0CS      ; Internal instruction cycle clock (CLKO)
         bsf      OPTION_REG, T0SE      ; Increment TMR0 on high-to-low transition on RA4/T0CKI pin
         bcf      OPTION_REG, PSA         ; Prescaler is assigned to the Timer0 module
         bcf      INTCON, GIE            ; Disables all unmasked interrupts ####
         bcf      INTCON, PEIE         ; Disables all peripheral interrupts ####
         bcf      INTCON, TMR0IE         ; Disables the TMR0 interrupt
         bcf      INTCON, INTE         ; Disables the RB0/INT external interrupt ####
         bcf      INTCON, RBIE         ; Disables the RB port change interrupt ####
         bcf      PIE1, PSPIE            ; Disables the PSP read/write interrupt
         bsf      PIE1, ADIE            ; Enables the A/D converter interrupt ####
         bcf      PIE1, RCIE            ; Disables the USART receive interrupt
         bcf      PIE1, TXIE            ; Disables the USART transmit interrupt
         bcf      PIE1, SSPIE            ; Disables the SSP interrupt
         bcf      PIE1, CCP1IE         ; Disables the CCP1 interrupt
         bcf      PIE1, TMR2IE         ; Disables the TMR2 to PR2 match interrupt
         bcf      PIE1, TMR1IE         ; Disables the TMR1 overflow interrupt
         bcf      PIE2, CMIE            ; Disable the comparator interrupt
         bcf      PIE2, EEIE            ; Disable EEPROM write interrupt
         bcf      PIE2, BCLIE            ; Disable bus collision interrupt
         bcf      PIE2, CCP2IE         ; Disables the CCP2 interrupt
         bcf      TRISE, PSPMODE         ; PORTD functions in general purpose I/O mode
         movlw   0x07
         movwf   CMCON               ; Comparators Off
         ; configuración de puertos ----------
         movlw   0x01
         movwf   TRISA
         movlw   0x00
         movwf   TRISC
         movlw   0x00
         movwf   TRISD
         ; seteos en el banco 2 --------------------------------------------
         bsf      STATUS, RP1            ; cambia al
         bcf      STATUS, RP0            ; banco 2
         ; seteos en el banco 3 --------------------------------------------
         bsf      STATUS, RP0            ; banco 3
         goto   Dormir
; Dormir ****
Dormir      call   TestBateria
         call   Tmp500mSeg
         goto   Dormir
; Temporizadores ****
Tmp25us      movlw   .44                  ; 1 set number of repetitions (B)
         movwf   Tmp25usDly0            ; 1 |
Tmp25usLp1  movlw   .141               ; 1 set number of repetitions (A)
         movwf   Tmp25usDly1            ; 1 |
Tmp25usLp2   clrwdt                     ; 1 clear watchdog
         decfsz   Tmp25usDly1, 1         ; 1 + (1) is the time over? (A)
         goto   Tmp25usLp2            ; 2 no, loop
         decfsz   Tmp25usDly0, 1         ; 1 + (1) is the time over? (B)
         goto   Tmp25usLp1            ; 2 no, loop
Tmp25usDLp1   goto   Tmp25usDLp2            ; 2 cycles delay
Tmp25usDLp2   clrwdt                     ; 1 cycle delay
         return                     ; 2+2 Done
; Code generated by PDEL  ver 1.0  on 14/02/2009 at 09:57:58 p.m.
; Description: Waits 250000 cycles
PDelay  movlw     .197      ; 1 set number of repetitions (B)
        movwf     PDel0     ; 1 |
PLoop1  movlw     .253      ; 1 set number of repetitions (A)
        movwf     PDel1     ; 1 |
PLoop2  clrwdt              ; 1 clear watchdog
        decfsz    PDel1, 1  ; 1 + (1) is the time over? (A)
        goto      PLoop2    ; 2 no, loop
        decfsz    PDel0,  1 ; 1 + (1) is the time over? (B)
        goto      PLoop1    ; 2 no, loop
PDelL1  goto PDelL2         ; 2 cycles delay
PDelL2
        return              ; 2+2 Done
; Code generated by PDEL  ver 1.0  on 23/02/2009 at 04:40:04 p.m.
; Description: Waits 500000 cycles
Tmp500mSeg      movlw   .239         ; 1 set number of repetitions (B)
            movwf   T500mSegDly0   ; 1 |
T500mSegLp1      movlw   .232         ; 1 set number of repetitions (A)
            movwf   T500mSegDly1   ; 1 |
T500mSegLp2      clrwdt               ; 1 clear watchdog
T500mSegDlL1   goto   T500mSegDlL2   ; 2 cycles delay
T500mSegDlL2   goto   T500mSegDlL3   ; 2 cycles delay
T500mSegDlL3   clrwdt               ; 1 cycle delay
            decfsz   T500mSegDly1, 1   ; 1 + (1) is the time over? (A)
            goto   T500mSegLp2      ; 2 no, loop
            decfsz   T500mSegDly0, 1   ; 1 + (1) is the time over? (B)
            goto   T500mSegLp1      ; 2 no, loop
T500mSegDlL4   goto   T500mSegDlL5   ; 2 cycles delay
T500mSegDlL5   goto   T500mSegDlL6   ; 2 cycles delay
T500mSegDlL6   goto   T500mSegDlL7   ; 2 cycles delay
T500mSegDlL7   clrwdt               ; 1 cycle delay
            return               ; 2+2 Done
      end
Muchísimas gracias por cualquier ayuda o pista.
Saludos.-
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión sea culpa tuya.
DSD http://www.dysd.com.ar/
Desconectado pibe
Re: No puedo dominar el conversor AD del 16F877A
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2009, 07:17:17 »
A VER si esto te sirve de ayuda como referencia:
;Los dispositivos PIC16F87X disponen de un convertidor A/D de 10 bits de resolución y 5 u 8
;canales de entrada analógica. La tensión de referencia determina la resolución por bit:
;(Res. = Vref/1024). Con 5 Vref=4.8 mV/Bit; con 2.5 Vref=2.4 mV/Bit
;El ejemplo propone realizar la conversión de la tensión presente en el canal RA3/AN3. Esta
;se puede variar con el potenciómetro AN3 alojado en la tarjeta Micro'PIC Trainer. El resul-
;tado de la conversión se visualiza, en binario, sobre la pantalla LCD.
      List   p=16F873   ;Tipo de procesador
      include   "P16F873.INC"   ;Definiciones de registros internos
Lcd_var      equ   0x20      ;Variables de las rutinas LCD
Temporal_1   equ   0x22      ;Variable temporal
      org   0x00      ;Vector de Reset
      goto   Inicio
      org   0x05      ;Salva el vector de interrupción
      include   "LCD_CXX.INC"   ;Incluye rutinas de manejo del LCD
;Visualiza: Esta rutina coge los 10 bits resultantes de la conversión, presentes en ADRESH
;y ADRESL, los convierte a caracteres ACII (0 o 1) y los visualiza sobre el LCD.
Visualiza:   movlw   0x80
      call   LCD_REG      ;Sitúa el cursor del LCD
      movlw   .9
      movwf   Temporal_1   ;Nº de caracteres a visualizar
Visual_loop   bsf   STATUS,RP0
      rlf   ADRESL,F
      bcf   STATUS,RP0
      rlf   ADRESH,F   ;Rotación del siguiente bit
      btfsc   STATUS,C   ;Testea el bit a visualizar
      goto   Bit_1      ;Está a 1
      movlw   '0'
      goto   Visu_1
Bit_1      movlw   '1'
Visu_1      call   LCD_DATO   ;Visualiza el "0" o el "1" sobre el LCD
      decfsz   Temporal_1,F   ;Siguiente caracter
      goto   Visual_loop
      return
;Programa principal
Inicio           clrf   PORTA
      clrf   PORTB
      bsf   STATUS,RP0   ;Selecciona banco 1
      movlw   b'00000110'
      movwf   ADCON1      ;Puerta A E/S digitales
      clrf   TRISB      ;Puerta B se configura como salida
      clrf   TRISA      ;RA4-RA0 salidas
      movlw   b'11001111'
      movwf   OPTION_REG   ;Preescaler de 128 asociado al WDT
      bcf   STATUS,RP0   ;Selecciona banco 0
      call   UP_LCD      ;Configura E/S para el LCD
      call   LCD_INI      ;Secuencia de inicio del LCD
      movlw   b'00001100'
      call   LCD_REG      ;LCD On, cursor y blink Off
;Se activa el ADC y se selecciona el canal RA3/AN3. Frecuencia de trabajo Fosc/32
      movlw   b'10011001'
      movwf   ADCON0      ;ADC en On, seleciona canal AN3
Loop      clrwdt
      bsf   STATUS,RP0   ;Selecciona página 1
      movlw   b'00011111'
      movwf   TRISA      ;Puerta A entradas
      clrf   ADCON1      ;Puerta A entradas analógicas
      bcf   STATUS,RP0   ;Selecciona página 0
      bcf   PIR1,ADIF   ;Restaura el flag del conversor AD
      nop
      bsf   ADCON0,GO   ;Inicia la conversión
ADC_Wait   btfss   PIR1,ADIF   ;Fin de conversión ??
      goto   ADC_Wait   ;Todavía no
;Las líneas de la Puerta A se reconfiguran como salidas digitales para la visualización
      movlw   b'00000110'
      movwf   ADCON1      ;Puerta A digital
      call   UP_LCD      ;Reconfigura E/S para el LCD
      call   Visualiza   ;Visualiza el resultado de la conversión
      goto   Loop
      end         ;Fin del programa fuente
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2009, 16:51:53 »
Lo solucioné, gracias pibe
El único problema que me queda es ver por que inyectando 4,09v en AN0 me entrega 239 en lugar de entregarme 1023
Supongo que debe andar por el lado de la tensión de referencia, sin embargo, indico que vref+ = vdd y vref- = vss por que configuro PCFG3:PCFG0 con 1110, que configura AN7:AN0 como D D D D D D D A, vref+ = vdd y vref- = vss.
Debería inyectar vref+/- por algún RA con valores 4,50v y 5,00v, pero me quedaría más de un puerto como analógico, y en este proyecto, no puedo prescindir de ningún puerto.
Este es el resultado.
;        Salida de Batería        AN0        Decimal             Binario
; Mínimo       11,50 v         4,50 v   225 ~ 226       0011100001 ~ 0011100010
; Máximo       13,10 v         4,09 v   238 ~ 239       0011101110 ~ 0011101111
; CABECERA ****
; VARIABLES ****
CntCnvAD      equ   0x25
Tmp25usDly0      equ   0x26
Tmp25usDly1      equ   0x27
PDel0         equ   0x28
PDel1         equ   0x29
T500mSegDly0   org 0x2A
T500mSegDly1   org 0x2B
; DIRECCIONES ****
         goto   SDI
         org      0x005
         ;---- seteos en el banco 1 ----------------------------------------
         movf   ADRESL,0            ; Paso el valor de ADRESL a W.
         movwf   ADbyte_bajo            ; Paso el valor de W a ADbyte_bajo
         ;---- seteos en el banco 0 ----------------------------------------
         movf   ADRESH,0            ; Paso el valor de ADRESH a W.
         movwf   ADbyte_alto            ; Paso el valor de W a ADbyte_alto
         nop                        ; Espero un tiempo de
         nop                        ; 2 veces el el tiempo de
         nop                        ; conversion A/D por bit.
         call   EscrBatLed            ; escribo el resultado
         bcf      PIR1,ADIF            ; borra la bandera de la interrupción
         retfie
; Batería ****
TestBateria   ; seteos en el banco 0 --------------------------------------------
         bsf      ADCON0,2            ; Comienzo la conversion
         btfsc   ADCON0,2            ; Verifica si la conversion
         goto   $-1                  ; ha sido completada.
         goto   Config_Int            ; Vuelvo a preparar el conversor A/D
         clrf   PORTC
         clrf   PORTD
         btfsc   ADbyte_alto, 0
         bsf      PORTD, 2
         btfsc   ADbyte_alto, 1
         bsf      PORTD, 3
         btfsc   ADbyte_alto, 2
         bsf      PORTC, 4
         btfsc   ADbyte_alto, 3
         bsf      PORTC, 5
         btfsc   ADbyte_alto, 4
         bsf      PORTC, 6
         btfsc   ADbyte_alto, 5
         bsf      PORTC, 7
         btfsc   ADbyte_alto, 6
         bsf      PORTD, 4
         btfsc   ADbyte_alto, 7
         bsf      PORTD, 5
         btfsc   ADbyte_bajo, 0
         bsf      PORTD, 6
         btfsc   ADbyte_bajo, 1
         bsf      PORTD, 7
         call   Tmp500mSeg
         return
; INICIO ****
         movlw   0x01
         movwf   TRISA
         movlw   0x00
         movwf   TRISC
         movlw   0x00
         movwf   TRISD
         call   AvisoInicio
         ; configuración del conversor
         bcf      ADCON1, ADFM         ; justifico a la izquierda
         bcf      ADCON1, ADCS2         ; Fosc/2
         bsf      ADCON1, PCFG3
         bsf      ADCON1, PCFG2
         bsf      ADCON1, PCFG1
         bcf      ADCON1, PCFG0         ; D D D D D D D A VDD VSS 1/0
         bcf      ADCON0, ADCS1
         bcf      ADCON0, ADCS0         ; Fosc/2
         bcf      ADCON0, CHS2
         bcf      ADCON0, CHS1
         bcf      ADCON0, CHS0         ; Channel 0 (AN0)
         bcf      ADCON0, GO_DONE         ; limpio y dentengo la conversion
         bsf      ADCON0, ADON         ; enciendo el módulo A/D
Config_Int   ; seteos en el banco 0 --------------------------------------------
         bcf      PIR1,ADIF            ; Limpio la bandera de interrupcion del modulo A/D.
         bsf      INTCON,GIE            ; Habilito las interrupciones tanto
         bsf      INTCON,PEIE            ; generales como perifericas.
         bsf      PIE1,ADIE            ; Habilito la interrupcion del convertidor A/D.
         goto   Dormir
AvisoInicio   clrf   PORTC
         clrf   PORTD
         bsf      PORTD, 2
         call   PDelay
         bcf      PORTD, 2
         bsf      PORTD, 3
         call   PDelay
         bcf      PORTD, 3
         bsf      PORTC, 4
         call   PDelay
         bcf      PORTC, 4
         bsf      PORTC, 5
         call   PDelay
         bcf      PORTC, 5
         bsf      PORTC, 6
         call   PDelay
         bcf      PORTC, 6
         bsf      PORTC, 7
         call   PDelay
         bcf      PORTC, 7
         bsf      PORTD, 4
         call   PDelay
         bcf      PORTD, 4
         bsf      PORTD, 5
         call   PDelay
         bcf      PORTD, 5
         bsf      PORTD, 6
         call   PDelay
         bcf      PORTD, 6
         bsf      PORTD, 7
         call   PDelay
         bcf      PORTD, 7
         return
; Dormir ****
Dormir      clrf   ADbyte_bajo
         clrf   ADbyte_alto
         clrf   CntCnvAD
         call   EsperaConvAD
         call   TestBateria
         goto   Dormir
        movwf     PDel0     ; 1 |
        movwf     PDel1     ; 1 |
PDelL2
        return              ; 2+2 Done
; Espera de adquisición del Conversor AD ****
EsperaConvAD   movlw   0x30         ;Subrutina de espera para el
            movwf   CntCnvAD         ;tiempo de conversion.
EsperaConvADLp   decfsz   CntCnvAD, 1
            goto   $-1
            return
      end                        ; directive 'end of program'
