Autor Tema: Grabar locuciones con un PC  (Leído 9958 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 25 de Febrero de 2009, 19:41:52 »
Me veo en la necesidad de grabar unas locuciones con un ordenador portátil (normalmente lo encargo a un estudio, pero en este caso no puedo).
Con los micrófonos que he encontrado para PC el resultado es para echarse a llorar (mogollón de ruido).
He visto que hay una especie de tarjeta de sonido externa USB con preamplificador que admite mejores micrófonos que los que se pueden conectar directamente a la tarjeta de sonido de un PC: http://www.m-audio.com/products/en_us/MobilePreUSB.html
Pero cuando llego al tema del micro me pierdo: http://www.radicalmusic.es/index.php?cPath=23_25&page=1&sort=3a
No sé qué micro sería el ideal para grabar locuciones, además de que el precio me asusta.
¿Alguien conoce otra alternativa para grabar voz con calidad en un PC y con un precio más asequible?
Re: Grabar locuciones con un PC
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2009, 20:06:54 »
¿quizás sea ésta (http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1904&brandID=2) la solución: un micrófono USB?
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2009, 20:10:22 »
Hola
No soy experto en audio ni en micrófonos, pero ¿puedes conectar el micrófono con un cable apantallado? Me refiero a un cable con malla y que la malla esté aterrizada para evitar el ruido electromagnético.  :o
Desconectado doppel
« Respuesta #3 en: 25 de Febrero de 2009, 21:09:53 »
Hola jfmateos
le darás un uso profesional!?
un microfono que anda muy bien sería uno de condensador, vocal, fijate en la marca SHURE he usado uno incluso directamente en la placa de sonido de la pc con exelentes resultados, se grabaron publicidades radiales y nada de desperdicio, la relación costo calidad de este tipo de microfonos es muy buena por supuesto que hay modelos que valen fortunas jejej pero si buscas un poco seguro encuentras el de tu agrado
Hernán
Desconectado Modulay
« Respuesta #4 en: 25 de Febrero de 2009, 21:19:30 »
Tanto un micro dinámico como uno de condensador son válidos. Una diferencia a tener en cuenta es que un micrófono de condensador precisa que el preamplificador disponga de alimentación "phantom", que no es mas que la tensión de 48V que alimenta la cápsula del micrófono.Una opción práctica y sencilla es un micro con previo y conversor AD integrados y al usb directamente, como estos, que están muy bien de precio (añádele 20€ de portes):
http://www.thomann.de/es/the_tbone_sc450_usb.htm
http://www.thomann.de/es/the_tbone_sc440_usb.htm
La opción previo usb+micro condensador,por ejemplo:
http://www.thomann.de/es/the_tbone_micplug_usb.htm
http://www.thomann.de/es/the_tbone_sc400_grossmembranmikro.htm
« Última modificación: 25 de Febrero de 2009, 21:26:47 por Modulay »
Desconectado doppel
« Respuesta #5 en: 25 de Febrero de 2009, 21:20:53 »
Hola modulay! hay modelos que incluyen las baterias en el mismo cuerpo del microfono y asunto solucionado  :-)
« Respuesta #6 en: 26 de Febrero de 2009, 06:43:34 »
Gracias chicos por contestar, ya sabía yo que me sacarían de dudas.
Doppel: El uso sí va a ser profesional, pero no para Televisión ni radio, sino para una aplicación multimedia. Además, sólo voy a usarlo una vez, de modo que no me interesa gastar demasiado (lo justo para obtener una locución que "parezca" profesional  :mrgreen:). He visto los micros de shure e imagino que la mejor opción para mí sería ésta: http://es.shure.com/ProAudio/Products/WiredMicrophones/es_pro_sm58-x2u_content
El problema es que no soy capaz de encontrarlo en España y me corre cierta prisa.
Modulay: Los TBone esos están muy bien de precio pero me dan un poco de miedo porque esa marca no me suena de nada... A lo peor me gasto la pasta y al final resultan ser poco mejor que el micro de 20 euros que me compré en el MediaMark ¿es de fiar esta marca?
Otra duda, estoy viendo que hay micrófonos vocales y micrófonos de instrumentos. Yo quiero grabar voz, por lo que debería elegir uno vocal ¿no? ¿cuál es la diferencia?
Gracias de nuevo.
Desconectado xocas
« Respuesta #7 en: 26 de Febrero de 2009, 07:07:50 »
hola
no se si es porque paso todo el día delante del monitor o por mi extrema necesidad de la compañía musical a todas horas, pero sea por lo que sea mi tarjeta de sonido es semiprofesional y los altavoces son de estudio... y me he gastado una pasta pero al menos no tengo aquel sonido cartón que me irritaba. todo lo he comprado en thomann, ya apuntado anteriormente. otra casa con la que tuve bastante contacto es con microfusa que sé que tienen comercio en barcelona y son muy majos, o al menos lo fueron en el trato conmigo. creo que ahora tienen también comercio en madrid. ojo, asegúrate de que sabes si el precio es con iva o no y los portes.
también un foro interesante de sonido
Desconectado todopic
« Respuesta #8 en: 26 de Febrero de 2009, 08:44:01 »
ejemplo
Hola Jfmateos, yo empleo una de estas, y realmente estoy muy satisfecho!
placa EMU usb
Como ya te han dicho, un mic para usb es buena opcion, luego lo equalizas con el soft
Como soft para edición, te recomiendo el audition de adobe , yo lo empleo en ediciones de publicidades (es la nueva version del COOL Edit PRo)
Pero, tambien tendrias que evaluar, en que las grabaciones las realice algun locutor, ya que ahora hay muchos que trabajan via internet (lo digo por los costos de equipos, si es que luego no continuaras con esto ok?)
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #9 en: 26 de Febrero de 2009, 08:53:23 »
la diferencia es constructiva, y eso determina por ejemplo la respuesta en frecuencia, sensibilidad y presion que soporta etc...
por ejemplo, un SM57 de shure, se emplea para los toms de bateria, pero viene una popera (esponja) que se le agrega para usarla como vocal...
Sennheiser posee una linea de muy buenos microfonos a precios aceptables...
www.TodoPic.net
« Respuesta #10 en: 26 de Febrero de 2009, 11:31:27 »
Dentro de las gamas baratitas de micros de este tipo, TBone, Samson, etc, te van a ofrecer una calidad de grabación más que aceptable para tus propósitos. Nada tienen que ver con los micros de "palito" que usamos para hablar por el messenger :)
« Respuesta #11 en: 26 de Febrero de 2009, 11:43:13 »
Aquí se puede escuchar una grabación hecha con uno de estos y un previo que me construí hace algún tiempo.
El sonido no está tratado, tal como se grabó es como suena en el mp3.
« Respuesta #12 en: 26 de Febrero de 2009, 12:09:31 »
Suena bien moculay (ya veo que, como yo, te aceleras al hablar... yo suelo contestar que son los demás que escuchan demasiado despacio).
Una última duda antes de hacer el pedido: ¿la araña o suspensión del micro tiene alguna utilidad si el micro va a estar quietecito sobre una mesa?
« Respuesta #13 en: 26 de Febrero de 2009, 12:34:25 »
Pues sí, entre la velocidad y el acento a veces soy difícil de escuchar :)
La araña hace de soporte del micro y palia los efectos de posibles roces-golpes-vibraciones durante la grabación, para que éste tenga buena estabilidad y puedas colocarlo en la posición más adecuada. No compres micro sin soporte (la mayoría de ellos la traen de serie), sea tipo araña o no, ya que de alguna manera tienes que colocar y orientar el micro
Desconectado MLO__
« Respuesta #14 en: 26 de Febrero de 2009, 12:41:18 »
Hola
Para la edicion del sonido te recomiendo el SounForge, muy bueno. Las grabaciones que he hecho (instrumentos + voz) las he hecho directamente desde ahi, linkeando el microfono al soft y va muy bien.
El papel lo aguanta todo
