Autor Tema: Retardo en un PIC16F84  (Leído 11105 veces)
Desconectado Bar-Tolo
    • El Mundo de los Micros.
« en: 27 de Febrero de 2009, 22:07:43 »
Hola amigos.
        Tengo una curiocidad con este codigo:
;-----------Rutina de Retardo-----------
retardo   movlw   10        ; Aquí se cargan los registros
   movwf   reg1        ; reg1, reg2 y reg3
              ; con los valores 10, 20 y 30
tres   movlw   20        ; respectivamente
   movwf   reg2
dos   movlw   30
   movwf   reg3
uno   decfsz   reg3,1        ; Aquí se comienza a decrementar
   goto   uno        ; Cuando reg3 llegue a 0
   decfsz   reg2,1        ; le quitare 1 a reg2
   goto   dos        ; cuando reg2 llegue a 0
   decfsz   reg1,1        ; le quitare 1 a reg1
   goto   tres        ; cuando reg1 llegue a 0
   retlw   00        ; regresare al lugar
              ; de donde se hizo la llamada
  Soy nuevo en los PIC y mirando este codigo de retardo, algo me dice que eso no terminaria nunca.No estoy muy familiarizado con las instrucciones de este chip. Pero en este pedazo de codigo :
Esto no cargaria de nuevo el reg3 a 30?  Algo no entendi bien en este codigo o esta mal esto?
Un Saludo.
« Última modificación: 27 de Febrero de 2009, 22:10:09 por Bar-Tolo »
Re: Retardo en un PIC16F84
« Respuesta #1 en: 27 de Febrero de 2009, 23:25:40 »
Esta bien! Son ciclos anidados. Fijate:
Decrementamos reg3 hasta 0. Luego decrementamos reg2 en 1, -> reg2=19
Decrementamos nuevamente reg3,  decrementamos reg2, ->=18
Decrementamos nuevamente reg3,  decrementamos reg2, ->=0, entonces decrementamos reg1, ->reg1=9.
Decrementamos reg3 hasta 0. Luego decrementamos reg2 en 1, -> reg2=19, reg1=9.
Decrementamos nuevamente reg3,  decrementamos reg2, ->=18, reg1=9.
La rutina saldra cuando reg1, reg2, y reg3 esten en 0.
Fijate aquí en creacion de demoras.
« Respuesta #2 en: 27 de Febrero de 2009, 23:48:48 »
Hola Suky, gracias por responder.
Sigo confundido y es que no estoy bien familiarizado con estas instrucciones.
Por ejemplo DECFSZ = Decrementa el contenido del registro F Si es 0, el resultado se almacena en W, si d es 1 se almacena en F. Si la resta es 0 salta la siguiente instruccion, en cuyo caso costaria 2 ciclos.
Hasta aqui la cosa esta bien.Pero.
uno   decfsz   reg3,1
         goto   uno            ;aqui esta bien
         decfsz   reg2,1     ;aqui paso porque llego a 0 en la anterior
         goto   dos            ; aqui es donde estoy confundido, porque en la etiqueta dos dice esto:
dos   movlw   30            ; pone en W el valor 30
        movwf   reg3         ; carga el reg3 con el valor de W (algo me perdi de esta instruccion)
Para mi esto no terminaria nunca.
Repito algo  me estoy perdiendo en esta instruccion que no logro ver.
Dejame ponerla completa y mas organizada.
             movwf   reg2
    dos   movlw   30
            movwf   reg3
Un Saludo.
« Última modificación: 28 de Febrero de 2009, 00:08:09 por Bar-Tolo »
« Respuesta #3 en: 28 de Febrero de 2009, 00:32:34 »
Ok Suky ya lo tengo. :)
Veamos, decfsz reg3,1 esto es, decrementa reg3, si al decrementar te da cero saltéate una línea. El 1 que sigue a reg3, indica que guarde el valor de reg3 decrementado en el mismo reg3, es comoooo.... contador=contador-1 (se entiende...?)
goto, es saltar y goto uno es saltar a la etiqueta uno. En esta pequeña vuelta estoy decrementando reg3 hasta que se haga cero.
Cuando reg3 llegue a 0 decrementaré reg2 en una unidad, volveré a cargar reg3 y lo decrementaré nuevamente para recién restarle otra unidad a reg2, y así... hasta que reg2 se haga cero. Cuando eso ocurra decrementaré reg1 en una unidad, cargaré nuevamente reg2 y reg3, para luego decrementarlos de nuevo, todo esto ocurrirá hasta que reg1 se haga igual a cero.
Encontre la respuesta en esta explicacion del codigo.
Un Saludo.
« Respuesta #4 en: 28 de Febrero de 2009, 00:35:27 »
Exacto, se carga nuevamente y se repite hasta que reg2 llege a 0. En este punto decrementamos reg1, volvemos a cargar reg2 y reg3, y se reanuda el ciclo anterior tantas veces hasta que reg1 llegue a 0.
« Respuesta #5 en: 28 de Febrero de 2009, 00:39:37 »
Gracias por el enlace a tu tutorial, muy interesante.
Un Saludo.
Desconectado ELECTROSWALDO
« Respuesta #6 en: 28 de Febrero de 2009, 01:24:23 »
Hola Bar-Tolo, que bien que ya le entendiste. bueno esta es la respuesta que estaba por publicar pero ya paque' no se como cancelarla SALUDOS
El programa de retardo esta bien. Cuando empezamos a programar pics y por ende a hacer retardos en ensamblador se suele  confundir uno con los lazos anidados.
Ejemplo RETARDO CHICO:
Si queremos un retardo de aproximadamente 255 ciclos ¿que podemos hacer?... pues lo siguiente:
Retardo
   movlw   .255   ;en estos dos renglones cargamos reg3 con 255 en decimal
   movwf   reg_3        ;
ciclo1
   decfsz   reg_3,F   ;decrementamos reg3 y saltamos si vale 0, aqui se encicla 255 veces
   goto   ciclo1
   return
Si hasta aqui no hay problema le seguimos, podemos imaginar el ejemplo anterior como un BLOQUE NEGRO que se queda travado ahi dentro durante 255 ciclos sin hacer nada. Ahora bien, si queremos un retardo de digamos 2550 ciclos (osea 10 veces mas grande) ¿como le hacemos si los registros solo llegan hasta 255?... pues entonces tenemos que repetir el retardo anterior 10 veces, osea repetir el BLOQUE NEGRO 10 veces... ¿como le hacemos?... de la misma manera:
EJEMPLO2 (RETARDO MEDIO):
Retardo
   movlw   .10   ;Cargamos con el 10 al registro reg_2 para que
   movwf   reg_2   ;el retardito de 255 se repita 10 veces finalmente
ciclo2
   movlw   .255   ;En estos dos renglones cargamos reg3 con 255 en decimal
   movwf   reg_3
ciclo1
   decfsz   reg_3,F   ;Decrementamos reg3 si NO es cero se encicla en "ciclo1"¿cuantas veces?... pues 255 veces
   goto   ciclo1
   decfsz   reg_2,F      ;Decrementa reg_2, si NO es cero se encicla en "ciclo2"  ¿cuantas veces?... pues 10 veces
   goto   ciclo2         ;porque reg_2 lo cargamos al inicio con 10.
   return
De esta manera hacemos que el primer retardo del ejemplo1 se repita 10 veces, osea que ahora tenemos un retardote de 10x255 ciclos = 2550, es decir, hicimos que el BLOQUE NEGRO se repitiera 10 veces. Pero que pasa si quieres un retardo aun mayor, digamos 25500 osea 10x2550... pues otravez, podemos imaginar el RETARDO MEDIO como nuestro NUEVO BLOQUE NEGRO y hay que repetirlo 10 veces de la misma forma otravez.
EJEMPLO 3 (RETARDO GRANDE):
Visualizamos el EJEMPLO2 (RETARDO MEDIO) como un bloque negro que se tiene que repetir N veces, en este caso 10 veces, y se procede de la misma forma que en las anteriores:
Retardo
   movlw   .10   ;Cargamos con 10 al reg_1
   movwf   reg_1   ;para que el retardo medio se repita 10 veces
ciclo3
   movwf   reg_2   ;el retardito de 255 se repita 10 veces al final
ciclo2
   movwf   reg_3
ciclo1
   goto   ciclo1
   decfsz   reg_2,F
   goto   ciclo2
   decfsz   reg_1,F
   goto   ciclo3
   return
Asi tenemos un retardo GRANDE de 10x10x255, supongo que entonces ya te imaginas que se debe hacer si quieres un retardo aun MAYOR, y supongo que te imaginaras porque se llaman LAZOS ANIDADOS.
Los nombres RETARDO CHICO, MEDIO Y GRANDE solo son para explicar, lo mas correcto es llamarlos BUCLE 1, BUCLE 2, BUCLE 3 ... ETC.
En tu PROGRAMA tienes 3 registros de 10 20 y 30 osea que tienes un retardo de aprox 10x20x30=6000 ciclos, APROXIMADAMENTE.
Otro dato es que cada ciclo = 1microsegundo con un oscilador de 4MHz.
Hay formulas para calcular retardos en ENSAMBLADOR que despues te paso, va.
No dudes en preguntar, en estos foros aprendemos muuuuchas cosas.
Un saludo cordial
Solo hay 10 tipos de personas, los que sabemos binario y los que no.
« Respuesta #7 en: 28 de Febrero de 2009, 12:20:14 »
Hola  ELECTROSWALDO, gracias por responder.
        La confucion mas que nada fue un flash mental, se me perdio la vista en reg3 y reg2.No le puse antencion a reg1 que nunca se recargo en la rutina y que en cada pasada del reg2 se le restaba 1 a reg1 y al llegar a cero pues saltaria.No estoy acostumbrado todavia a instrucciones para PICs.Que a pesar de ser solamente 35 son algo compleja y se le tienen que prestar mucha atencion a algunas ya que en ellas acarreas algunas variantes.Es cosa de tiempo y machucar codigo.
        Todavia no tengo programador y pues solo estudio sin practicar nada.Espero que el programador termine de llegar y pues en la practica y jugando con el codigo ya entraran mejor los PICs.
Un Saludo.
