Autor Tema: Baterias Litio  (Leído 18664 veces)
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
Baterias Litio
« en: 01 de Marzo de 2009, 10:24:50 »
Hola compañeros:
Tengo una duda respecto a las baterias de Litio, os comento:
Por norma general para cargar una pila o enchufar una pila te hace falta dos cables (positivo y negativo). Pero algunas baterias traen 3 cables (positivo, negatico y creo que control).
Mi pregunta es, que es y para que sirve ese tercer cable que además está en todas las baterias de los móviles. Es posible cargar la batería sin el tercer cable.
Muchas gracias foreros.
Desconectado cerebro
Re: Baterias Litio
« Respuesta #1 en: 01 de Marzo de 2009, 10:35:25 »
ese tercer terminal es un control de temperatura  :shock:...
ya lo hablamos aqui
 saludos  :mrgreen:
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Re: Baterias Litio
« Respuesta #2 en: 01 de Marzo de 2009, 11:52:46 »
Muy buen link. He estado mirandolo pero no dicen nada de aquellas baterias de litio que sólo tienen 2 cables, si la temperatura es crítica y no tienes el terminal de temperatura como lo cargas.
Sólo hay que ver el integrado de carga MAX1555 que sólo usa 2 terminales.
Un saludete y gracias.
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Re: Baterias Litio
« Respuesta #3 en: 07 de Marzo de 2009, 03:52:23 »
efectivamente, no todas las baterias de litio llevan 3 terminales. y las que lo llevan no siempre el tercer terminal es la temperatura. tambien puede ser un indicador de carga, un numero de serie, un control de carga o descarga...
mirate los integrados de maxim para baterias de litio y te daras cuenta que tienen muchas aplicaciones!
el max1555 no tiene control de temperatura porque pretende ser un cargador simple, y su capacidad de carga es bastante bajo (de 280mAh) por lo que no hay demasiado peligro de que la bateria se caliente.
Probablemente puedas cargar tu bateria sin problemas sin usar el tercer conector, usando el mismo max1555, aunque mi preferido para una sola celda es el mcp73831 de microchip. permite ajustar la carga hasta 500mAh mientras que el max tiene 280mAh fijo si se alimenta de la red, o 100mAh si se alimenta del usb. ademas el de microchip cuesta sobre la mitad que el de maxim. desventajas? tienes que usar 2 condensadores electroliticos o de tantalo de 4,7uF para estabilizar la entrada y la salida, mientras que con el max es mas sencillo, ya que con 2 condesadores ceramicos de 1uF se soluciona mejor en precio y en espacio
para gustos colores  :P
Re: Baterias Litio
« Respuesta #4 en: 23 de Junio de 2009, 10:34:18 »
Me gustaría saber si estos integrados que ponen que cargan una sólo célula sirven para cargar baterias de 7.2V de litio, ya que no sé a que se refieren cuando dicen que son de 1 cell.
Muchas gracias.
Desconectado sycho
Re: Baterias Litio
« Respuesta #5 en: 23 de Junio de 2009, 10:39:09 »
Una célula de litio estandar son 3,7v.
El tercer pin puede ser para un termistor, para la tensión intermedia en una batería de 2 celdas o para comunicación con un ic interno en caso de batería inteligente.
Hay baterías de litio que solo tienen dos pines. Para cargarlas bien, y lo más importante, con seguridad, el cargador suele llevar un termistor que entra en contacto físico con la batería al colocarla en el hueco.
Desconectado JCAK
Re: Baterias Litio
« Respuesta #6 en: 24 de Junio de 2009, 00:23:37 »
A todos los que gustan de estudiar el tema baterias, cargadores y datos técnicos relacionados, les recomiendo visitar el siguiente sitio:
www.batteryuniversity.com
Tablas e información a montón y de todo tipo de baterias.
Julio - Argentina
Desconectado jodorowsky
Re: Baterias Litio
« Respuesta #7 en: 27 de Junio de 2009, 12:14:58 »
Hola
Muy buena la página.
chau
Desconectado novik
Re: Baterias Litio
« Respuesta #8 en: 11 de Octubre de 2009, 08:26:29 »
energia para tu laptop
A ver si os ayuda
baterias para laptop
