Autor Tema: Necesito un sensor de temperatura igual q el lm35 pero para sumergirlo en el agua cualpuede ser?  (Leído 7109 veces)
Desconectado joseaam1980
hola tengo un proyecto realizado con un pic y una pantalla ldc es un termometro y utilizo el lm35,este mismo proyecto lo kiero utilizar para sumergir el lm35 q es el sensor en el agua,pero como este no se puede sumergir en el agua necesito uno igual para el agua cual puede ser?
Desconectado fenix_jn
d hecho, puedes sumergir el lm35 en el agua, la condicion es q los terminales no se pongan en contacto con el likido, para eso se usa una goma termoretractil (creo q asi se llama) la cuestion es q es como un guante pero del calibre del cable, se lo pones a los terminales (previa conexion) y luego lo calientas un poco, la goma se contrae generando un sello hermetico en el terminal.
Otra forma es usando cobre (y bueno si tienes mucho dinero usa oro) , la cuestion es q estos metales transfieren el calor de forma rapida casi sin disipacion (con los cuidados apropiados) asi q una solucion seria q colocaras el lm35 en contacto con una varilla de metal (cobre) q este aislada del envase,  puedes usar plastico, goma o algun otro aislante. y el otro extremo en contacto con el agua.
Otra opción es usar silicona térmica. Un paisano mío lo describe de forma magistral en su web:
http://213.97.130.124/termo/termo.htm#realizacion
Desconectado psicopic
uffffff mas explicito imposible muy bien el post.
otra idea que te doy ...
Puedes compror un tube de enseya de laboratorio los hay de los finos reyenas el fondo del tubo con silicona ternoconductora ese pegoste blanco que se le pone a los disipadores de calor bueno le pones en el fondo como un dedo de silicon de ese luego metes el cuerpo del LM35 ya con los cables soldados y las patitas aisladas con forro de cable y el cable claro esta ya pegado. Despues que tendas eso reyenas el resto del tobo con algun pegamento epoxico trata de que el pegamento llegue hasta el nivel del silicon para que no quede aire y se acumulen gases etc . lo dejas secar y listo la sonda la puedes sumergir nonde quieras hasta en cerveza caliente. yo la monte y tiene una respuesta muy buena por el vidrio y el silicon claro el tubo debe ser fino la e usado hasta en agua caliente y bien todo rapido y estable.
Saludos pues .....
